Welche Leistung muss die Stromzuführung haben?
Hallo Leute
Ich bin auch einer deren, die auf die Lieferung des vor langer Zeit bestellten Zoe warten.
Im Moment haben wir gerade kleinere Umbauarbeiten im Gange, und dabei wurde die Verteilung bei der Garage erneuert.
Nun meine Frage an die erfahrenen Zoefahrer: Wie muss die Zuleitung bemessen sein?
Ich habe das Glück, dass die Garage gleich an die Werkstatt angrenzt und ich somit ohne Probleme 400V/40A ziehen kann.
Ist das Genug oder brauchen wir 62A?
Danke für eure Hilfe
Grüsse,
Andreas
Grüsse,
Andreas
Re: Welche Leistung muss die Stromzuführung haben?
Hallo Andreas,
wenn Du 400V 32A zu Deiner Walbox legst, kannst Du mit 22kW laden. Der Akku wird damit in einer Stunde zu 80% geladen.
Das ist für die heimische Garage vollkommen ausreichend.
Wenn es aber fast keinen Mehraufwand macht, kannst Du auch ein Kabel für 63A legen und dann mit bis zu 43kW laden. Damit könntest Du, wenn es mal ganz schnell gehen muss, auch in 30 Minuten 80% laden. Das kostet dann aber je Ladung 2,-€ extra.
Und wann kommt man zu Hause mit fast leerem Akku an und muss 30 min. später schon wieder über 100 km fahren? Mit der 22kW Ladung bekommt man in den 30 Minuten ja auch schon wieder Energie für 50-70 km nachgeladen.
Gruß Frank
Gruß Frank
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3107 Mal
für die 63A Ladung sollte man zuerst mal nachschauen wie die Gebäudezuleitung ausgelegt ist (Panzersicherungen) und was im Gebäude sonst noch so gleichzeitig laufen könnte .
Ich kenne es eigentlich nur so dass normale Ein- und Zweifamilienhäuser, jedenfalls in unserer Gegend, im Zählerschrank keine 63A NH-Sicherungen haben.
Will man die 43kW-Ladung machen sollte man auch mal beim Versorger nachhören wie er dazu steht.
Ich denke zur Zeit sind auch 22kW genug, wer weis aber schon was die nahe Zukunft uns noch bringt ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- golfsierra
Besten Dank für die infos.
Gebäudezuleitung ist mit 120A vermutlich genügend dimensioniert. Der Unterverteilkasten hat eine Zuleitung von 62A. Also werde ich für die Wallbox 32A vorsehen. 1h Stunde für 80% ist absulut schnell genug
Also mal sehen, wann denn Juni im Renault Kalender ist.
Grüsse,
Andreas
Grüsse,
Andreas
2014!DerUhrmacher hat geschrieben:Also mal sehen, wann denn Juni im Renault Kalender ist.
Drehstromkiste
Drehstromkiste
Lidl Wallbox zeigt Einphasig an, Leistung aber dreiphasig?
Antworten: 4von DrFaustus » Di 9. Mai 2023, 09:57 » in Ladeequipment - 4
- 1167
Letzter Beitrag von Karlfred
Di 15. Aug 2023, 19:46
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2374
Schnellader: Wird die Leistung über mehrere Säulen aufgeteilt?
Antworten: 6von midnight3009 » Di 27. Jun 2023, 22:55 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 491
Mi 28. Jun 2023, 14:04
Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett
Antworten: 103von Singing-Bard » Mi 16. Aug 2023, 11:33 » in Photovoltaik - 103
- 6570
Letzter Beitrag von bm3
So 28. Apr 2024, 19:01
Leistung nur 160 statt 168 kW
Antworten: 15von Howley » Mo 2. Okt 2023, 00:15 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 15
- 2302
Letzter Beitrag von JGF
Mo 9. Okt 2023, 12:51
