Grundfragen zum Laden
Re: Grundfragen zum Laden
Guten Morgen! Ich würde gerne, aber hier gibt es keine Parkmöglichkeit außerhalb des Grundstücks und Eigentum ist es auch nicht. Zwar ist die Gegend nicht gerade mit lademöglichkeiten übersäten - eher wieder in Richtung Berlin - aber verkehrsgünstig liegt es hier eh nicht.
Zoe 2014 - 12/2018
Niro Plugin 12/2018 -
Hallo, ich habe mir vor ein paar Tagen einen ZOE zugelegt und habe leider Probleme beim Laden zuhause in der Garage. Ich wollte dafür kein extra Thema eröffnen und hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Wenn ich mein Ladekabel von EVSelect oder auch einen anderen Ladecontroller an meiner Hausinstallation anschließe löst immer der FI im Haus aus. Auch wenn ich nur 10Ampere oder noch weniger am Ladekabel wähle. Auch die Installation eines FI Typ B vor der Steckdose hat keine Lösung gebracht.
An der Schuckosteckdose an einer Ladesäule habe ich dagegen keine Probleme.
Hat hier jemand eine Idee wo das Problem liegt? Muss ich die Stromkreise für das Haus und den für die Ladedose seperat absichern? Mein Elektriker ist auch etwas ratlos...
Danke!
Danke!
Change Elektriker.
Das sollte für ihn überhaupt kein Problem darstellen, herauszufinden warum der FI auslöst.
Ein extra Kabel für die Ladesteckdose in der Garage mit eigener Sicherung und FI ist nie verkehrt.
Allerdings muss das Notladekabel an jeder 08/15 Steckdose funktionieren, sonst wäre es ja kompletter Unsinn.
Da ist etwas mit Deiner Elektrik nicht in Ordnung, Ferndiagnose von hier aus kann man nur sehr schwer erstellen, so etwas muss vor Ort durchgemessen werden.
Berni
Change Elektriker.
Berni
gaba hat geschrieben: Wenn ich mein Ladekabel von EVSelect oder auch einen anderen Ladecontroller an meiner Hausinstallation anschließe löst immer der FI im Haus aus. Auch wenn ich nur 10Ampere oder noch weniger am Ladekabel wähle. Auch die Installation eines FI Typ B vor der Steckdose hat keine Lösung gebracht.
Danke!
Renault Fluence ZE bis 08/2019
Toyota Prius IV
Megane IV Bose Edition TCe 160 EDC GPF
Toyota Prius IV
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Denkbar wären allerdings sich summierende Fehlerströme. Der Zoe soll ja auch wenn er gesund ist, einige mA Fehlerstrom aufweisen. Wenn man jetzt im Haus am selben FI noch Geräte betreibt die ebenfalls Fehlerströme haben (z.B. elektronische Vorschaltgeräte für Lampen) und es kommen nochmal ein paar mA vom Zoe dazu, kann der FI dadurch auslösen.
Ich habe auch einige Stecker, die sich dem Zoe verweigern. In meinem Fall zwei 11kW CEE, beide im Aussenbereich an verschiedenen Häusern, eine ist schon wackelig montiert und die rote Farbe ganz ausgebleicht. Kann sein, dass da schon die Leitungen/Anschlüsse irgendwo nen kleinen Schaden/Korrosion haben.
Fi Typ B ist bei einphasiger Nutzung nicht nötig. Hoffe du kannst das teure Ding zurück geben (oder auf dreiphasig aufrüsten).
Kannst ja mal ein par Gegenproben machen:
- Elektrischen Heizlüfter mit mindestens 2kW Verbrauch an besagter Steckdose eine Weile laufen lassen
- mit einer Kabeltrommel (bitte ganz ausrollen) den Zoe an anderen Steckdosen des Hauses testen, 10A sollten auch mit 30m Kabel kein Problem sein
Ich lege hier noch mal kurz ein paar Fragen nach:
1.) Wenn ZOE jeden Tag genutzt wird und oft auch mehrmals täglich geladen wird, ist anschliessendes nächtliches Laden bis 100 % inklusive dem sich daraus ergebenden Balancing des Akkus gut/schlecht/egal für die Lebensdauer?
2.) Momentan wird das Balancing oft auch an einer 43 kw Station durchgeführt. Ich habe den Eindruck, dass das wirklich sehr lange dauert. Auch manchmal deutlich über drei Stunden. Erfolgt ein Balancing bei anderen Ladeleistungen (11 oder 22 kw) schneller, oder gibt es andere Einflüsse auf die benötigte Zeit?
3.) Hat der Ladezustand des Akkus beim Ladebeginn einen Einfluss auf das Balancing? Also wenn der Akku nur noch sehr wenig Ladung hat beim Ladebeginn, oder manchmal auch noch z.B. über 60 % geladen ist?
Zoe 2014 - 12/2018
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Zu 1: Völlig egal, kann man machen wie man möchte... ist keine Wissenschaft
Zu 2: Der Eindruck täuscht. Bei 3h Balancing hast du das lange nicht gemacht. Aber du blockierst doch nicht allen Ernstes einen Schnelllader für über 3h um hier dein Balancing zu machen?
Zu 3: Nein, hat keinen Einfluss
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Deutlich über drei Stunden? Also wir reden von der Zeit, wenn in der Zoe-Anzeige von 99% auf --- umgeschaltet wird und er dann noch eine Weile weiter lädt (mit fiepsen und allem)? Das dauert bei mir zwischen 10-30 Minuten. Wo er dann dran steckt ist wurscht, weil er beim Balancen sehr wenig Strom zieht.e-tron-73 hat geschrieben:Ich lege hier noch mal kurz ein paar Fragen nach:
Sicher das er nicht irgendwie in der Zeit klimatisiert und dann dafür wieder Strom von der Ladestation zieht? Und ja, bitte nicht den Schnelllader für Stunden blockieren
Ich habe ab und an die Möglichkeit einen Schnelllader in der Tat so lange zu blockieren. Telefonnummer liegt drin und ich brauche Max. 5 Minuten ... fragt einfach nicht... Zu meinen Ladezeiten kommt da NIEMAND vorbei ... Ist aber diese Woche hoffentlich Geschichte, wenn das verfl... NRGKick endlich kommt ...
Zoe 2014 - 12/2018
- 917
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2268
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 10von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 10
- 1623
Mo 6. Mai 2024, 22:38
- 1130
Letzter Beitrag von Dertomaso
Do 18. Mai 2023, 12:47
