Unterspannung 12V-Batterie Störung HV-System
Re: Unterspannung 12V-Batterie Störung HV-System
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
- bluppdiwupp
Elchi57 hat geschrieben:Spannung der Batterie auf ca.4 Volt abgefallen! Durch nachladen wieder auf fast 14 Volt! Alter Batterie 3 Jahre und 6 Monate.
Oh, dann hat sie ne Klatsche weg. Neu kaufen, ich denke mit der wirst du keine Freude mehr haben.
Und regelmäßig laden wenn man nicht fährt.
Zuletzt geändert von Dachakku am So 13. Aug 2017, 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Bei guter Pflege wird sie 10 Jahre alt. Gute Pflege ....andre280e hat geschrieben:Laut BA Smart Zeit zum Wechsel
Ich halte die Spannung bei sowas gerne per externem Power Supply, 2 fliegende Drähte sind schneller dran als später jede Menge am Radio, etc. neu ein zustellen.bluppdiwupp hat geschrieben:Falls ihr mal die 12V Batterie abklemmen wollt, wartet bis der CAN Bus im Ruhemodus ist. Nach öffnen des Autos dauert es bis zu 5 Minuten.
Eine Fehlermeldung dürfte dann keine mehr kommen.
Leider habe ich auch schlechte Erfahrungen mit dem 12V-System des Smart ED und möchte einmal folgende Überlegung zur Diskussion stellen:
Zur Historie (sorry, wird ein bischen länger um meine letztendliche Überlegung zu verstehen):
Mein Smart ist 4 Jahre alt. Nach 3.5 Jahren "Totalausfall", Fehlermeldung HV-System, nichts geht mehr. Ferndiagnose der Werkstatt: könnte der 12V-Akku sein. Neuen Akku besorgt, geladen, eingebaut - alles gut (na ja, Meldungen mussten resettet werden ...).
Ein paar Monate später gleiches Bild auch mit dem neuen Akku, Totalausfall,etc ... Akku im eingebauten Zustand geladen, alles wieder gut.
Das wiederholte sich dann alle 2-3 Wochen. Smart in die "Fachwerkstatt" gefahren, dort 1 Woche "Analyse" - mein Eindruck: selten eine so völlig hilflose Sucherei gesehen (bin selber Elektro-Ing. und verstehe ein bischen, wie man systematisch unliebsame Verbraucher eingrenzt) ) - na ja, nach 1 Woche das Urteil: die gesamte Ladeelektronik muss ausgetauscht werden, da sie im Ruhezustand 400 mA zieht und damit den Akku leert - Kosten: ca. 5'000 EUR - dankend abgelehnt.
Nun mal selber mindestens die Laderei gecheckt: Smart lädt den 12V-Akku beim Fahren und beim Laden, soweit also okay.
Nun meine Überlegung:
Vor einem halben Jahr habe ich eine Typ2-Wallbox installiert, eigentlich für den Tesla, aber der Smart profitiert auch davon. Der Smart wird unter der Woche sehr wenig gefahren und dann meist gleich zum Laden angehängt, er ist dann sehr schnell wieder voll. Am Wochenende wird er viel gefahren und dann am Sonntag abend von fast leer wieder voll geladen.
Die Ausfälle passierten immer Donnerstag/Freitag ...
Mein Fazit:
Der Smart hat vielleicht schon immer das Problem gehabt, früher trat es nicht auf, da damals die Ladung immer per Schuko als "Langsamladung" passierte und damit der 12V-Akku eher vollgeladen wurde. Jetzt mit Typ2 lädt er viel schneller und dann reicht es für den 12V-Akku nicht mehr ...
Ist diese Überlegung plausibel ? Hat sonst Jemand die Erfahrung, dass der Smart-Akku bei genereller Wenignutzung nach ein paar Tagen der Nichtbenutzung schon schlapp macht ?
Mein Fazit:
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
Kann ich nicht bestätigen, lade meinen ED auch an einer Wallbox. Allerdings soll man ihn nur anschließen, wenn der Ladezustand zwischen 80 und 20% liegt. Ich kann aber nicht sagen, wann der 12V-Akku geladen wird, während der Fahrt? Oder beim Laden der HV-Batterie? Habe eine Spannungsüberwachung von Cetek dran, das Lämpchen blinkt eigentlich immer rot, nur während der Fahrt grün und nach dem Abstellen einige Zeit gelb. Nachgeladen habe ich aber schon lange nicht mehr.
Freundliche Grüße, Klaus
12V-Batterie Ladesystem Störung
Antworten: 10von JanF » Mi 27. Dez 2023, 20:28 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1572
Letzter Beitrag von JanF
So 24. Mär 2024, 09:11
- 3458
Mi 6. Mär 2024, 15:25
Batterie (12V) abklemmen
- 1745
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
- 2979
So 25. Jun 2023, 10:48
Während des AC Laden 12V Batterie entladen
Antworten: 9von Honda Energy » So 2. Jul 2023, 02:48 » in Honda e - Allgemeine Themen - 9
- 2244
Letzter Beitrag von Honda ZC7
Do 3. Aug 2023, 23:21
