Ladeanschluss 11 - 22 KW
Re: Ladeanschluss 11 - 22 KW
Was hängt da alles dran? Geht das auch nicht, wenn alle Verbraucher abgeschaltet sind? Solltest Du prüfen/prüfen lassen und nicht auf die lange Bank schieben.Dadycool hat geschrieben:FIs auch alle getauscht jedoch bei dem richtig alten Schätzchen mit 0,5 A Fehlerauslösestrom kriege ich keinen 0,03 A FI eingeschaltet. Hab jetzt den neusten der 0,5 A FIs an der Stelle verbaut damit erstmal wieder Strom da ist.
Bei 20,6KW hast Du kaum Luft, da ja noch die Blindleistung dazu kommt. Die wird zwar nicht gezählt, aber erwärmt die Leitung trotzdem
Hab es auf 2 Automaten eingrenzen können. Der eine liefert die erste Phase für Herd und alle Steckdosen inkl. Licht der ganzen Küche (man oh man) beim 2 ten hab ich noch nicht mal raus finden können was da dran hängt. Ist schon eine abenteuerliche Installation aus der 60er Jahren. Aus der Zeit stammte jedenfalls der älterste FI.
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
Hoffe Du hast ne kulante Versicherung und keine persönlichen Gegenstände im Haus, die Du vermissen würdest.Dadycool hat geschrieben:Hab es auf 2 Automaten eingrenzen können. Der eine liefert die erste Phase für Herd und alle Steckdosen inkl. Licht der ganzen Küche (man oh man) beim 2 ten hab ich noch nicht mal raus finden können was da dran hängt. Ist schon eine abenteuerliche Installation aus der 60er Jahren.
Im Grunde müßte man alles neu machen. Notfalls halt auf die Kreise beschränken an die größere Verbraucher kommen.
Wenn die Küche im EG ist kann man da ja mit vertretbarem Dreck vom Keller aus versorgen.
Die alten kreise dann mit 6A absichern.
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2442
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
