Weiterer Ladebox Workshop für Hamburg?!?
Re: Weiterer Ladebox Workshop für Hamburg?!?
- Danke erhalten: 29 Mal
Bezgl. Termin....
muß ich mit Carsten zusammen klären. Ich weiß das einige Termine nicht klappen.
Nächste Woche ist Marklohe, die Woche drauf IAA.
26.09. könnte evtl. klappen.
03.10. geht nicht, 10.10. klappt auch nicht.
Damit wäre Ende September, Anfang Oktober aber schon durch.
Sollte der 26.09. klappen dann wird es aber verdammt knapp mit der Beschaffung. Ich hoffe für Euch, das Ihr schon mal Typ2 Buchsen bzw. Kabel mit Steckern besorgt habt. Außerdem wird ein 5V Hutschienennetzteil benötigt. Der Rest ist relativ kurzfristig beschaffbar. Sobald der Termin fix ist, werde ich noch einmal nachfragen, wie es mit der Teilnahme aussieht. Wer zuerst kommt, mahlt zuerst. Mehr als 10 Leute (Steuerplatinen/Display) kann ich defintiv NICHT raus geben!
Roland
Roland
Hallo Roland.
Ich könnte eine Sammelbestellung für Typ 2 Buchsen von Ratio machen. Genauen EK müßte ich erfragen. Sollte so bei 60 € zzgl. MwSt. liegen.
Robi
Robi
Zoe 12/2013 - 04/2016, Twizy ab 01/2015, Leaf ab 04/2016, Smart ED 453 ab 06/2017, 10 KWP Solar Anlage ab 11/2013, Stromtankstelle 43 KW Typ 2, Ladepunkt mit CEE rot 22 KW und Schuko, 24 Std. zugänglich. Mittlerweile 14 Länder elektrisch bereist
Hört sich nicht schlecht an....
aaaaaber....
1. benötigt nicht jede eine Buchse, sondern vielleicht einen Stecker
Faustregel: mobile Box->Buchse (üblicherweise 32A), Wallbox->Kabel mit Stecker (für 63A auslegen, auch wenn nur 32A genutzt wird, runter regeln kann man immer).
2. die Steuertechnik kann mit 63A umgehen. Bisher konnte Ratio die Leistung nicht anbieten.
3. wenn Ratio in Lieferverzug kommt, kann der Workshop nicht statt finden.
Einzelne Buchsen/Stecker mit 63A kann ich noch ausgleichen. Aber eben nicht alle.
Roland
aaaaaber....
Roland
- Blaubaer306
- Danke erhalten: 11 Mal
Moin!
Also ich bin auf jeden Fall dabei! Einen Katalytofen und eine 11kg-Flasche Gas könnte ich mitbringen.
Wenn wir davon noch zwei oder drei mehr hätten könnte es sicherlich auch in Neumünster erträglich werden...
Ein Hutschienennetzteil zu organisieren wird sicher nicht das Problem. Buchsen bzw. Stecker mit Kabel schon eher, denke ich. Wie habt Ihr das mit der Beschaffung bei den anderen Workshops geregelt? Könnte/würde Roland das zentral beschaffen oder sollte sich das jeder selber organisieren?
Gruss
Tom
Gruss
Tom
Riese & Müller Supercharger GX Rohloff von 06/2019-
Zoe Intens Q90, Taupe Beige, von 09/2018-
Zoe Intens, Q210, Perlmutt-Weiß von 08/2015 bis 09/2018.
Bisher hat das jeder selbst besorgt (bis auf den ersten Workshop). Seit dem mache ich das nicht mehr. Es lohnt sich nicht einmal wegen der Versandkosten. Also einen Rabatt gab's auch nicht.
Roland
Roland
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Den beheizten Standort Rellingen könnte ich immer noch alternativ anbieten (kostenfrei natürlich) inkl. Tesla Schnack mit den Chef, Ladmöglichkeiten 22KW Type 2,diverse Schuko und diverse 16-64A CEE Rot. Hausabsicherung ist 200A.
