Wie kann man die R240 zu Hause am effizientesten laden?
Re: Wie kann man die R240 zu Hause am effizientesten laden?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo
...wenn ich mich gerade anschließen darf...
Vorbereitend auf eine Bestellung eines Zoe's möchte ich ein mobiles Ladegerät.
Ich bräuchte eine Funktion die es mir erlaubt in einer bestimmten Zeit zu laden (tagsüber/PV-Anlage).
Wetterabhängige Ladungen wäre wohl zu viel verlangt; Ideen willkommen.
Gibt's da was?
Z.Zt habe ich einen roten CEE-Anschluss in der Werkstatt (25A Schraubsicherungen/neue Leitung 5x2,5²)
Gut?
Mit welcher Leistung(Geschwindigkeit werde ich laden können.
Gibt es eine Empfehlung bei einer Neuinstallation?
Danke
Gibt's da was?
Gut?
Danke
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Bei 2,5 mm² solltest du nicht über 20 A gehen, besser 16 A. Wären demnach 11 kW. Bei der großzügigen Absicherung vermute ich mal, dass das Kabel direkt verlegt wurde (ohne Kanal)?
Ne ist im Leerrohr.
Allerdings befindet sich der Anschluss (für's laden) an der falschen Stelle, müsste also mit Verlängerung arbeiten.
Verlegen einer neuen Leitung, wenn'S denn sein muss, sollte kein Problem darstellen; alles Keller (Überputz).
Danke
Danke
Gibt es mittlerweile schon Erfahrungswerte bezüglich der Ladeeffizienz beim R240?
Besonders interressieren würde mich das Laden mit Cee blau und 3,7 - 7 KW weil ich damit meine PV am sinnvollsten integrieren könnte.(Tendiere momentan zu einer Bettermann 3200 Wallbox).
Wäre über jede hilfreiche Antwort froh.
Danke im voraus
klafu
Danke im voraus
klafu
ZOE intens in Taupe Beige
PV1 3,7 KWp
PV2 6,3 KWp mit Eigenverbrauch
ÖKO-Strom aus Schönau
PV1 3,7 KWp
Entweder haben die Meisten R240-FahrerInnen keinen Stromzähler an der Wallbox, es interressiert die Wenigsten oder es sind sonstige Gründe warum es kaum Antworten zur Ladeeffizienz gibt.
Ich werde mir nun eine 32A-Steckdose installieren, eine Bettermann-Box mit stufenlosem Regler und Stromzäher bestellen.
Wenn dann unsere Zoe in ca. 3 Monaten bei uns einzieht werde ich bei 3,7 KW bis max 22 KW verschiedene Ladungen durchführen und dann meine Ergebniusse posten.
Liebe Grüße
klafu
Liebe Grüße
klafu
PV1 3,7 KWp
PV1 3,7 KWp
Hab ich auch so gemacht.klafu hat geschrieben: Ich werde mir nun eine 32A-Steckdose installieren...
https://www.amazon.de/dp/B008YSG6X0/ref ... exbRMAZB5D
Z.Zt. lade ich nur 1-phasig mit 14A.
Da kommt auch die PV-Anlage hinterher.
klafu hat geschrieben:Entweder haben die Meisten R240-FahrerInnen keinen Stromzähler an der Wallbox, es interressiert die Wenigsten oder es sind sonstige Gründe warum es kaum Antworten zur Ladeeffizienz gibt.
Liebe Grüße
klafu
Zoe R240 Zen BJ2016. 41kWh Update 2019
mit B3200 und 5kW PV
Kia Niro 64kWh BJ2018 seit 11/19
Ich hab auch dieses Equipment und hatte das auch so vor. Aber bisher 6 protokollierte Ladungen ergaben 255 bis 302Wh/% bei vergleichbarer Leistung. Auch ist der SOC-Anstieg scheinbar überhaupt nicht Linear zwischen 30 und 90%. Hab von 80-90% utopisch gute Ladeeffizienz, scheinbar.
zu Hause DC laden
Antworten: 12von Malte84 » Fr 30. Jun 2023, 11:14 » in Ladeequipment - 12
- 1054
Letzter Beitrag von Malte84
Mo 3. Jul 2023, 13:59
zu Hause DC laden
WallBox Laden in den USA zu Hause
Antworten: 11von ollli » Fr 1. Sep 2023, 12:54 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1222
Letzter Beitrag von Ulf_ZOE
Do 12. Okt 2023, 19:04
"Nach Hause" navigieren
von Hannes_M » Do 20. Jul 2023, 18:32 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 0
- 351
Letzter Beitrag von Hannes_M
Was ist die günstigste Lademöglichkeit für zu Hause?
Antworten: 17von Wikingeraxt » Mi 23. Aug 2023, 13:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1497
Letzter Beitrag von brainos
Fr 25. Aug 2023, 16:34
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
