Re: Hacking into Zoe's CANbus
DiLeGreen
17.09.2017 15:42Mögliche Ladeleistung: Das packt der Ladepunkt.
Max Batterie Ladung: Das packt die Batterie.
Gleichstromleistung: Tatsächliche DC Ladeleistung.
Begrenzen tut das ggf. dann noch der 22 kW Lader.
17.09.2017 17:47Kann mich DiLeGreen's Erklärung nur vollumfänglich anschließen
Die Angabe der möglichen Batterieladeleistung nimmt keine Rücksicht ob Zoe Q (43kW) oder R (22kW) Ist.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
17.09.2017 19:52Mögliche Ladeleistung und Max Amp Pilotstrom kann aber nie größer sein als das was das Auto allgemein maximal verkraftet. Auch wenn 63 A signalisiert werden, wird bei einem R240 nur 32 A erscheinen.
17.09.2017 23:53Max AC Ladestrom Pilot AMP hat nichts mit dem Fahrzeug zu tun, das ist der Wert der Ladesäule.
Die Mögliche Ladeleistung (kW) wird in CanZE mittels Multiplikation von Pilot AMP mit (ich müßte im Sourcecode nochmals nachsehen) 227V mal Anzahl Phasen berechnet.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
18.09.2017 06:56Dennoch zeigt ein R240 nie mehr als 32 A an, auch an Ladesäulen die 63 A liefern.
MAlfare
18.09.2017 12:41TomTomZoe hat geschrieben:Kann mich DiLeGreen's Erklärung nur vollumfänglich anschließen
Ist ja auch logisch: Die Batterie (und ihr Management) ist die gleiche, nur die Lader sind verschieden.
Vielleicht sollte der Lokführer etwas genauer hin schauen, "das Auto" besteht eben aus mehreren Bestandteilen.
Manfred
19.09.2017 22:08Kann denn hier mal jemand einen CanZE Screenshot einer R90 oder R240 Zoe posten, die an einer 43kW Säule lädt? Dann hätte man gleich den Nachweis was denn nun stimmt.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
09.10.2017 11:15Ich hoffe das richtige Bild gemacht zu haben, damit das zur Klärung beiträgt.
Zoe R240 an 43kW-Ladesäule
Zoe Intens R240 (25.08.2016)
18.000km im 1. Jahr -
CanZE (V1.25) mit
KW902 ELM327 (27.01.2017)
R-Link 16GB SDHC Class 4
MAlfare
09.10.2017 11:45Black_Pearl_2016 hat geschrieben:Ich hoffe das richtige Bild gemacht zu haben, damit das zur Klärung beiträgt.
CanZE (V1.25) mit
Nach diesem Bild bietet die Säule aber nur 22kW an und nicht 43.
Manfred
09.10.2017 17:22Der Lok(ver)führer ist durchaus in der Lage richtig hinzusehen.
R240 hängt an Tank&Rast Jura Ost:
Wie von mir bereits erwähnt werden beim R240 als Max Amp Pilot Strom maximal 32 A angezeigt, auch wenn das PWM-Signal mehr signalisiert
