Fernpendeln mit dem i3?
Re: Fernpendeln mit dem i3?
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich pendele regelmäßig (nicht täglich) zwischen Potsdam/Berlin und Dresden. Für die 198km brauche ich ohne Zwischenladung 2,5h wenn ich BAB fahre. Dabei brauche ich zwischen 60-95km Rex. Eine Zwischenladung bis zu 1h (inkl. Anfahrt/Umweg) macht mir nichts aus. Solange ich etwas besorgen kann oder zu lesen dabei habe, stört es mich nicht 3,5h für die Strecke zu brauchen, da sich das zeitlich ausgleicht und es im Auto ja warm ist. Leider gibt es dazu nur den BER mit 50kwh Säule (15min/10km Umweg). Die längste Strecke bleibt dann 172km. Dies habe ich erst 1mal elektrisch geschafft. Wenn ich einen Umweg (ca.30min) zur 22kwh AC-Ladesäule in Finsterwalde auf halber Strecke mache, reichen die 7,x kWh nach 1h auch nicht für die restlichen 100km und es dauert 1,5h länger. Das ist nur mit viel Geduld und gutem Willen machbar.
Fazit: wichtiger als der >30kwh-Akku wären für mich DC-Lader alle <=100km direkt an der Strecke. Aber selbst dann wäre es ohne Rex nicht möglich einen Termin zuverlässig zu schaffen, wenn die Säule nicht geht oder besetzt ist.
Zuletzt geändert von i300 am Do 21. Jan 2016, 13:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Wenn die Ladeplätze mit mehreren CCS Ladern ausgestattet wären, würde auch die Sicherheit der Verfügbarkeit steigen.i300 hat geschrieben:Fazit: wichtiger als der >30kwh-Akku wären für mich DC-Lader alle <=100km. Aber selbst dann wäre es ohne Rex nicht möglich einen Termin zuverlässig zu schaffen, wenn die Säule nicht geht oder besetzt ist.
Mit zunehmender Verbreitung wird das sowieso notwendig.
Die Strecke Berlin-Dresden-Chemnitz-Hof macht mit CCS Fahrzeugen wirklich keinen Spaß.
Berlin Dresden klafft eine Lücke, Dresden kann man laden, bis Hof klappts dann schon wieder nicht weil in Chemnitz und danach keine CCS Lademöglichkeit kommt.
Ich kenne in Chemnitz inzwischen mehrere AC-Säulen, die Innenstadt mit Einkaufcenter und 2 empfehlenswerte Museen, da die Strecke sonst auch nicht elektrisch machbar ist. Die Strecke zwischen der Innenstadt und der BAB ist aber auf Dauer auch nervig...
Selbiges in Dresden, zum BMW musst du mitten durch und ans Ende der Stadt, bei VW näher an der Autobahn (Richtung Kesselsdorf) wird man mit dem i3 nicht wirklich gerne gesehen.
Bin gestern fürh bei -11 Grad auf der Autobahn rd. 90km. gefahren. Ab 75 % SOC mit Rex - geht tadellos. Auf den lettzen Kilometern ist mir aufgefallen, dass der I3 auf einmal ab rd. 120 km/h nicht mehr beschleunigen wollte (hatte den Tempomat auf 135 km/h ohne Abstandsregler eingestellt, da in Eile) und auf völlig ebener Srecke gefühlte 2 km von 120-135 benötigt hat. Kann das an der Kälte liegen???
Am Nachmittag beim Rückweg (nur mehr -1 Grad) ging alles wieder völlig normal.
- Hat sich bedankt: 1625 Mal
- Danke erhalten: 1113 Mal
Twitter
wie sah denn Dein Display aus? Bei diesen kalten Temperaturen fehlt mir in der Beschleunigungshälfte die letzten Balken und so "träge" fährt sich der i3 dann auch . Ist in einem anderen Tröt schon durch ein Bild belegt, dass die niederigen Temperaturen dafür sorgen, dass der Motor nicht "volle Kanne" Leistung abgibt.jjj803 hat geschrieben:Auf den lettzen Kilometern ist mir aufgefallen, dass der I3 auf einmal ab rd. 120 km/h nicht mehr beschleunigen wollte
FAQ-Thread für den BMW i3
30 kwh Leaf kommt nicht in Frage?
