Heutige Vergleichsfahrt R210 vs. R240
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Heute haben Nordlicht und ich endlich die gemeinsame Testfahrt mit Ladung absolviert. Wir sind ca. 60 Km überwiegend Autobahn gefahren und dieses mit gleichen Einstellungen (Klima....)
Abfahrt war mit 99 % Akku. Als wir zurück kamen hatte Nordlicht mit seinem R230 noch 42% Akku ich noch 40%. Er hatte 18,2 kWh verbraucht - ich 18,7 obwohl ich das Ecoblatt auf 49 hatte, er nur auf 47. Sogar sein Durschnittstempo war 74 Km/h zu 75,7 Km/h größer?? Warum auch immer.
Dann haben wir gemeinsam an 22 KW geladen und ich habe ihn da nacher knapp abgehängt, so um 3 % Punkte - aber ist ja auch klar, er hat einen leicht größeren Akku.
Wir hatten beide auch gleiche Bereifung.
Zusammengenommen würde ich sagen das der neue Motor einen Tick sparsamer zu sein scheint und in Verbindung mit der leicht größeren Batterie vielleicht wirklich 10-15 KM weiter kommt.
Bei der 22 KW Ladung hingegen ist kein effektiveres Laden zu erkennen.
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
Re: Heutige Vergleichsfahrt R210 vs. R240
- Danke erhalten: 66 Mal
Auch die Tatsache dass bei gleicher Strecke und gleicher tatsächlicher Durchnittsgeschwindigkeit der 240er besserer Werte rechnet spricht dafür dass der Unterschied rein virtuell ist.
Auch ist die batterie nicht wirklich grösser, sie darf nur weiter leergefahren werden.
Diese "Verbesserungen" sind auf dem Mist der Marketingleute und Betriebswirtschafter, nicht der Ingenieure gewachsen.
Emission impossible
Zoe Intens weiss seit 27.9.13, REW 11 kW Box, PV 10 kWp neu und 1,4 kWp alt (20 J)
Was wir vergessen hatten zu testen war die Rekuperation. Jan Hinnack, hast Du mal die getestet? Mich würde interessieren ob diese nun auch maximal 22kW ist, müsste doch so sein oder habe ich einen Denkfehler?
Da uns hier die Berge ein wenig fehlen, einfach mal bei 100 Km/h die Bremse leicht treten und schauen was da dann steht....
Gruß Oliver
Gruß Oliver
Ich denke ja, denn je länger mit entsprechender Leistung geladen wird, umso mehr Ladeverluste werden da sein....Timelord hat geschrieben:Korrigier mich, wenn ich Blödsinn rede...aber muss "effektiver" zwangsläufig "schneller" bedeuten?Ollinord hat geschrieben: Bei der 22 KW Ladung hingegen ist kein effektiveres Laden zu erkennen.
Gruß Oliver
R240 Ladestart löst FI aus - PEB BCB tauschen - Marderschaden?
Antworten: 8von MartinElektrisch » So 18. Jun 2023, 13:03 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 8
- 966
Letzter Beitrag von Rhyme
Di 20. Jun 2023, 18:08
