Montage der WallBox
Re: Montage der WallBox
Hallo bekomme jetzt auch eine WallBox ist zwar 11 kw möchte aber nur 3,7 kw laden (1 phasig Anschließen ) wegen pv ,kann ich den zusätzlichen Arbeitsstromauslöser wo die Steuer Leitungen angeschlossen sind in die box einbauen? Problem ist nämlich das ich keine Steuer Leitung in meiner Garage habe vielleicht hat es einer gemacht und kann ein Bild machen .Danke mfg oli
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Du bezahlst extra den teuren FI-B, obwohl du ihn nicht nutzen willst? Jeder wie er mag.
Der Arbeitsstromauslöser wird mechanisch mit den LS verbunden und löst diesen aus. Also musst du dann alles in die Box einbauen lassen, kommst aber nicht an die LS, wenn die mal abgeschaltet haben. Das ist ungünstig. Du kannst eine kleine Unterverteilung daneben bauen lassen, dann brauchst du nichts verkabeln.
evcc mit welcher Wallbox
Antworten: 28von Misse83 » Do 4. Mai 2023, 12:07 » in Private Lade-Infrastruktur - 28
- 5114
Letzter Beitrag von sasquuatch
Di 13. Feb 2024, 08:07
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 824
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1139
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1055
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1376
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
