Tour-Report vs. Verbrauchsdetails
nachdem in der Bedienungsanleitung vom R-Link dies auch nicht erklärt bzw. nur sporadisch angeschnitten wird (dort steht ja sogar "Kraftstoffverbrauch" drinnen) hoffe ich auf die Experten hier im Forum.
Konkret geht es um die Verbrauchsanzeigen beim Tour-Report und bei den Verbrauchsdetails. Mittels Suchfunktion habe ich einen Thread gefunden, in dem erklärt wurde, dass die beiden Werte (Gesamtverbrauch & Gesparte Energie) im Tour-Report addiert den Gesamtverbrauch ergeben würden und bei den Verbrauchsdetails die beiden oberen Werte (Verbrauchte Energie) addiert und vom unteren Wert (Gewonnene Energie) subtrahiert werden müssten.
Rechne ich dies aber anhand der Verbrauchsdetails, was anhand der Dezimalstellen etwas genauer ist, nach, dann ergibt sich bei meinem Trip von letztem Sonntag folgendes Bild:
SOC bei Start:83%
SOC bei Ankunft: 35%
Verbrauch: 48%
Verbrauchte Energie: 10,6kWh + 0,4kWh = 11kWh
Gewonnene Energie: 1,5kWh
Summe somit: 11kWh - 1,5kWh = 9,5kWh
Rechnet man nun den Verbrauch von 9,5kWh mit den 48% auf 100% hoch, dann würde ich lediglich 20kWh Akkukapazität erhalten und dies bei einem neuen Akku (dieser wurde von Renault letzte Woche getauscht)...
Kann jemand die Berechnungsmodelle vom Tour-Report und Verbrauchsdetails- so wie ich diese hier beschrieben habe - bestätigen oder bin ich auf dem Holzweg?
Vielen Dank und lg,
Wolfgang
SOC bei Start:83%
Verbrauch: 48%
Vielen Dank und lg,
Wolfgang
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
*** Mercedes B250e ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
Re: Tour-Report vs. Verbrauchsdetails
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4687 Mal
@ JAck76 & AbrrRiNgOi:
Danke für Eurer Antworten! Denke auch, dass dies mit der Subtraktion nicht stimmen kann. Schön wäre seitens Renault halt, wenn solche Funktionen eindeutig in der jeweiligen Bedienungsanleitung beschrieben wären, denn konkrete Angaben vom Hersteller sind immer besser als Kaffeesudlesereien...
Ab 09/19:
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
*** BMW i3 120 ***
12/16 bis 09/19
*** ZOE Intens ***
06/15 bis 10/16
- Elektro-Bob
- Danke erhalten: 18 Mal
Sorry, ich habe eine andere Wahrnehmung. Vergleicht man nämlich die Verbrauchsdetails incl. einer Nachkommastelle mit der Verbrauchsangabe im Bordcomputer oder Zentraldisplay (hier werden ja nur ganze kWh angezeigt), komme ich zu folgendem Schluss:
Gesamtverbrauch am Fahrtende = Verbrauch (oberste Zeile) - gewonnene Energie (unterste Zeile).
Der Verbrauch der Heizung (mittlere Zeile) müsste im Verbrauch (oberste Zeile) enthalten sein und wird nur zur Info angezeigt. Würde ich diesen zum obersten Wert addieren, kommt es mit der Anzeige im BC bei mir nicht mehr hin.
Renault ZOE intens R210, EZ 05/15, ZE40 Akku
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Die verbrauchte Energie wird nicht runter gezählt, wenn man ausschließlich einspart.
Also ich hatte mal eine Strecke bergab, da bin ich auf nem Berg gestartet und hab dann nur rekuperiert.
Die verbrauchte Energie hätte somit negativ sein müssen, war sie aber nicht.
Das müssen wohl nur die summierten, aus dem Akku entnommenen Ströme sein, die Reku bleibt unberücksichtigt.
