Heizung beim e-tron / GTE
Re: Heizung beim e-tron / GTE
- CyberChris
- Danke erhalten: 70 Mal
Ja es ist möglich, der Benziner im GTE spring auch im Winter nicht an. Allerdings gibt es ein paar Randbedingungen die dazu führen können.Strombaer hat geschrieben:ist es möglich im Winter 25-30 km rein elektrisch zu fahren oder wird der "Benziner" erstmal mit "angeschmissen", damit es nicht zu einer Kaltstartbeschleunigung mit voller Lesitung "im Notfall" kommt ?
1) Temperatur unter -10°C
2) Du betätigst den Kick-Down Schalter am Ende des Gaspedalwegs. (Passiert DSG Neulingen mangels Erfahrung eher..)
3) Bei niedrigen Außentemperaturen ist, je tiefer der Ladezustand sinkt, die Leistungsabgabe der Batterie begrenzt. Wie viel ist im FIS in der Anzeige "Hybrid" zu sehen. Wenn die 5 "Kästchen" am Ende der Balkenanzeige schon weg sind und der graue Balken unter 100% abgesunken ist und der blaue Balken (Leistungsanforderung) den grauen schneidet springt der Motor an.
2 und 3 konnte ich aber bisher in der Praxis immer vermeiden.
Grüße,
Christian
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Bitte um Rat. Habe auch brav alle Artikel gelesen
1
Auto (Passat GTE) startet auf der Hinfahrt immer in der Garage,
fahre zuerst ca. 6km zur Bundesstraße, dann konstant 130 dann Autobahn 130.
Beim Kunde steht das Auto länger bis zur Rückfahrt.
2. Fall:
Privatfahrten:
8km zum Einkaufen oder Sport und wieder nach 1-3 Stunden zurück.
Würdet Ihr dafür eine Standheizung empfehlen oder reicht die Elektroheizung zu Beginn der Fahrt?
1
2. Fall:
Privatfahrten:
- CyberChris
Anhand des Fahrprofils würde ich jetzt sagen das geht auch ohne zusätzliche Standheizung wenn Du auch die elektrische Vorklimatisierung in der Garage nutzt. 2*8KM geht auch im Winter mit Heizung hin und zurück noch elektrisch solange nicht extreme Minusgrade sind.Bernd_1967 hat geschrieben:Würdet Ihr dafür eine Standheizung empfehlen oder reicht die Elektroheizung zu Beginn der Fahrt?
Ich weiß auch nicht ob die Standheizung im Passat überhaupt im Fahrbetrieb genutzt werden kann, im 2015 GTE ging das ja nicht. Weiß jemand wie sich das im Passat oder 2016'er GTE verhält, wurde das verbessert?
Grüße,
Christian
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
- Bernd_1967
Also bei 20 min. Aufheizzeit (inzwischen habe ich den Passat) sehr schnuckelig warm, bei 3°C. Würde wohl auch weniger Aufheizzeit reichen.
Verbrauch momentan 23kWh rein elektrisch laut Anzeige, 30kWh/100km laut Energiemessberät bei 10A und bis 90% laden.
ca. 25km rein elektrisch möglich.
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
Schaltet man bei angeschlossenem Ladegerät die Zündung ein, kann man nicht heizen.
Die Klima läuft zwar aber sie heizt nicht.
Sie lässt sich auch dann nicht via App aktivieren, wenn die Zündung eingeschaltet ist, da erhält man eine Fehlermeldung.
Sperrt man das Auto ab, kann man wieder heizen.
Ärgerlich wenn man mal im Winter an der angestöpselten Ladesäule im Auto warten möchte...
So zumindest bei meinem etron.
WärmepumpenID.3
- Bernd_1967
Geht beim Passat GTE auch nicht. Sitzheizung anscheinend auch nicht.Gulfoss hat geschrieben:Schaltet man bei angeschlossenem Ladegerät die Zündung ein, kann man nicht heizen.
Verbrennerstandheizung geht, wenn Zündung aus und geladen wird. Wenigstens das.
Zurück zu „Golf GTE - Allgemeine Themen“
Q6 e-tron Presse- und Fahrberichte
Antworten: 24von Sachsenaudi » Mi 26. Jul 2023, 13:14 » in Q6 e-tron - Allgemeine Themen - 24
- 4994
Do 21. Mär 2024, 10:05
Q4 e-tron - extremer Reifenabrieb
Antworten: 2von steinesindsuper » Do 26. Okt 2023, 09:56 » in Q4 e-tron - Allgemeine Themen - 2
- 1315
Letzter Beitrag von sepp59
Fr 27. Okt 2023, 12:48
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 687
Q8 e-tron 55: Laden max. 150kW an alpitronic?
Antworten: 2von Ju146 » So 10. Dez 2023, 14:15 » in Q8 e-tron - Laden, Ladeequipment - 2
- 1154
Letzter Beitrag von twulf
Mi 20. Dez 2023, 17:26
Ausstattung/Extras Audi e-tron
Letzter Beitrag von Der Ambergauer « Fr 12. Jan 2024, 17:15Antworten: 9
Verfasst in Q8 e-tron - Allgemeine Themenvon Der Ambergauer » Mi 3. Jan 2024, 23:23 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 9
- 1184
