Ladeanschluss 11 - 22 KW
Re: Ladeanschluss 11 - 22 KW
Die höchste von mir gemessene Spitze waren ca 13 kW als wirklich alles gleichzeitig lief. Kommt aber sehr selten vor. Noch habe ich da ja auch ein Auge drauf. Wenigstens den Geschirrspüler habe ich noch in der Hand
Wenn ich bedenke, dass die Zuleitung vom Hauptanschluss zum Unterverteiler in der Wohnung mit lächerlichen 2,5 mm² auf ca. 6 - 10 m Länge verlegt worden ist
Das ist auch mein Argument warum nicht so viele Geräte in der Wohnung gleichzeitig laufen dürfen dann bleibt noch mehr Luft für meine ZOE
Tesla ≡ reserviert
Elon - Tesla Model S P85+
MIZE - ZOE Zen
Mr. T - Twizy custom
Forca Evoking 1700 (nur noch als Solarbatterie genutzt)
MIZE - ZOE Zen
Die KW sind ja das eine, aber entscheidend sind die Ampere für jede einzelne Phase und bei 35A HA und 32A Ladung ist nicht viel luft.
Habe meinen Powerdog an ner gröeßren Anlage dran, aber als ich den noch zu hause hatte, konnte man gut sehen, das i.d.R. nicht mehr als 2KW verbraucht werden, wenn man mal von kurzen PEak absieht. Einzig 3KW Wasserkocher, Ceranfeld, Durchlauferhitzer und natürlich eAuto habe das mal nach oben getrieben.
Ist ein "E" Automat. Normal ist "B"
Wie alt ist die installation? vielleicht mal bei Netzbetreiber anfragen, ob evtl. auch 50A gehen?
Ansonsten würde ich entwerder mit einem Stromrelais arbeiten oder max 20A
Mit Wieviel MApere ist die denn abgesichert?Dadycool hat geschrieben:Wenn ich bedenke, dass die Zuleitung vom Hauptanschluss zum Unterverteiler in der Wohnung mit lächerlichen 2,5 mm² auf ca. 6 - 10 m Länge verlegt worden ist
Du weist was SLSbedeutet?Dadycool hat geschrieben:Ich verstehe nicht, was mir der SLS 35A zwischen Panzersicherung und Fi bringen würde. Damit kann ich doch die verplombte Panzersicherung doch auch nicht schützen, oder?
Die Zuleitung ist 20 mm² (20 cm) und nach der Schmelzsicherung 32A gehts mit 2,5 mm² weiter bis zur WohnungeDEVIL hat geschrieben:Mit Wieviel MApere ist die denn abgesichert?Dadycool hat geschrieben:Wenn ich bedenke, dass die Zuleitung vom Hauptanschluss zum Unterverteiler in der Wohnung mit lächerlichen 2,5 mm² auf ca. 6 - 10 m Länge verlegt worden ist
Wie alt die Installation ist kann ich nicht sagen aber da sind noch einige museumsreife Komponenten drin. Die werde ich bei der Installation des Ladeanschlusses austauschen (alle FIs da noch alle mit 0,5 A) und noch ein paar Automaten anders anordnen um Platz zu schaffen. Neue Leitungen werde ich aber nicht legen außer den Ladeanschuss.
Genau und da "E" SLS ja "träger" reagieren als ein "B" Automat, würde er ja nicht wirklich die Panzersicherung schützen. Ich teste das mal aus ob die "B" Automaten wirklich rausfliegen beim Laden (für ZOE wird ja "C" Charakteristik empfohlen).eDEVIL hat geschrieben:Du weist was SLSbedeutet?Dadycool hat geschrieben:Ich verstehe nicht, was mir der SLS 35A zwischen Panzersicherung und Fi bringen würde. Damit kann ich doch die verplombte Panzersicherung doch auch nicht schützen, oder?
Mein ZOE FI ist auch schon mal beim Laden über die ZOE Schükodose raus geflogen beim Laden obwohl alles von Renault auf einander abgestimmt worden ist. Von daher kann ich mir da alles vorstellen.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Bitte lasse die Installationsänderungen von einem Elektriker durchführen.
Es muss zwingend die komplette Strecke vom Hausanschluss bis zur Steckdose auf ihre Stromtragfähigkeit geprüft werden!
Und es reicht ein B32 Automat aus. Der ist für 32A Dauerstrom gedacht.
Der Zoe hat keinen "Schweranlauf" beim Ladevorgang!
Der SLS löst schneller aus, als die NH Sicherungen im HAK.
Deshalb baut der VNB ja selbige auch ein, dann braucht er nicht so oft selber zum Sicherungstausch ausrücken.
Hat aber auch noch andere Gründe.
Natürlich gibt es auch Umstände die NH Sicherung auszulösen, bevor der SLS auslöst.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Das schon, aber aus irgend einem Grund werden trotzdem sehr träge Sicherungsautomaten seitens Renault empfohlen. Warum das so ist und ob es bei Auslösecharakteristik B nicht doch ab und an zu Problemen kommen kann, ist mir nicht bekannt.Berndte hat geschrieben:Und es reicht ein B32 Automat aus. Der ist für 32A Dauerstrom gedacht.
Siehe Tabelle: http://mobilityhouse.com/installations- ... stationen/
zum Glücke koche ich so gut wie gar nicht
Das Dampfbügeleisen ist wohl heute morgen flöten gegangen. Ein Konkurenzverbraucher weniger
Jetzt muss meine NRGKick endlich mal ankommen.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
SO hab jetzt mit den Umbauarbeiten angefangen. Schon mal alle FIs getauscht, die 32A Automaten davor um die NH Sicherungen zu "schützen" und die 5x6mm² e Leitung im Keller verlegt was schon ordentlicher Kraftakt war durch Wände und um Ecken. Für den LadeFI fehlt mir jedoch noch die passende 4 Phasenschiene damit es auch ordentlich ist.
Die CEE Dose würde erstmal vor dem Haus an der Hauswand freu zugänglich sein was mir nicht so gefällt optisch und auch sicherheitstechnisch. Hat da Jemand eine Idee, wie man das Kaschieren kann evtl. sogar abschließbar? Für Gartenschükos gibts so Steinimmitate die aufgemacht werden und dann mehrere Schükos verbergen.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
So, Anschluss ist jetzt soweit fertig und rockt. Mit 22 kW gehen real doch "nur" 20,6 kW also noch gut Luft nach oben.
FIs auch alle getauscht jedoch bei dem richtig alten Schätzchen mit 0,5 A Fehlerauslösestrom kriege ich keinen 0,03 A FI eingeschaltet. Hab jetzt den neusten der 0,5 A FIs an der Stelle verbaut damit erstmal wieder Strom da ist. Somit ist noch nicht alles auf dem aktuellen Stand der Technik.
Tesla ≡ reserviert
MIZE - ZOE Zen
MIZE - ZOE Zen
Umbau Ladeanschluss ?
Antworten: 2von Ralph W » Mo 25. Sep 2023, 12:41 » in Ladeequipment - 2
- 361
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Mo 25. Sep 2023, 13:24
Ladeanschluß hinter dem Nummernschild legal...?
Antworten: 34von Dvd3500 » Di 10. Okt 2023, 11:29 » in Elektroauto-Umbau - 34
- 2443
Letzter Beitrag von zooom
Mi 1. Nov 2023, 18:22
