Montage der WallBox
Re: Montage der WallBox
Gestern noch gemeckert und heute (Freitag) steht der nette UPS Mann vor der Tür und bringt mir die RWE 11 KW eBox.Lara Zoe hat geschrieben:Ich warte auch auf meine RWE Wallbox.
Weil mit der eBox auch die LSS und der FI Typ B geschickt werden soll, kann mein Elektriker diese auch noch nicht in die Hausverteilung einbauen.
Der Renault Händler hat mir gesagt die Lieferung dauert ca. 2 Wochen, das war vor 3 Wochen. Ich habe bei RWE angerufen, auch dort wurde mir bestätigt, das die Lieferung ca. 2 Wochen dauert, bedingt durch die hohe Auftragslage . Zugestellt werden soll die Wallbox per UPS, die sind ja immer superschnell, aber wenn RWE die Box noch nicht versendet hat ????
Mein ZOE soll in der 25 KW kommen, jetze haben wir schon Ende KW 22 und HochTief muss ja auch noch anschließen. Ich lass mich überraschen.
Ich dachte immer da wäre noche jede Menge Platz noch drin, aber so kann man sich irren.
http://u.jimdo.com/www12/o/sd6e9bb7d3db ... w-ebox.jpg
ZOE Intens, Energie Blau, 11 KW Wallbox, Solaranlage 10,92 kWp,
Ich kenne meine Grenzen, denn ich überschreite sie oft genug.
- Danke erhalten: 7 Mal
Da ist schon noch viel Luft drin. Das Gehäuse hätte man sicher um 50 % kleiner machen können.
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
Jetz habe ich die Wallbox da, nur keinen Anschlußplan für den Elektriker.
Der Ansprechpartner bei HochTief ist krank, keiner kann mir eine verbindliche Antwort geben.
Ich habe einen FI Typ B bekommen ( 4 Klemmen ), eine Leitungssicherung mit 4 + 1 Klemmen.
In welcher Reihenfolge wird das jetzt angeschlossen ?
Muss zum 5x6mm2 Kabel noch ein zusätzliches Kabel gelegt werden ?
Kann mir Jemand helfen ? Vielen Dank im voraus.
Hallo Lara,
das sollte jeder Handwerkselektriker auch ohne Schaltplan schaffen.
Die interne Verdrahtung in der Box scheint ja schon gemacht zu sein, es müssen nur FI und LSS in die Verteilung gesetzt werden und die Zuleitung zur Box gelegt und angeklemmt werden. Außer dem 5x6² benötigst Du kein weiteres Kabel.
Hast Du schon mal einen Elektriker gefragt?
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Danke erhalten: 341 Mal
Braucht der so was?Lara Zoe hat geschrieben:Jetz habe ich die Wallbox da, nur keinen Anschlußplan für den Elektriker.
Für 'ne 11kW-Wallbox?
Es soll an diesem Stromkreis doch nur die Wallbox angeschlossen werden, ja?Ich habe einen FI Typ B bekommen ( 4 Klemmen ), eine Leitungssicherung mit 4 + 1 Klemmen.
- Dann kommt i. d. R. zuerst der FI, danach unmittelbar der LS.
Ich muß ja nicht alles verstehen, aber was zur Hölle wollen die denn mit einem 5-poligen LS?
Nö.Muss zum 5x6mm2 Kabel noch ein zusätzliches Kabel gelegt werden ?
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1181
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Alternative zur SENEC. Wallbox - PV-Überschuss
Antworten: 1von TomasE » Mi 17. Mai 2023, 17:15 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 1092
Letzter Beitrag von VolkerK
Mi 17. Mai 2023, 18:22
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Gebrauchtpreise Wallbox
Antworten: 7von zoppotrump » Sa 20. Mai 2023, 09:26 » in Ladeequipment - 7
- 626
Mo 22. Mai 2023, 09:07
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1559
Mi 20. Sep 2023, 12:43
