Hacking into Zoe's CANbus
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Hacking into Zoe's CANbus
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Ist ja nicht blöde.
Some ECUs play nice, some don't, and some we don't have the actual meaning of the codes (an increasing problem with new hardware and obscufied data files in CLIP). To be honest I have had very little time to work on the DTE part lately. CanZE development goes in "chunks"
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
- Hat sich bedankt: 1699 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Es wäre sehr schön, wenn CANZE einige Daten automatisch speichern und später auch als Datensatz oder Diagramm zur Verfügung stellen würde. Ganz vor allen Dingen wäre die Aufzeichnung der SOH, Datum und Kilometerstand über einen unbegrenzten Zeitraum interessant. Denn der SOH hat ja die Tendenz zu sinken, manche User sprechen auch davon, dass er mal wieder ansteigt und es ist glaube ich für eine wirkungsvolle Auswertung und Prognose des Batteriesystems sehr wichtig.
tango
4/2014 - 12/2014 10.000 km Twizy
12/2014 ZOE Intens black
07/2019 "alte ZOE" mit 41 kWh Batterie
12/2022 ID.3 Pro
02/2023 Tesla Model Y SR
tango
12/2022 ID.3 Pro
Switch on logging and it will store simply everything it is pulling out of your car while you have it running in a textfile. It's not ideal, and you need to do the decoding from field code to "meaning", but it works. BTW, I am talking abut the Android version here, I simply don't know if the the iOS developer implemented that too.
Wäre es möglich, dass man die zu loggenden Daten auswählt? Sonst wird es ja ein Datengrab.
Mein Log-Level steht gerade auf "Only device" und "auf sdcard1 speichern". Ich habe die Daten aber noch nie ausgelesen.
tango
12/2022 ID.3 Pro
tango
12/2022 ID.3 Pro
Misunderstanding. Sorry. Log level is how much of those pesky popups you get when things go wrong.
Log to sdcard / SD card logging is indeed what I meant. Selecting data is a matter of filtering / sorting in i.e. your favorite spreadsheet program. Data should be in the "CanZE" folder.
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
I would suggest to post that here https://github.com/fesch/CanZE/issues The developer of the iOS version is truly very active.
- Hat sich bedankt: 486 Mal
- Danke erhalten: 245 Mal
Bitte seit mir nicht böse, wenn ich mich nicht durch die 36 Seiten gewühlt habe und das schon irgednwo steht.
Ich habe eine Verständnisfrage zu diesen 3 Werten
Ladeparameter
- Mögliche Ladeleistung kW
Batteriewerte
- Max Batterie Ladung/Rückgewinnung kW
- Gleichstromleistung kW
Da müsste es doch um folgendes gehen (manche Werte aus der Säule, andere aus dem Auto):
Wieviel kann die Säule liefern, was kann das Auto verarbeiten, was fordert das Auto an, mit welcher Lesitung wird tatsächliche geladen.
Ich habe den 22 kW Lader in der ZOE ZE40. Unter Batteriewerte | Max Batterie Ladung/Rückgewinnung sehe ich 39,1. Das ist viel mehr als die möglichen 22 kW. Das scheint ja eher der Wert aus der 43 kW Säule zu sein.
Sind die Werte vertauscht oder verstehe ich das nicht ?
Vielen Dank
Ladeparameter
Batteriewerte
Vielen Dank
- Danke erhalten: 13 Mal
Rückgewinnung = Reku
Also nimmt dein Akku 39,1 kw als Reku an.
Twizy Sport Black 06/15 - 03/17 20961km
Q210 Zen in Perlmutt 03/17 bis 05/19 34826km
SXT Light Eco 05/17 bis 05/19 400km
Ioniq Premium 04/19 - 08/20 30 271km
Ninebot One E+ seit 05/19 schon 200km gefahren
Model 3 seit 1.09.20 schon 12 000km
- 6792
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 2971
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 738
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 561
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2689
Do 29. Jun 2023, 19:12