Aber als Hinweis - der SOC stimmt nicht unbedingt. Sieht man zb über CanZE. Es gibt einen angezeigten SOC und einen echten. Bei relativ vollem Akku ist der angezeigte SOC leicht 1-2% zu hoch.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Guten Morgen,
ich hätte da auch noch eine Frage: Der Tour Report funktioniert bei mir wunderbar, allerdings wird im Menü Driving Eco wo der Gesamtverbrauch etc. angezeigt wird, die zurückgewonnene Energie nicht mitgerechnet. Sie bleibt immer auf 1 stehen und das nach 1200km.... Hat jemand schon so ein Problem gehabt?
Torti
Torti
- Elektro-Bob
@ Karlsson
Also am Ende der Gefällstrecke müsste da angezeigt worden sein:
Verbrauch: 0 kWh
Gewonnene Energie: 5 kWh. (Beispielwert!!!)
Oder ?
Ich sage ja auch: Die gewonnene Energie wird eben NICHT von der verbrauchten Energie abgezogen. Wenn man den effektiven Energieverbrauch haben will, muss man eben selbst die beiden Zahlen voneinander abziehen. Das macht R-link eben nicht. Meine Wahrnehmung.
Insofern sind wir doch derselben Meinung oder ?
Verbrauch: 0 kWh
Oder ?
- Elektro-Bob
@ torti:
Genau das meine ich ja auch:
Verbrauchte Energie wird angezeigt und gewonnene Energie wird genauso angezeigt: Will man eine Gesamtenergiebilanz haben muss eben selbst die gewonnnene Energie von der verbrauchten Energie abziehen.
Die Verbrauchsgrafik über die Zeit zeigt es ja eigentlich auch so an, meine ich zumindestens.Ich beziehe mich übrigens immer auf die Verbrauchsdetails mit der Grafik dazu. Und diese Anzeige wird incl. Der Zahlenwerte immer vor jeder Fahrt auf Null gesetzt (Kriterium für "neue Fahrt" ist "Motor aus - Motor an")
StimmtElektro-Bob hat geschrieben:Also am Ende der Gefällstrecke müsste da angezeigt worden sein:
Verbrauch: 0 kWh
Oder ?
Stimmt. Ich dachte Du wolltest auf die Bilanz der Akkuenergie raus und hatte Dich wohl missverstanden.Elektro-Bob hat geschrieben:Ich sage ja auch: Die gewonnene Energie wird eben NICHT von der verbrauchten Energie abgezogen. Wenn man den effektiven Energieverbrauch haben will, muss man eben selbst die beiden Zahlen voneinander abziehen. Das macht R-link eben nicht. Meine Wahrnehmung.
Dadurch kriegt man es aber halt hin, unter Verbrauch einen höheren Wert stehen zu haben, als dem Akku insgesamt entnehmbar ist.
Ich fände es toll, wenn im Hauptdisplay der SOC und/oder die noch entnehmbare Energie angezeigt würden.
Die Restreichweite basiert ja auf der Historie und ist daher zuweilen mit Vorsicht zu genießen.
Also wir hatten letztes WE zB eine ganze Weile Flachland und dann wurde es bergig, da fiel die Zahl dann halt schnell. So etwas muss man berücksichtigen bei unseren aktuellen Akkugrößen (beim 100kWh Akku wäre es dann ja egal...da lässt man wieder 100km Reserve, wie beim Verbrenner heute).
IFEU E-Mobil Tour Unterallgäu am 16.07.2023
Antworten: 3von Wolfram » Fr 23. Jun 2023, 14:18 » in Veranstaltungen Deutschland - 3
- 1245
Letzter Beitrag von Urban
Mo 26. Jun 2023, 05:26
EX30 Sommar Tour
Antworten: 15von darkblu » Do 17. Aug 2023, 18:09 » in EX30 - Allgemeine Themen - 15
- 3230
Letzter Beitrag von city_lion
Di 24. Okt 2023, 19:34
EX30 Sommar Tour
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5950
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Icons "Tour planen" freischalten
Antworten: 3von großes Tamagotchi » Di 13. Feb 2024, 11:57 » in IONIQ 5 - Infotainment - 3
- 792
Letzter Beitrag von großes Tamagotchi
Di 13. Feb 2024, 13:08
