Optimales Ladeequipment für den Soul??
Re: Optimales Ladeequipment für den Soul??
- Hat sich bedankt: 2865 Mal
- Danke erhalten: 912 Mal
Dann ist es doch einfacher, das jetzige, nichtfunktionierende Adapterkabel zurückzugeben und andere Leute im Forum vor diesem Kabel zu warnen (durch eine Bezugsadresse).ChrisPi hat geschrieben:Naja das wären nochmal 170€ für ein Kabel das ich hoffentlich nie brauchen werde... da fräse ich lieber etwas Plastik weg, haben ja andere auch schon gemacht, mir geht's nur um die Länge aber das lässt sich messen
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
Dann fräs du mal den Plastik weg....und es wird (sollte) immer noch nicht gehen...der Pfeffer liegt wo anders begraben.ChrisPi hat geschrieben:Naja das wären nochmal 170€ für ein Kabel das ich hoffentlich nie brauchen werde... da fräse ich lieber etwas Plastik weg, haben ja andere auch schon gemacht, mir geht's nur um die Länge aber das lässt sich messen
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Jens.P hat geschrieben:Dann ist es doch einfacher, das jetzige, nichtfunktionierende Adapterkabel zurückzugeben und andere Leute im Forum vor diesem Kabel zu warnen (durch eine Bezugsadresse).ChrisPi hat geschrieben:Naja das wären nochmal 170€ für ein Kabel das ich hoffentlich nie brauchen werde... da fräse ich lieber etwas Plastik weg, haben ja andere auch schon gemacht, mir geht's nur um die Länge aber das lässt sich messen
Das Kabel sollte ja funktionieren,es geht ja nur darum das man ein angeschlagenes Typ2-Kabel damit nicht verlängern kann,so ist das Problem doch einige Posts weiter oben auch beschrieben
Kia Soul 2018
- Danke erhalten: 154 Mal
Hallo und frohes Neues in die Runde.
^tom^ hat in einer Sache Recht:
es ist nicht gewollt das (Lade)Kabel verlängert werden und zu den rechtlichen Aspekten sollte sich Jeder selber informieren !
Aus diesem Grunde haben schlaue Köpfe die Stecker und Buchsen kodiert.
Der Grundaufbau ist jeweils gleich, nur das (meist schwarze) Plastikteil ist unterschiedlich lang bzw. tief.
1) Säule mit eingebauter Typ2 Buchse = tief >> passend dazu Stecker an unserem handelsüblichen Typ2(/1) Kabel = lang
2) Säule mit Typ2 Buchse am Kabel = geringere Tiefe >> passend dazu im Auto verbauter Stecker mit geringerer Länge.
Da nicht vorgesehen, gibt es (meines Wissens) keinen Kabel gebundenen Stecker für Verwendung mit Kabel gebundener Buchse.
Die Stecker der 170€ Adapter sind auch nur abgesägt/abgefräst und passen somit in beide Buchsen-Varianten. (wenn ich mich richtig erinnere, hat ein Forenmitglied vor nicht allzu langer Zeit seinen gekauften Adapter wegen unsauberer Verarbeitung retourniert)
Wird auf richtige Länge gekürzt, dürfte es wohl kaum technische Argumente gegen die Funktion geben, da sich dann alle
Kontakte in vollem Eingriff befinden sollten.
Das im Gegensatz zu Spezialisten, welche statt abzusägen, die Pilotkontakte verlängern.
In diesem Fall wären die Leistungskontakte nicht mehr im vollen Eingriff, was u.a. zu Überhitzung führen könnte.
Um auf oben genannte schlaue Köpfe zurück zu kommen, haben diese doch glatt vergessen, dem Tripple-Charger auch eine
eingebaute (nicht Kabel gebundene) Buchse zu spendieren. Ein Schelm wer Böses dabei denkt, aber in diesem Falle wären solche Adapter-Eskapaden nicht erforderlich. Wofür aber der Adapter gut ist, zeigt der A2 Bielefeld Thread.
@ChrisPi: ohne Gewähr liegt das Maß bei ~1,5cm von Stirnfläche, Kontakte müssten auch danach noch versenkt liegen.
Ich empfehle aber unbedingt vorher eine Buchse zu messen.
Und dann noch: für Stecker-herauszieh-Paranoiker ist das auf keinen Fall die Lösung, da sich der gekürzte Stecker nicht mehr verriegeln läßt.
Also Entscheidung liegt bei und in Verantwortung des Anwenders.
Du meinst diesen Post?ChrisPi hat geschrieben:Ich hatte vor 2 Tagen meine erste Chademo-Ladung an der Autobahn gemacht,hat wunderbar funktioniert,bis 94% durchgeladen.Wollte dann noch mein Typ2 auf Typ1 Adapterkabel testen und hatte das gleiche Problem,der Stecker ist zu lang so daß kein Kontakt zustande kam...
Reicht es wenn ich einfach 1cm vom Stecker wegsäge? Oder muß da noch mehr weg?
Dann habe ich das Wort "Adapterkabel" falsch interpretiert. Dachte es handelt sich dabei um so ein Kabel wie ich es verlinkt habe.
Bei uns auf Arbeit müssen die Typ2 Stecker an der Station verriegelt werden können, sonst fließt kein Strom.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Ohne Eure Station zu kennen: die Säule verriegelt, dürfte dabei aber kaum mitbekommen das die Kunststoffnase, welche das Herausziehen des Steckers verhindert, nicht mehr vorhanden, und somit das Verriegeln wirkungslos ist. Strom sollte sie also problemlos freigeben.Jens.P hat geschrieben:Bei uns auf Arbeit müssen die Typ2 Stecker an der Station verriegelt werden können, sonst fließt kein Strom.
Das weiß ich nicht.hk12 hat geschrieben:Ohne Eure Station zu kennen: die Säule verriegelt, dürfte dabei aber kaum mitbekommen das die Kunststoffnase, welche das Herausziehen des Steckers verhindert, nicht mehr vorhanden, und somit das Verriegeln wirkungslos ist. Strom sollte sie also problemlos freigeben.
Ich muss nach dem Einstecken des Steckers an der Station diesen ein wenig nach oben heben, sonst verriegelt er nicht und zeigt "Verbindung prüfen" an.
Zurück zu „Soul EV - Laden, Ladeequipment“
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1078
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
(Kosten-) Fazit nach 2 Jahren e-Soul
von Alfa.Tiger » Fr 12. Mai 2023, 15:07 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 0
- 1271
e-Soul gebraucht – Kilometer vs. Baujahr
Antworten: 7von alexander7 » Do 7. Sep 2023, 12:02 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 7
- 1500
Letzter Beitrag von ManuelF
Mo 13. Nov 2023, 07:12
KIA e-Soul Dyno - Leistungsprüfstand
Antworten: 5von prrinz » Do 16. Nov 2023, 11:14 » in e-Soul - Antrieb, Elektromotor - 5
- 804
Letzter Beitrag von prrinz
Fr 17. Nov 2023, 08:51
E-Soul Starterbatterie selber wechseln?
Antworten: 5von Foschi » So 24. Dez 2023, 09:34 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 5
- 952
Letzter Beitrag von iOnier
So 24. Dez 2023, 16:48
