Mennekes Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
Re: Mennekes Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
Es ist in der Tat so, daß es für die verschiedenen Stromstärken unterschiedliche Stifte gibt. Die Kabel sollten "gecrimpt" werden ( nicht gelötet ). Da die Kabelquerschnitte für 16/32/63 Ampere unterschiedlich sind, gibt es zum korrekten crimpen unterschiedliche Stifte. ( Innendurchmesser der Öffnung in welches das Kabel hineinkommt ). Die Fotos zeigen einen Stecker für 16A .lingley hat geschrieben:Gibt es von den Typ2 Mennekes Stecker/Kupplungen/Dosen verschiedene Ausführungen im Pin/Stiftdurchmesser für 16,32 und 63A ?
Grüsse EVplus
- Danke erhalten: 341 Mal
Aahh, jetzt, ja...
Vielen Dank, EVplus!
Diese unterschiedlichen Innendurchmesser machen es ziemlich einfach, so unterschiedliche Aderstärken in der ansonsten gleichen Steckergeometrie zu verwenden.
Um Missverständnissen vorzubeugen:
An den Querschnitten der Steckverbindung ändert sich nichts, die 16-, 32-, und 63A-Stecker/-Kupplungen sind untereinander kompatibel.
Gruß Jogi
Gruß Jogi
New version:
http://www.mennekes.de/aktuell_details. ... 412582d9f0
Two versions, CEE 16a max, schuko 13a max.
(Renault cable mode 2 cost in France 650 €, max 10a)
lingley
@Fernando M
Thanks , Yes
The description is very promising ... and so ...
I am proudly to present the "Lademodi_im_Überblick.jpg":
@Jogi
Was meinst Du zu Mode 2 dreiphasig 22kw ? = geht's oder geht das nicht !
Das Kabel müsste dann doch anders aussehen, mit CEE32A-Stecker !
Im Text steht aber "Die Version mit CEE-Stecker wird einen maximalen Ladestrom von 16A ermöglichen"
gruß lingley
Update :
Brand in Büroetage am Mennekes Stammsitz in Kirchhundem
http://www.mennekes.de/aktuell_details. ... 0025ae2d38
(die komplette url kopieren, da der String [tt_news] die url hier im Forum gepostet kappt ! )
Hoffentlich wirkt sich das nicht auf die Produktion und den Vertrieb aus , denn laut .pdf sollen die neuen Ladekabel Mode 2 voraussichtlich ab Februar 2013 lieferbar sein !
Thanks , Yes
@Jogi
gruß lingley
Update :
Klar geht das. Ist nur eine Frage der Dimensionierung.lingley hat geschrieben: Was meinst Du zu Mode 2 dreiphasig 22kw ? = geht's oder geht das nicht !
Genau.
Das bezieht sich auf die einphasige Version, die hat den blauen CEE Stecker, dreipolig, auch Camping- oder Caravanstecker genannt.Im Text steht aber "Die Version mit CEE-Stecker wird einen maximalen Ladestrom von 16A ermöglichen"
Bis Mennekes mal mit einer mobilen 22kW-Lösung daherkommt, fahren wir wahrscheinlich schon längst alle Rollator...
Gruß Jogi
- harleyblau1
Nochmal für nen "Blöden"
Ich kann aber mit nem Ladekabel, das bis 32A Laden kann auch an ne Dose (bzw. Ladesäule) , die nur bis 16A dreiphasig Laden kann anschließen?! Überlege nämlich schon die ganze zeit, ob ich mit einem Kabel auskomme, wenn ich unterwegs verschiedene Lademöglichkeiten antreffe.
Viele Grüße
Dirk
Viele Grüße
Dirk
BMW i3, SW: I001-18-03-530;
Ja.harleyblau1 hat geschrieben: Ich kann aber mit nem Ladekabel, das bis 32A Laden kann auch an ne Dose (bzw. Ladesäule) , die nur bis 16A dreiphasig Laden kann anschließen?!
Keine Sorge.
Eine Ladebox/-Säule, die nur 16A kann, teit das dem Lader per Pilotsignal mit, und der zieht dann einfach nicht mehr, auch wenn du ein 63A-Kabel verwendest.
Wenn das alles Typ2 Ladepunkte sind, kein Problem.Überlege nämlich schon die ganze zeit, ob ich mit einem Kabel auskomme, wenn ich unterwegs verschiedene Lademöglichkeiten antreffe.
Für CEE- oder Schukodosen brauchst du halt zusätzlich eine mobile Box (ICCB).
Gruß Jogi
- harleyblau1
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 428von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 428
- 30685
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 29. Apr 2024, 22:39
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1708
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 634
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 376
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 570
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
