Hacking into Zoe's CANbus
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Hacking into Zoe's CANbus
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Feature requests to github please. Here, you'll just get my opinion which is: "can sure, but I won't do it, as it is a feature not used on a daily basis". Sorry if that sounds "Dutch". Maybe somebody else will latch on and put effort in it.
https://github.com/fesch/CanZE/issues
Jeroen - ZOE Q210 Nov 2013 - PV powered - CanZE co-developer http://canze.fisch.lu
E-can error - Canze
Hallo, ich habe einen maxiscan 902 Obd dongle, und wollte diesen über mein Galaxy tab 3 über Canze 1.23 mit meiner zoe r240 (französische Zoe) verbinden.
Die Verbindung zwischen dongle und Tablet funktioniert. Leider blinkt weder die obd led am dongle noch werden Daten empfangen (timeout at)
Lasse ich Das Test Tool laufen, kommt die Fehlermeldung "e-can error"...
Kann dies an einer falschen Firmware des dongles liegen, oder eher daran, dass die Obd Schnittstelle an meiner zoe defekt ist?
Oder habe ich in der Canze einfach nur falsche Einstellungen vorgenommen?
Renault Zoe R135 Intens, Nrgkick 11 kw, NRGCick Connect, Photovoltavic 0,35 kwp, Awattar, Twizy 45, go-e Charger
- Hat sich bedankt: 1701 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
@cfleischmann
Willkommen in Forum!
Hast Du den Verbindungsaufbau schon mal mit diesem Tip ausprobiert?
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Hallo, vielen Dank - macht echt viel Freude, die zoe..
Danke dir für den Tipp mit der Vorgehensweise beim verbinden ...
Leider hat es zu keinem Ergebnis geführt. Immer noch der selbe Problem ...
Ich kann zwischen einem Android Tablet und dem entsprechenden dongle problemlos die Bluetooth Verbindung aufbauen
Auch mit einem WLAN Dongle kann ich problemlos die Verbindung zum iPad aufbauen
Führe ich das EL M Testprogramm aus bekomme ich bei Android halt immer die Fehlermeldung Atma timeout e-can error.
Starte ich LM Test mit einem iPad :
Sending init sequence: ok
ISO tp frame testing:
-e Problem sending atsh command
Ich weiß halt leider auch nicht, ob vielleicht eine falsche Firmware auf dem Dongle ist. Könnte es daran liegen?
Noch 2 weitere dongles habe ich schon bestellt. Sollten morgen kommen...
Scheinbar ist mein Problem kein Standard Problem ?
Kenne mich als Zoe Anfänger leider noch nicht so gut mit dem ganzen aus
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe
Ach ja: meine Renault Werkstatt behauptet, Das Renault die Kommunikation verschlüsselt hätte, und man aufgrund dessen gar nicht mit dem Auto kommunizieren können - Das kann angeblich nur Renault
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Aber klar doch und die Erde ist eine Scheibe...
Ob das irgendwann mal aufhört, dass wir "EV Kunden" unseren Werkstätten erklären müssen, was wie wo warum zu tun ist?
Okay, einige kennen sich tatsächlich schon mit ihren EVs aus, glücklicherweise!
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Hatte es auch mit 2 dieser maxiscan 902 versucht.
Beim ersten der gleiche Effekt(nur Bluetooth ging), der 2. war ganz tot.
Ich dachte auch schon meine OBD Schnittstelle wäre im Eimer.
Dann kam ich auf diesen Dongle:
https://www.amazon.de/gp/product/B00H9S ... UTF8&psc=1
(im Moment sehr teuer, ich habe 57€ bezahlt)
Der Tip kam aus dem Ioniq Forum.
Der hat sofort funktioniert. Leider verfügt er nicht über einen Ein/Aus Schalter.
Edit: Dazu habe ich noch das hier gekauft.
https://www.amazon.de/gp/product/B00LVN ... UTF8&psc=1
Die orginale Abdeckung passt so wieder ganz gut über den Anschluß.
Oh no!
Wiki hilft
Wiki hilft
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Dachhimmel aufschneiden?
Wer erzählt denn sowas?
Das gibt es ja bei keinem Modell... die OBD Schnittstelle muss ja leicht verfügbar sein.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 24 Mal
1m im Umkreis von Lenkrad, war das so?Berndte hat geschrieben:Dachhimmel aufschneiden?
Renault Zoe Zen mit Rückfahrkamera aus F bis 03/2020
TESLA Model S75D mit Pano, AP2, 17kW-Lader, EZ 06/2018, gek. 09/2018
VW eUP seit 04/2020
Seit dem 04.01.2016 keinen Verbrenner mehr im Haushalt.
Mehr als 150 000 km rein elektrisch gefahren.
VW eUP seit 04/2020
- 6833
Letzter Beitrag von quasimodo
Fr 15. Dez 2023, 17:10
Reichweite ZOE ZE40
- 3009
Letzter Beitrag von E-Fan66
So 11. Jun 2023, 21:52
Reichweite ZOE ZE40
- 750
Letzter Beitrag von tbline67
Di 13. Jun 2023, 11:08
- 563
Fr 16. Jun 2023, 07:28
Kaufberatung Zoe für Rentner
Antworten: 43von MasterGreen » Fr 16. Jun 2023, 15:14 » in ZOE - Allgemeine Themen - 43
- 2689
Do 29. Jun 2023, 19:12
