Sevcon DVT Software
Motorsteuerung / Gleichstrom /Wechselstrom
Sevcon DVT Software
Hallo zusammen
Bräuchte jemanden der sich mit der DVT Software von Sevcon gut auskennt!
Nach zwei Motorschäden an meiner Zero habe ich mich entschlossen den Originalmotor durch einen Heinzmann-Motor zu ersetzen. Hab jetzt alle Teile zusammen auch die EMV für die TÜV Zulassung und den Datensatz die der Controller zur Steuerung benötigt.
DVT Software ist die 12.452
Danke
Danke
Re: Sevcon DVT Software
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
Hallo, ich habe die DVT ein paarmal genutzt beim Twizy damals, aber so gut kenne ich mich jetzt auch nicht damit aus. Wenn du aber den Datensatz für den Heinzmann-Motor schon hast kannst du das DCF mit DVT laden und das war es dann schon. Damit müsste der Motor schon laufen.
Eventuell musst du dann nur noch ein paar Feinheiten für Stromgriff usw. konfigurieren.
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Liegt das File dir als *.dcf vor ? Soweit ich mich noch erinnern kann wird das File mit DVT in den Controller geladen.Dazu musst du über die Can-Schnittstelle mit dem Controller Verbindung haben. Man kann oder sollte auch das bestehende File mit DVT zuerst sichern, falls man es nochmal brauchen könnte. Irgendwo hatte ich auch ein Tutorial für DVT, das solltest du vielleicht zuerst einmal durchlesen, kann man im Web finden. Ich habe das Tutorial leider auf einem anderen Computer, ist schon 3 Jahre her, und es würde mich etwas Zeit kosten es dir zu suchen.
Ich habe auch mal gehört dass das gleiche Sevcon-Modell je nach dem mit verschiedener Hardware für verschiedene Motorsensoren ausgestattet sein kann, ich hoffe das passt dann alles.
editiert:
Da findet sich Einiges im Web, brauchst nur nach "DVT Tutorial" zu suchen.
Um mit dem Controller Verbindung aufzunehmen benötigst du den Peak-Can Adapter, oder verwechsle ich das jetzt mit dem Vectrix ? Auf jeden Fall brauchst du einen speziellen Adapter von USB auf Canbus dafür.
editiert2:
du brauchst das IXXAT USB-to-CAN interface für DVT
http://www.ixxat.de/usb-to-can-v2_de.html
ich habe damals meines an einen Twizy-Fahrer weitergegeben als ich Twizy verkaufte.
editiert:
editiert2:
Ist das nicht gut ?
Hallo, da kann ich dir leider momentan auch nicht mehr weiterhelfen.
Hat scheinbar etwas mit dem Zusammenspiel der DVT-Software und der Controller-Firmware zu tun.
wobei bekommst du die Fehlermeldung ?
Hast du schon versucht das *.DCF aus dem Controller auf deinem PC zu sichern ?
Außer dem *.DCF welches alle Controller-Parameter konfiguriert gibt es auch noch eine Firmware auf dem Controller die man ebenfalls updaten kann.
Eventuell sind deiner DVT-Version nur spezielle Controller-Parameter noch nicht bekannt.
editiert: Ich hab mal an Gerhard, der auch schon einige Erfahrungen mit DVT hat, eine PN geschrieben, vielleicht meldet der sich noch hier.
Ist das nicht gut ?
Wenn das File zu 100% ausgelesen und abgespeichert wird ist doch schon mal gut, meiner Meinung brauchst du dann ein neues File für den Heinzmann-Motor welches in den Controller muss. Dann solltest du noch einige Parameter nachträglich mit der Bedienungsoberfläche von DVT anpassen können.
Ist das nicht gut ?
Software - wie und wann geht es weiter?
Antworten: 6von MKM3 » Di 9. Mai 2023, 10:25 » in Volkswagen - modellübergreifend - 6
- 2113
Letzter Beitrag von heidrei
So 27. Aug 2023, 10:38
Software- und Komfortupdates im neuen Modelljahr
Antworten: 5von Sliso » Mi 24. Mai 2023, 19:02 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 5
- 3121
Letzter Beitrag von Apial
Di 30. Mai 2023, 22:48
Nach Spanien mit Software 3.0....oder 177kW everywhere....
Antworten: 11von AugsburgZOE » Sa 10. Jun 2023, 08:55 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 11
- 2941
Letzter Beitrag von Nitech
So 23. Jul 2023, 20:09
Diverse Software-Probleme: Bilanz des langen Wochenendes
Antworten: 13von mahowi » Mo 12. Jun 2023, 09:31 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 13
- 2344
Letzter Beitrag von mahowi
Do 15. Jun 2023, 09:24
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9596
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
