Hacking into Zoe's CANbus
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Hacking into Zoe's CANbus
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Das ist dann aber ein Fehler in CanZE.Lokverführer hat geschrieben:Wie von mir bereits erwähnt werden beim R240 als Max Amp Pilot Strom maximal 32 A angezeigt, auch wenn das PWM-Signal mehr signalisiert
Da gibt es wohl einiges zu tun für die Herrn:
Falsche Information zum Pilot-Signal
Falsche Information zur Ladeleistung (Trennen von Ladeleistung und Rekuperation)
Manfred
- Hat sich bedankt: 1697 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ladeleistung und Rekuperation ist nicht wertemäßig trennbar, da nur eine Leistung vom CanBus übermittelt wird, ob die von der Rekuperation oder dem Laden stammt ist nicht unterscheidbar. Wohl kann man die Begriffe trennen, aber das ist meines Erachtens schon in allen Screens geschehen.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Ich würde gerne Mal wissen, ob CanZE richtig mit der ZE40 umgehen kann.
Hier sieht das nicht so aus, wenn ich mir die Restreichweite ansehe.
Und beim Test des Dongle kommt sowas, woran kann das liegen ?
ich hätte an die Entwickler zwei Verbesserungsvorschläge zu der CanZE-Seite "Fahren", die ich gern unterwegs nutze:
- Die Anzeige des momentanen Verbrauchs in kWh/100km würde ich mir größer wünschen, dafür könnte die Geschwindigkeit kleiner sein
- Der Verbrauch in kWh/100km wird offensichtlich berechnet aus dem Momentanverbrauch in kW (der auch im Display der Zoe angezeigt werden kann) dividiert durch die Geschwindigkeit. Der Momentanverbrauch wird nur in ganzen kW angezeigt, so dass die Genauigkeit des berechneten Wertes mäßig ist. Bis 0,9 kW werden z.B. 0 kW angezeigt. Wie man auf der CanZE-Seite "Laden" sieht, kann aber auch während der Fahrt der Stromverbrauch, ebenso wie die Rekuperation, auf 0,1kW genau angezeigt werden. Wenn dieser Wert verfügbar ist, warum nicht diesen Wert für die Berechnung des Momentanverbrauchs in kWh/100km auf der Seite "Fahren" heranziehen?
Hyundai Ioniq vFL (EZ 09/2018) seit 07/2022 -
Renault Zoe R240 von 05/2016 bis 07/2022
PV-Anlage mit 5,5kWp
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Tut mir leid, aber diese Echtzeitdaten stehen auf dem CAN-Bus tatsächlich nur in ganzen kW zur Verfügung. Und zwar als TractionInstantConsumption für das Fahren und AuxInstantConsumption für den Rest. Dafür allerdings mit deutlich höheren Aktualisierungsraten als das Fahrzeugdisplay sie anzeigt. Aber CanZE in Verbindung mit dem dem ELM327 wird da vermutlich auch kaum hinterher kommen.micc hat geschrieben:Der Momentanverbrauch wird nur in ganzen kW angezeigt, so dass die Genauigkeit des berechneten Wertes mäßig ist. Bis 0,9 kW werden z.B. 0 kW angezeigt. Wie man auf der CanZE-Seite "Laden" sieht, kann aber auch während der Fahrt der Stromverbrauch, ebenso wie die Rekuperation, auf 0,1kW genau angezeigt werden. Wenn dieser Wert verfügbar ist, warum nicht diesen Wert für die Berechnung des Momentanverbrauchs in kWh/100km auf der Seite "Fahren" heranziehen?
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
das gleiche hier bei meiner Q90
Q210 ZEN aus dem VIP-Programm (06/13-07/17)
Q90 Intens DAB+, Sitzheiz., Zoekupplung #283 (ab 07/17)
- 6773
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2962
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 731
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 554
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2679
Do 29. Jun 2023, 19:12
