ein paar Eindrücke zur wallb-e eco 2.0
Re: ein paar Eindrücke zur wallb-e eco 2.0
BED
@Powertower:
Kannst Du nach einigen Monaten Neues zur Wallbe eco berichten?
Wie funktioniert der Schlüsselschalter? Ich würde mir wünschen: mit dem Schlüsselschalter sperrt oder aktiviert man die Ladestation. Wenn man dann tatsächlich laden möchte, drückt man den Knopf?!
Wie verhält sich die Station im Sommer bei starker Sonneneinstrahlung bzw. Hitze?
Wie lang ist das Spiralkabel?
Gab es Probleme mit der Zoe oder kannst Du mit 22kw laden?
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Hallo BED,
neben dem Schlüsselschalter gibt es keinen weiteren "Knopf" an der Box. Das was man daneben sieht ist nur eine Signalleuchte, um Fehlermeldungen des Controllers sichtbar zu machen.
Mit dem Schlüsselschalter wird die Ladefreigabe am entsprechenden Controllereingang (EN - enable charging) signalisiert.
-> Schlüsselschalter aus: Controller ist an, bei Verbindung mit Fahrzeug wird der Ladevorgang verweigert
-> Schlüsselschalter an: Controller ist an, bei Verbindung mit Fahrzeug wird der Ladevorgang automatisch gestartet
Wie sich die Station bei extremen Wetterverhältnissen verhält, kann ich dir noch nicht sagen. Habe sie erst Anfang September in Betrieb genommen und jetzt im Winter habe ich gerade kein Fahrzeug zum testen. Sonneneinstrahlung hält sich in Grenzen, da sie zur Ostseite installiert ist. Bekommt also nur ein bisschen Morgensonne ab, ansonsten steht sie im Schatten.
Im Winter kommt möglicherweise ein weiteres Problem dazu. Wenn es während des Ladevorgangs regnet und man anschließend die nasse Kupplung in die passgenaue Parkposition schiebt und es dann nachts aufgrund der Temperaturen gefriert, dann ist es möglich, dass die Kupplung am Gehäuse festfriert. Ob das jetzt eher ein theoretisches Problem ist oder tatsächlich so kommen kann, mag ich nicht zu beurteilen. Zumindest jetzt bei -5°C und Schnee auf der Wallbox geht die Kupplung sehr leichtgängig in der Parkposition zu bewegen.
Allerdings hat die wallb-e eco 2.0 wohl mittlerweile ein Designupdate an der Stelle bekommen, wie auf Seite 1 zu lesen. Damit hat sich dieses Thema vermutlich schon erledigt.
Das Spiralkabel ist mit 4 Meter Länge angegeben, wobei ich es mangels Notwendigkeit noch nicht auf diese Länge strecken musste. Ich würde hier auch nicht an die Grenze des Möglichen gehen, da man sonst über die elastische Verformung hinaus geht und das Kabel sich dann nicht mehr auf Ursprungslänge zusammenkürzt. Direkt nach der Montage hatte ich etwa 20 cm Bodenfreiheit, nun sind es nur noch 5 cm! Allerdings sind die jetzt schon seit mehreren Monaten stabil, es scheint also seine vorläufige Endposition gefunden zu haben.
Die Box ist die 11 kW Ausführung. Angeschlossen ist sie aktuell allerdings nur einphasig, so dass man nur mit 3,7 kW laden kann. Mit meinem ehemaligen Think, einem BMW i3 und einem ZOE Q210 (13%/Stunde) hat es einwandfrei funktioniert. Die Box ist Z.E. ready spezifiziert. Die 22 kW Ausführung kann nicht mit einem Spiralkabel konfiguriert werden. Dieses längt sich durch das Eigengewicht ganz extrem und die Kräfte auf die Anschlussdose im Fahrzeug sind auch ganz ordentlich. Ist also nur bedingt empfehlenswert.
Ich bin nach wie vor zufrieden mit der Wallbox, weil sie sehr einfach gehalten ist und trotzdem hochwertige Komponenten zum Einsatz kommen. Optisch macht sie an der Edelstahlsäule ebenfalls einen guten Eindruck. Ich würde sie wieder kaufen, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist in Ordnung, das Design funktional.
