Wenn die uns die Ladesäulen zuparken...
Re: Wenn die uns die Ladesäulen zuparken...
- ZoePionierin
- Danke erhalten: 7 Mal
Naja ich wollte eigentlich nicht "auf der Straße gucken wie die Autos parken".
Ich setze weiter auf Aufklärung. An vielen Säulen steht kein Schild und die Digner sehen teilweise ja auch wie ein Parkscheinautomat. Also freundliches Zettelchen dran heften. Das gibt bei den meisten einen "Aha"-Effekt und sorgt für Mundpropaganda. Mit der zunehmenden Zahl an E-Fahrzeugen werden sich die Beschwerden bei Betreibern etc. häufen, so dass die mehr Druck auf die Stadtverwaltungen ausüben. Hat mit Car2go in Stuttgart auch geklappt. Jetzt stehen an (fast) allen Säulen Schilder und es gibt fleißig Knollen.
Ein gangbarer Weg wäre auch wenn die Ladesäulenbetreiber Besitzstörungsklagen gegen Falschparker einbringen würden. Da sprechen wir dann von € 500 aufwärts. DAS bleibt mit Garantie in Erinnerung; man kann fast schon von einer dauerhaften Heilung sprechen. Mitleid ? Nein. Kommt gleich nach Behindertenparkplatz-Verparker.
Wie viel Spass macht dein Auto ?
- Danke erhalten: 446 Mal
So seh ich das dann auch.Robert hat geschrieben:Ein gangbarer Weg wäre auch wenn die Ladesäulenbetreiber Besitzstörungsklagen gegen Falschparker einbringen würden. Da sprechen wir dann von € 500 aufwärts. DAS bleibt mit Garantie in Erinnerung; man kann fast schon von einer dauerhaften Heilung sprechen. Mitleid ? Nein. Kommt gleich nach Behindertenparkplatz-Verparker.
Vorallem wenn bei uns das Laden ab Jänner mal was kosten soll wirds interessant.
Es lebe das Zivilrecht
lingley
Tut sich da zukünftig etwa was ?
Allein mir fehlt der Glaube ...
http://www.euwid-energie.de/news/elektr ... autos.html
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 89 Mal
Ist das tatsächlich so in Deutschland? Bei uns wird auf Privatgrund entweder kostenpflichtig abgeschleppt oder man erhält eine Anzeige mit empfindlichen Strafen. Da machen sich in Städten welche gemeinsam mit Rechtsanwälten sogar einen Sport daraus, Leute, die nur kurz anhalten, anzuzeigen und denen eine Besitzstörungsklage an den Hals zu hängen: http://www.kleinezeitung.at/k/kaernten/ ... rivatgrundSnuups hat geschrieben:Da Privatleute grundsätzlich keine Bußen einnehmen dürfen, nutzt das genau gar nichts. Selbst eine Anzeige hätte keine Folgen.
http://www.wien-konkret.at/verkehr/auto ... zstoerung/
- Hat sich bedankt: 529 Mal
- Danke erhalten: 308 Mal
Ganz Richtig ist das wohl nicht.
Dazu habe ich folgendes gefunden.
Unbefugtes Parken auf Privatgrundstück kann teuer werden
Autoren:
Rechtsanwalt ..................
Wird ein Fahrzeug unbefugt auf einem Privatgrundstück abgestellt, kann der unmittelbare Grundstücksbesitzer das Fahrzeug abschleppen lassen und die Abschleppkosten vom Fahrzeugführer als Schadensersatz nach § 823 Abs. 2 BGB i. V. m. § 858 Abs. 1 BGB verlangen. Das hat der Bundesgerichtshof im Urteil vom 5. Juni 2009 - V ZR 144/08 - entschieden. Danach begeht, wer sein Fahrzeug unbefugt auf einem Privatparkplatz - also auch auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes - abstellt, verbotene Eigenmacht im Sinne des § 858 Abs. 1 BGB. Dieser verbotenen Eigenmacht darf sich der unmittelbare Grundstücksbesitzer im Wege der Selbsthilfe nach § 859 Abs. 1 bzw. Abs. 3 BGB erwehren, indem es das Fahrzeug abschleppen lässt. Ob das Fahrzeug behindernd geparkt worden ist oder nicht, kommt es dabei nicht an.
Anderer Absatz:
Wegen dieser erstattungsfähiger Kosten besteht ein Zurückbehaltungsrecht, so dass, wenn dieses nicht durch Zahlung oder Erbringung einer Sicherheitsleistung gemäß § 273 Abs. 3 BGB abgewendet wird, die Preisgabe des Standorts des Fahrzeugs und damit auch die Herausgabe verweigert werden kann (so BGH, Urteil vom 02.12.2011, Az.: V ZR 30/11).
Autoren:
Anderer Absatz:
https://e-golf-forum.de/
Grüße aus dem eVW Forum
Da die abschlecken Gebühren in erster Linie der Auftraggeber bezahlt, müsste der dann hinter seinem Geld hinterher laufen. Das kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen inklusive einen längeren Rechtsstreit. Vor allem, wenn dem abgeschleppten keine direkte Behinderung nachzuweisen ist. Was auch an einer Elektrosäule etwas schwierig ist, da es für diese Plätze oft kein rechtliche Grundlage gibt. Das ist nicht gleichzusetzen mit einem Behindertenparkplatz.
Das mit der Besitzstörung funktioniert auch nur in der Form in Österreich.
Das ist eher was für Hobbyisten, die streitbare Anwälte in der Verwandtschaft haben. Mit Rechtssicherheit hat das recht wenig zu tun.
Die Sache sieht natürlich in Österreich vollkommen anders aus.
In Deutschland kann man sich, meines Wissens, auf verbotene Eigenmacht Berufen. Auch hier muss der Auftraggeber zuerst für die Kosten des abschlecken Aufkommen. Wie er das Geld dann wieder einschreiben kann muss er dann selber sehen. Problem Nummer eins ist er hat die Adresse des Kraftfahrzeughalters nicht. Wird sie auch nicht von den Behörden bekommen. Er muss also auf jeden Fall einen Rechtsbeistand zur Hilfe nehmen.
Recht haben ist nicht das gleiche wie recht bekommen.
Liebe Grüsse
Snuups
Tesla Model S P85 12/13 - CT Bestellt
Snuups
STAWAG fragt nach Ladesäulen-Wunschstandorten für Aachen
von ChrisAC » Do 25. Mai 2023, 10:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 0
- 300
Letzter Beitrag von ChrisAC
- 1494
Mo 5. Jun 2023, 08:48
Preise an den Ladesäulen
Letzter Beitrag von Misterdublex « Mi 21. Jun 2023, 16:57Antworten: 16
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon JustDrive » Mo 12. Jun 2023, 09:53 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 16
- 1820
Ärger mit Compleo Ladesäulen
Antworten: 6von Zero2Go » Mi 14. Jun 2023, 15:22 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 6
- 1592
Letzter Beitrag von AxelG
So 18. Jun 2023, 14:10
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1546
Mi 16. Aug 2023, 23:01
