Sachen, die mich am Leaf nerven :)
Re: Sachen, die mich am Leaf nerven :)
- Danke erhalten: 446 Mal
Was heißt hier mörgen. Es ist in AT zB gesetzlich VERBOTEN:
§102 Abs. 4 KFG - Der Lenker darf mit dem von ihm gelenkten Kraftfahrzeug und einem mit diesem gezogenen Anhänger nicht ungebührlichen Lärm, ferner nicht mehr Rauch, üblen Geruch oder schädliche Luftverunreinigungen verursachen, als bei ordnungsgemäßem Zustand und sachgemäßem Betrieb des Fahrzeuges unvermeidbar ist. Beim Anhalten in einem Tunnel ist der Fahrzeugmotor, sofern mit diesem nicht auch andere Maschinen betrieben werden, unverzüglich abzustellen. "Warmlaufenlassen" des Motors stellt jedenfalls eine vermeidbare Luftverunreinigung dar.
Also das dauer schon bis die Scheibe durch die Luft aufgewärmt ist. 200 W in einer direkten Frontscheibenheizung sind da nicht ganz so schlecht. Ich hatte das mal in einem Renault 16 gesehen.BangOlafson hat geschrieben:Im Leaf macht das nicht viel Sinn, da man die Luft sowieso elektrisch beheizt.
Warmlaufen lassen, gerade beim Diesel, für 2 Minuten bringt in meinen Augen gar nichts. Der Verschleiss soll sogar höher sein. 10-20 s warten sind ok damit sich das Öl verteilt hat. Aber was darüber hinaus geht ist reiner Verschleiß bei noch kaltem Öl.
Damit ein Verbrennungsmotor schnell warm wird muss ihm schnell Leistung abverlangt werden. Dann wird auch das Öl schneller warm.
Bei meinem ehemaligen Rav-4 Benziner haben 200 - 300 m gereicht. Dann kam die erste warme Luft aus der Lüftung.
Wenn ich nix gesehen habe bin ich halt auf dem Garagenhof (50m) ein paar mal vorwärts und rückwärts gefahren.
Der Erfolg war ein schneller warmes Fahrzeug.
"Moderne" Verbrenner haben ja auch einen kleinen und einen großen Kühlkreislauf soweit ich weiß.
Damit ja schnell möglichst Betriebstemperatur erreicht werden kann aber der Insasse auch recht flott Wärme bekommt.
Kann mich an keinen Verbrenner erinnern,der die nicht hat. Bin wohl nur zu jumg
- Danke erhalten: 76 Mal
gilt das Thema auch für Sachen, die am Leaf potentiell gefährlich sind?
Das sind mE die anklappbaren Rückspiegel. Sollten die sich beim Neustart des Wagens nicht automatisch zurückstellen? Kann im dunkeln schon mal zu "rücksichtsloser" Fahrt führen. Auch dass man die bei voller Fahrt anklappen kann ist völlig sinnfrei. Kommt zwar versehentlich wohl selten vor... oder ist das ein Saftsparfeature?
LEAF ZE1 BJ 20
LEAF Bj 2015 seit 10/2015 - schwarz metallic - 24kWh - 80% SOH, langsam fallend - 130.000 km, verkauft
- Hat sich bedankt: 590 Mal
- Danke erhalten: 583 Mal
Nein, wenn es mal eng wird, können das die entscheidenden Zentimeter sein.sweetleaf hat geschrieben:Auch dass man die bei voller Fahrt anklappen kann ist völlig sinnfrei.
- BangOlafson
Worauf ich hinaus wollte ist Folgendes:Ahvi5aiv hat geschrieben:Also das dauer schon bis die Scheibe durch die Luft aufgewärmt ist. 200 W in einer direkten Frontscheibenheizung sind da nicht ganz so schlecht. Ich hatte das mal in einem Renault 16 gesehen.BangOlafson hat geschrieben:Im Leaf macht das nicht viel Sinn, da man die Luft sowieso elektrisch beheizt.
Der Leaf hat eine E-Heizung und kann im Stand schon warme Luft produzieren, um eine Scheibe abzutauen. Daher ist die zusätzliche Beheizung der Scheibe durch Heizdrähte in einem E-Auto nicht erforderlich.
Bei einem Verbrenner muss dazu der Motor laufen. Und dann kann es einige Minuten dauern bevor man auch nur lauwarme Luft bekommt. Und es dauert dann noch mal eine Weile bis man erste Erfolge an der Scheibe sieht.
Auch beim Ford muss für die elektrische Scheibenheizung der Motor laufen (da sitzt ein Relais, das erst schaltet, wenn der Kurbelwellensensor Drehzahlen ausspuckt). Allerdings verkürzt man hier eine Warmlaufphase ganz erheblich, weil die Scheibe sofort warm wird.
Nun nochmal zur Warmlaufphase an sich: Ist natürlich nicht erlaubt.
Theoretisch heisst es:
1) Scheiben freikratzen
2) starten
3) sofort losfahren (und hoffen, dass einem die Windschutzscheibe nicht von innen zufriert, solange der Motor noch nicht warm ist - auch hier hilft die elektrische Scheibenheizung)
Ein E-Auto kann man ja minutenlang "warmlaufen" lassen, ohne dass es einer merkt
Übrigens haben viele Diesel-Fahrzeuge heute elektrische Zuheizer, die dieses Problem minimieren sollen.
Und nochmal zum kleinen Heizkreis: Natürlich haben Verbrennungsmotoren einen kleinen Heizkreis. Allerdings ist in manchen Fahrzeugen die Klimaautomatik so gesteuert, dass erst Wärme an die Kabine abgegeben wird, wenn der Motor einigermaßen warm ist und den Bereich des größten Verschleißes überwunden hat. Bei mir im Fiesta (nachgerüstete Automatik) waren das 50 Grad. Vorher hieß es frieren. Danach ging es aber immer ganz schnell.
Und zur Erwärmung des kleinen Heizkreises: 120 kg Stahl/Aluminium/Wasser/Motoröl von -5 Grad auf 30 Grad (vorher merkt ma die Heizung wohl nicht wirklich) zu erwärmen, während gleichzeitig mit frostige "Kühlluft" das ganze Ding umströmt, dauert eben ein bißchen
Wir brauchen mal einen Freiwilligen, der das mal ausrechnet
Cheers
Stefan
Nissan LEAF SVE, EZ 07/2015 (ZE0)
Mercedes-Benz C350e, EZ 10/2016 (S205)
Und ich mich an keinen "modernen" Verbrenner - zweideutig - bitte drüber kurz nachdenken ihr wisst was ich meine so wars zu verstehen.eDEVIL hat geschrieben:Kann mich an keinen Verbrenner erinnern,der die nicht hat. Bin wohl nur zu jumg
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 600
- 736
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
Autokino mit dem Leaf
Antworten: 9von Stef86 » Fr 7. Jul 2023, 16:03 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 9
- 917
Letzter Beitrag von Stef86
Do 20. Jul 2023, 20:13
AAWireless am Leaf?
Antworten: 5von electic going » So 16. Jul 2023, 13:11 » in Leaf ZE1 - Infotainment - 5
- 753
Letzter Beitrag von Newcomer74
Di 18. Jul 2023, 00:11
AAWireless am Leaf?
Vehicle-to-Load Adapter von BYD an einem Leaf e+ nutzbar?
Antworten: 5von Hell » Mi 2. Aug 2023, 05:30 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 5
- 1181
Letzter Beitrag von Mombi
Mi 2. Aug 2023, 12:41