Micha
Micha
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
Hallo, schöne Berichterstattung, vielen Dank.
Diese Wallbox viel mir optisch auch sehr positiv auf.
Meine Frage.
Wenn ich einen Schnarchlader habe z.B. wie in deinem Fall der VW E-Up lädt dieser mit 3,6KW sollte es ja kein Thema mit der Schieflast geben.
Meine Frage ist dann immer, warum baut man sich eine Wallbox mit abgespeckter Leistung und nicht gleich eine 22KW dahin?
Ich meine, ich würde doch gleich auf das gehen was möglich ist, weil man weis ja nicht was in Zukunft kommt.
Ich überlege auch schon länger was ich mache und vor allem wie ich es richtig mache.
Die 22KW Wallbox lädt doch auch nur so schnell, wie das Fahrzeug kann.
Evt kann mir jemand die Sichtweise schildern damit ich es aus einer anderen Perspektive sehen kann.
Meine Frage.
Gruß Tino
- Hyundai Ioniq 2017-2022- IO5 77,4kWh Basis+WP 12/2022
- Renault Zoe R110 meiner Frau seit 15.12.2018
- Renault Twingo ZE für die Tochter seit 09.07.2022
- PV-Anlage 7,95kWp + Tesla PW2
- PowerTower
Die Wallbox war ja vor dem e-up! da, es hätte auch genauso gut ein ZOE werden können.
Eine 22 kW Wallbox hätte außer Mehrkosten keinen Vorteil gebracht.
- Es wäre nicht möglich gewesen, eine Zuleitung 5x6mm² bzw. 5x10mm² in den Keller zu legen (Kabel zu dick).
- Die Wohnung ist mit 35 A abgesichert, dadurch ist der für die Wallbox zur Verfügung stehende Strom auf 16-20 A begrenzt.
- Mein Fahrprofil benötigt zu Hause keine Ladegeschwindigkeit von 120-150 km/Stunde.
- Und ganz wichtig: es gibt kein sinnvoll funktionierendes Spiralkabel für 22 kW.
Demnach handelt es sich hierbei nicht um eine Wallbox mit abgespeckter Leistung, sondern für den gewählten Einsatzort um das Optimum bzw. das maximal Mögliche. Ich habe ja trotzdem noch zwei Phasen Reserve und könnte beim nächsten Auto immer noch deutlich schneller laden, als das aktuell der Fall ist. Nach wie vor ist die Ladestation aber einphasig angeschlossen, da bisher keine Notwendigkeit bestand, diese teure Umrüstung durchzuführen (Austausch FI+LS-Schalter).
Vielen Dank für deine Sicht auf die Dinge. Sehe es nun ein wenig anders.
Wenn ich z.B. den Ioniq kaufe, würde in dem Sinne ja auch eine 4,6KW Wallbox langen. Das ist das maximale was meine Stadtwerke 1ph. erlauben. Wobei ich ja auch nur mit 3x35A abgesichert bin.
Wobei ich noch nicht so recht verstanden habe, was die Unterschiede in den Wallboxen ausmacht. von z.B. 3,6KW zu 22KW
Gruß Tino
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Bei der 22kW müssen Kontakte und Kabelquerschnitte auf 32A ausgelegt sein, zusätzlich muss der Schütz entsprechend dimensioniert sein. Das ganze dann mit mehr Phasen. Wenn LS und FI in der Box sind kommen die noch hinzu. Ein FI Typ B ist deutlich teurer. Das einzige was gleich bleibt ist Gehäuse und EVSE Controller.
Zoe, Twizy, PV, CF Ladestation
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
hier ein paar Eindrücke von der neuen Wallbe Eco 2.0 11KW mit RCM Modul.
Durch den Einbau des RCM Modules in die Wallbox ist kein teurer FI Typ B oder A EV mehr notwendig. Die Wallbox ist klein und kompakt und ich habe sie ohne die Kabelaufwickelhilfe montiert, da ich sie ohne ein festes Kabel haben wollte, also mit der TYp 2 Dose. Der Schlüsselschalter schlatet die Ladung frei, die LED neben dem Schlater leuchtet grün bei Bereitschaft und rot bei einer Ladestörung.