Type 2 Buchsen für 60€ + MwSt. habe ich noch keine gefunden gibt es das wirklich? Wenn ja wo?
Gasheizer und 11Kg Flasche könnte ich auch nach Neumünster mitbringen.
mfG
Michael
mfG
Michael
Also eine 20kW Heizkanone(Diesel) mit Warmluftschlauch/Auspuff getrennt kann ich mitbringen, dann wird es sicher wärmer.
Zu der Beschaffung wäre es gut zu wissen wo man das am leichtesten bekommt. Und auch was für optionale Teile möglich wären. Irgendwie habe ich bisher nur eine kleine Liste gefunden.
Gut wäre auch zu wissen was an sonstigen Equipment mitgebracht werden sollte bzw. ratsam wäre
PV 9,75 kW mit 11kW nutzbaren Speicher (VRLA)
Model S 60 seit 7.3.2017
eGolf 4.2015 - 03.2018
Zoe Intens Z.E. 40 seit 04.2018
So habe nochmal mit meinem Lieferanten gesprochen. Für den Workshop kann er mir folgendes anbieten.
- Ratio Einbaubuchse max 22 kW inkl. MwSt 72 €.
- Gehäuse mit vorgeborten Löchern für die Typ 2 Buchse und das Anschlusskabel mit einer Hutschiene 36 €.
Hinzu kommen anteilig noch ca. 15 € Porto und Verpackung. Bei 10 Buchsen wären es also nochmal 1,50 € für jeden Besteller.
Für eine Bestellung wäre es natürlich Hilfreich zu wissen wer kommt.
Vielleicht kann Roland sich zum Termin und zu dem Teilnehmern mal äußern.
Danke
Robi
Danke
Robi
Ich bin ja noch gewissermaßen Novize - bekomme aber bei den Teilen kalte Füße. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Wenn es eine Liste gäbe, könnte ich mir das en bloc online ordern. Vielleicht gibt es auch einen Tipp zum Händler? Ich habe unter der Woche nicht so wahnsinnig viel Zeit - da geb ich fürs unkomplizierte lieber einen EUR mehr aus.
__________________
... der Kleine .... Twizy Colour mit allem was es gibt
... wird erwachsen ... ZOE Intens R240
>> Hauptsache elektrisch <<
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Keine Sorge,Tolar hat geschrieben:Ich bin ja noch gewissermaßen Novize - bekomme aber bei den Teilen kalte Füße. Ich habe keine Ahnung, was ich brauche. Wenn es eine Liste gäbe, könnte ich mir das en bloc online ordern. Vielleicht gibt es auch einen Tipp zum Händler? Ich habe unter der Woche nicht so wahnsinnig viel Zeit - da geb ich fürs unkomplizierte lieber einen EUR mehr aus.
wenn es losgeht sendet Roland Euch eine Liste mit den entsprechenden Adressen zu, ist ganz einfach!
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Stromnetz Hamburg Ladesäulen gehen zu Hamburg Energie, deswegen Karten nicht akzeptiert,z.B. Entega und Schneider Solar
Letzter Beitrag von jason_bourne « So 14. Apr 2024, 11:37Antworten: 25
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon asci » Mi 13. Dez 2023, 16:41 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 25
- 3812
- 556
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Hamburg Autostudie - Teilnehmer gesucht
- 0
- 857
Letzter Beitrag von RikeHKM
Fr 12. Mai 2023, 14:22
Tour nach Hamburg im Ioniq 28 kwh gestern - ein Erlebnisbericht
Antworten: 115von T360E » So 21. Jan 2024, 15:39 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 115
- 5950
Letzter Beitrag von Tommy73_
Mi 14. Feb 2024, 21:48
Laadpaal App: Stromnetz Hamburg 0,26 EUR/kwh
Antworten: 5von jason_bourne » So 7. Apr 2024, 13:38 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 5
- 517
Letzter Beitrag von Hamon
So 7. Apr 2024, 23:05
