Mennekes Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
Re: Mennekes Ladesysteme für Elektrofahrzeuge
- Danke erhalten: 341 Mal
Ich befürchte, da handelt es sich um die 13A-Version (mit Schukostecker).BuzzingDanZei hat geschrieben: Was ist das denn dann für ein Kabel, wo Dennis schon einen Preis bekommen hat!?
Die ist nämlich schon verfügbar.
Ich hab' dann auch mal bei Kopp angerufen, weil die ja offensichtlich die ICCB an Mennekes liefern.
Auskunft von dort:
"Es gibt bis jetzt nur Labormuster, für Prüfverfahren, Testflotten etc., bestellbar ist die Box in absehbarer Zeit noch nicht."
Gruß Jogi
lingley
na dann will ich mal was zur Aufklärung tun ...BuzzingDanZei hat geschrieben:Bahnhof! Was ist das denn dann für ein Kabel, wo Dennis schon einen Preis bekommen hat!?
es ist im Bild das rechte mit der Bestellnummer 35055 Applaus bitte
So langsam müßte doch Mennekes mal was liefen können, das gibt's doch nicht !
@Jogi
hast du mal nach dem Preis für das Schukokabel nachgefragt, auf dem Bild das linke?
gruß lingley
Hi lingley.
Danke für's Einstellen der Prospektseite.
Das Linke gibt's schon länger, habe ich auch schon im Einsatz bei flinkster gesehen, allerdings nicht mit der "Percedos"-ICCB, sondern mit dem schwarzen Gummiteil:
Preis weiß ich nicht, aber der, den man Dennis genannt hat, könnte hinkommen.
Und Kopp liefert erst, wenn die "Plattform Elektromibiltät" endlich mal die Anforderungen präzise und endgültig definiert.
Und wenn Stückzahlen zusammenkommen. (Nicht nur ein paar Hundert.)
Beides kann aber noch lange dauern, machen wir uns nichts vor.
Ich für meinen Teil ziehe daraus jetzt die Konsequenz und kauf mir was, was schon lieferbar ist.
Gruß Jogi
- Unbenannt.PNG (17.4 KiB) 2402 mal betrachtet
Mennekes würde wahrscheinlich sehr schnell liefern, wenn Kopp liefern würde.lingley hat geschrieben:
Gruß Jogi
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
- Danke erhalten: 505 Mal
@Fernando M
A similar solution, that was suggested by some users here, is the Betterman cable.
More about it in this thread: Ladekabel mit ICCB
Guy
Guy
lingley
Ich weis nicht mehr wo ich es gelesen habe, kann aber auch 'ne Ente sein.
Gibt es von den Typ2 Mennekes Stecker/Kupplungen/Dosen verschiedene Ausführungen im Pin/Stiftdurchmesser für 16,32 und 63A ?
Das wäre ja blöd, dann wären ja noch mehr Ladekabel je nach Situation nötig
Gefunden habe ich bei Mennekes nichts.
Hi lingley.
Was du wahrscheinlich meinst:
Das mitgelieferte Standardladekabel ist von den Aderquerschnitten her auf max. 32A ausgelegt.
Deshalb ist da auch ein Codewiderstand von 220 Ohm drin, der dem Lader signalisiert, den Ladestrom auf 32A zu begrenzen.
Für die Schnelladung mit 63A braucht es zum Einen ein stärkeres Kabel, das aber ziemlich steif, schwer und unhandlich ist, und zum Anderen fordert der Lader eine spezielle Signalisierung von der Ladesäule (die muß diese Stromstärke ja auch handlen können).
Ein Kabel für die 63A-Ladung muß also von den Aderquerschnitten her größer dimensioniert sein (und einen anderen Codewiderstand aufweisen), aber mit den Pins in Stecker/Kupplung hat das nichts zu tun.
Gruß Jogi
edit: Stromstärke korrigiert
Davon hab' ich noch nie was gehört.lingley hat geschrieben: Gibt es von den Typ2 Mennekes Stecker/Kupplungen/Dosen verschiedene Ausführungen im Pin/Stiftdurchmesser für 16,32 und 63A ?
Gruß Jogi
Zuletzt geändert von Jogi am Do 4. Okt 2012, 22:36, insgesamt 1-mal geändert.
Neues Förderprogramm KfW 442 "Solarstrom für Elektrofahrzeuge"
Antworten: 428von SüdSchwabe » Do 29. Jun 2023, 09:04 » in Private Lade-Infrastruktur - 428
- 30708
Letzter Beitrag von Xentres
Mo 29. Apr 2024, 22:39
Ladesteckdose Elektrofahrzeuge
Antworten: 14 - 14
- 1715
Letzter Beitrag von fkagent
Mi 22. Nov 2023, 09:04
Mennekes Amtron Compact 3,7 / 11 C2 reduzierte Ladeleistung klappt nicht
Antworten: 4von Juanle » So 11. Jun 2023, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 639
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 6. Dez 2023, 18:20
Mennekes Wallbox: zeitgesteuerter Ladevorgang möglich?
Antworten: 2von MasterChief » So 8. Okt 2023, 10:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 376
So 8. Okt 2023, 11:13
DIY Diagnosestecker für Konfiguration Mennekes Wallbox
Antworten: 4von chbloom » Sa 17. Feb 2024, 10:51 » in Ladeequipment - 4
- 579
Letzter Beitrag von T.Edison1847
Di 16. Apr 2024, 14:07