Ranault Twizy 2012 bis 2014
Renault ZOE Q210 12/17 bis 02/19
Tesla Model 3 SR+ ab 09/19 bis 11/21
Honda E ab 10/20 bis 08/23
Hyundai Ioniq 5 Techniq LR RWD ab 11/21
Renault ZOE Ph2 ab 08/23
OpenWB mit 2 x go-Echarger Homefix 11kW
- Hat sich bedankt: 99 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Nach nur 3 Monaten und ca. 650 kWh gelieferter Energie ab Zähler hat die wallbe eco 2.0 ihren Geist aufgegeben.
Standardverfahren bei wallbe:
- Wallbox vom Elektriker demontieren lassen und einschicken
- Reparaturdauer mindestens 2 Wochen
- In der Zeit Ladung zuhause nur über Schuko möglich
Fazit:
wallbe wird definitiv nicht Lieferant für die zweite Wallbox. Und das nicht nur wegen der mangelhaften Qualität sondern insbesondere wegen des nicht vorhandenen Service und der eingekauften Features, die vom Kunden nicht nutzbar und bedienbar sind.
Man ist bei wallbe noch nicht mal so flexibel, für die Dauer der Reparatur ein (von mir aus auch einfacheres) Ersatzgerät zur Verfügung zu stellen (per Expressversand könnte ich heute schon wieder zuhause laden). Bei zwei E-Fahrzeugen und ausbleibendem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur im Stadtgebiet eigentlich ein GAU. Aber das ist ja mein Problem und nicht das des Herstellers.
Fazit:
Hyundai Ioniq Style in Marina Blue bestellt am 21.04.2017, Abholung: 15.11.2017
Opel Ampera-e: Abholung am 23.02.2018, Verkauf am 31.03.2022
Hyundai Ioniq 5 AWD Digital Teal: seit 15.02.2022
Nach drei Monaten schon ein defekt? Ich hoffe das ist ein Einzelfall gewesen (was immer mal passieren kann). Läuft die Box mittlerweile wieder?
Wir haben diese Woche auch eine Eco 2.0(s) erhalten. 11 kW Ausführung mit 5m Kabel endend in Typ2 Stecker, ohne Schlüsselschalter für 499 Taler. Ich hoffe die hält die nächsten Jahre durch .
Hat jemand mal versucht an die zusätzlichen Features ran zu kommen und diese zu nutzen? Vielleicht kennt sich ja jemand mit Modbus aus und weiß wie man dort ansetzen muss. Würde ich interessant finden
Viele Grüße Steffen
seit 09/2020: Hyundai Kona elektro 64 kWh Style, Model 2020
seit 02/2017: smart fortwo ed 22kW von 2014
EX30 (+EX90) Deutschlandpremiere in Köln - jemand aus dem Forum dabei? Und danach: Eure Eindrücke zum Event und zum EX30
Antworten: 57von Emkum » Di 20. Jun 2023, 14:56 » in EX30 - Allgemeine Themen - 57
- 8094
Letzter Beitrag von jürgen58
Fr 13. Okt 2023, 11:05
Eindrücke aus Italien, Griechenland und der Türkei
Antworten: 25von schnaeutz » Do 14. Sep 2023, 22:14 » in Allgemeine Themen - 25
- 1276
Letzter Beitrag von hgerhauser
Mi 20. Sep 2023, 21:31
Neuer XC40 Recharge Fahrer - Erste Eindrücke
Letzter Beitrag von Chris21 « Sa 16. Dez 2023, 22:11Antworten: 6
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon Malatesta » Sa 16. Dez 2023, 14:47 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 6
- 962
Eco Normal Sport
Antworten: 8von Ioniq6Man » Di 30. Mai 2023, 19:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 8
- 2085
Letzter Beitrag von luig
Mi 12. Jul 2023, 17:21
Eco Normal Sport
Überschussladen E3DC Speicher - Wallbe Eco 2.0 Wallbox
Antworten: 10von Patrick-1989 » Di 6. Jun 2023, 07:01 » in Private Lade-Infrastruktur - 10
- 1940
Letzter Beitrag von cnjh73
Di 24. Okt 2023, 14:57
