Grundfragen zum Laden
Hallo. Ich habe jetzt umfangreich recherchiert, finde aber ein paar Antworten für meine Fragen, was das Laden angeht einfach nicht.
1.) ist es schädlich, wenn ich meine ZOE öfter mit 43 kW lade?
2.) hat die Wahl der Ladegeschwindigkeit irgendeinen Einfluss auf die Batteriemiete? Schneller laden kostet Gebühren oder sowas?
3.) ich kann bald Zuhause mit bis zu 22 kW laden. Kann ich ZOE einfach anschließen, vollladen und auch erst viel später vom Kabel trennen? Z.B. Nach 6 Stunden erst? Oder schalte sich alles ab, wenn ZOE voll ...
Danke!
Danke!
Zoe 2014 - 12/2018
Niro Plugin 12/2018 -
Re: Grundfragen zum Laden
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Zu 1:
eventuell auf Jahre gesehen schon - 100% ist aber nichts bewiesen. Kann Dir aber ja eigentlich egal sein, weil es nicht Deine Batterie ist - wobei wir schon zu Punkt 2 kommen: Ja das war mal so vorgesehen ist aber aktuell nicht mehr so und wurde auch nie von Renault durchgesetzt - also kannst voll mit 43 KW durchladen
Ja kannst Du dran lassen - nach ca. 1 Stunde hast Du 99% Akku erreicht, nach nochmal 1-2 Stunden dann 100% und die Ladung wird abgeschaltet.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Hi e-tron-73, ich gebe auch mal meinen Senf dazu
1) Akkus altern immer, sie werden mit der Zeit also zwangsläufig schwächer. Es gibt bestimmte Variablen, die diese Alterung positiv oder negativ beeinflussen. Die in E-Autos verbauten Akkus sind aber relativ robust. Hinzu kommt, dass sich die Technik schnell weiter entwickelt - Akkus werden immer leistungsfähiger und günstiger.
Ich habe für mich festgelegt, dass es sich sowohl vom Aufwand als auch psychologisch gesehen nicht lohnt, hypersensibel mit dem Akku umzugehen. Ob ich nach 5 Jahren noch 87% oder 92% der ursprünglichen Reichweite habe spielt keine Rolle, da ich dann sehr wahrscheinlich schon längst auf die nächste Akku-Generation umgestiegen bin (sei es nun mit Austausch-Akku, oder mit einem kompletten Fahrzeugtausch). Wenn es ganz dumm käme und die Reichweite unerwartet schnell unter 75% sinkt, dann greift ja auch wieder die Garantie der Akku-Miete und Renault bessert aus. Aber darauf deutet nichts hin, was ich selbst erlebt oder von anderen gehört habe - nicht beim Zoe zumindest. Die erste Generation der Renault Fluence soll wohl nicht so robuste Akkus haben, beim Zoe hat man daraus gelernt.
2) Früher hies es mal 2 Euro pro 43kW-Ladung. Renault hat das aber nie durchgesetzt und seit 2014 steht dies auch nicht mehr in den Akku-Mietverträgen. Das ist also hinfällig.
3) Es schadet nichts die Zoe am Kabel zu lassen. Ist sie voll, schaltet sie sich ab und wenn du dich nach ein par Stunden entscheidest die Vorklimatisierung zu nutzen, dann ist sie sogar so schlau, den dafür nötigen Strom aus dem immer noch angeschlossenen Kabel zu ziehen Ich hatte nur mal den Fall, dass sich im Winter eine Schicht Eis um das gesteckte Ladekabel gebildet hatte. Müsste ich dann weg föhnen...
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Es ist natürlich schädlich, sein Auto zu laden. Die Frage muss lauten: ist es schädlicher mit 43kW zu laden. Laut Hersteller von LiIonen Akku ist eine 2C Ladung bis 60% SOC nicht schlechter als ein 1C oder niedriger. (Also laden mit 2 mal der Kapazität des Akkus pro Stunde --> 2 * [C] / h = 2 * [22kWh] / h = 44kW. Die Frage ist nur, kann Deine ZOE das überhaupt noch? der 240er ist dieses Features beraubt. Auch musst Du Dir klar sein, dass es wirklich nur die ersten 60% SOC sind, die mit 43kW geladen werden, spätestens bei 80% bist du auf 22kW herunter. Wenn Du also wirklich Schnellladen willst, dann nur bis max. 80%, und bei einer Akkukapazität von 22kW ist das einfach zu wenig um die Nächste Ladestation zu erreichen. 43kW Laden ist also im Moment nicht so der Vorteil, mit der großen Batterie dann..... , auch sind es dann nur mehr 1C Ladungen, die dann bis 95% voll gehen....e-tron-73 hat geschrieben: 1.) ist es schädlich, wenn ich meine ZOE öfter mit 43 kW lade?
Kurz: Stecke ruhig an, die ZOE regelt eh ab, so dass es zu keiner Schädigung kommt.
Ne, wurde nie verrechnet und inzwischen aus dem Vertrag genommen.,e-tron-73 hat geschrieben: 2.) hat die Wahl der Ladegeschwindigkeit irgendeinen Einfluss auf die Batteriemiete? Schneller laden kostet Gebühren oder sowas?
Wenn die Ladestation Dir alleine gehört, kannst Du damit machen was Du willst, bei einer öffentlichen Station natürlich gleich abstecken. Implizit würde ich aus "Zuhause" nicht die Ladestation auf der Straße erwarten, aber nur so zum Klarstellen. Die Zoe wird nach all ihren Lebensdauer Verlängernden Maßnahmen (Balancing, Kühlen) den Ladeschütz abschalten, das Kabel steckt dann halt noch so drinnen, egal. Es kann aber vorkommen, dass wenn Du dann die Heckklappe nach Stunden oder Tagen öffnest, die Ladung noch einmal startet, aber auch wurscht.e-tron-73 hat geschrieben: 3.) ich kann bald Zuhause mit bis zu 22 kW laden. Kann ich ZOE einfach anschließen, vollladen und auch erst viel später vom Kabel trennen? Z.B. Nach 6 Stunden erst? Oder schalte sich alles ab, wenn ZOE voll ...
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Mein Zoe zieht bis 85% mit vollen 43kW durch.
Bei 90% immerhin noch 30kW, bei 95% dann 22kW.
Also kann man ganz grob sagen, dass man bis 95% schneller lädt wenn man an 43kW hängt.
Und den Unterscheid merkt man deutlich, wenn man mal Strecke machen will und komplett mit 43kW Ladungen unterwegs ist!
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Danke erhalten: 10 Mal
1) in der Theorie vielleicht, kann Dir bei dem Mietakku aber egal sein, da Du den Akku über die Miete locker zweimal bezahlt haben wirst, bevor er getauscht werden muss.
2) Nein, kost nichts extra (mehr).
3) kannst die Zoe immer angesteckt lassen, machen wir zuHaus auch immer so, denn auf die Weise geht das "anstecken beim heimkommen" in Fleisch und Blut über und die Kleine ist immer voll, wenn man los will.
Grüße
Jack
Grüße
Jack
Danke für die zahlreichen Antworten. Dann muss ich mir ja keine Sorgen machen! ich habe ZOE als Vorführer bekommen. MIT 43 kW Ladefunktion einfach absolut genial! Im Alltagsbetrieb brauche ich mir überhaupt keine Gedanken über Reichweite zu machen. Viel geht Richtung Berlin und da gibt es meiner Meinung nach reichlich. Bislang habe ich noch keinen Cent für Energie berappen müssen. Der CEE32-Anschluss Zuhause ist avisiert und dient noch mehr der Bequemlichkeit .... ZOE fahren ist einfach G.E.I.L.
Zoe 2014 - 12/2018
TeeKay
Kannst du zuhause vielleicht auch 43kW installieren? Dann wäre die Crowdfunding-Aktion vielleicht etwas für dich.
- 907
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
- 2008
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
Laden in Polen
Antworten: 8von Clyde » Mi 10. Mai 2023, 07:22 » in Ladesäulen / Status - 8
- 2259
Letzter Beitrag von tm7
Do 1. Feb 2024, 09:08
Laden in Polen
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Antworten: 6von Lipnik » Mo 15. Mai 2023, 19:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 6
- 1478
Letzter Beitrag von Lipnik
Di 16. Mai 2023, 13:38
