Netzleistung zu gering?!?
Re: Netzleistung zu gering?!?
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Gibt wohl nun eine Loesung die vielleicht Abhilfe bringt. BMW hat in der letzten Software ein Update das die Toleranz erweitert damit diese Art von Fehler nicht mehr auftritt. Vielleicht hat Dein Haendler ja schon das Update fuer Dich.ramteid hat geschrieben:Hallo,
musste leider "auf die harte Tour" rausfinden, dass es anscheinend Kompatibilitätsprobleme gibt. Würde aber gerne verstehen, warum da so ist...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Mal ne andere Frage, warum nutzt man an einem Triplelader den AC-Port? Doch nur, wenn CCS belegt ist, oder?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
- Starmanager
oder man hat keinen Schnelladeranschluss...?harlem24 hat geschrieben:Mal ne andere Frage, warum nutzt man an einem Triplelader den AC-Port? Doch nur, wenn CCS belegt ist, oder?
MFG
Starmanager
Starmanager
Okay, das wäre auch ne Lösung, sorry fürs OT...
- Danke erhalten: 18 Mal
Ich setze hier mal auf.
Seit sechs Wochen lade ich mit diesem Ziegel:
http://www.ladesystemtechnik.de/ratio-w ... -35324-158
Zuhause direkt an der Wanddose angeschlossen, in der Arbeit mit 10 Meter Verlängerungskabel dazwischen.
In der Arbeit hatte ich jetzt an zwei aufeinanderfolgenden Tagen das Problem mit "Netzleistung zu gering". Die ersten Wochen hat's anstandslos funktioniert.
Zum testen konnte ich mich kurz so hinstellen, dass ich ohne Verlängerungskabel hinkomme: -> klappte beim ersten Versuch.
Jetzt liegt die Vermutung natürlich stark auf dem Verlängerungskabel als Übeltäter. Aber: Hat jemand 'ne Idee, ob so ein Kabel nach so kurzer Zeit schon abbaut? Kann ein Elektrofachgeschäft da was durchmessen, um einen Defekt zu entdecken?
seit 04/2018 -> BMW i3 94ah BEV
- Starmanager
Laut Anleitung der Ladeziegel sind Verlaengerungskabel einfach untersagt. Wenn das Verlaengerungskabel nichts taugt... dann kann so eine Meldung auftreten.
Etwas anderes waere wenn dein Auto noch eine Software aus dem 2013 drauf haette... da gab es am Anfang Probleme mit der Empfindlichkeit der Netzueberwachung.
MFG
Starmanager
Starmanager
Ich habe den Go-echarger mit einem 16A, 10Meter Verlängerungskabel angeschlossen. Bis jetzt habe ich damit etwa 5 mal geladen und an 2 verschiedenen Tagen hatte ich das Problem mit dieser Meldung welche aber nach mehrmaligen an und abstecken verschwand und geladen wurde.
In der Anleitung steht nichts darüber dass ich kein Verlängerungskabel verwenden darf. An was erkennt man denn gute oder schlechte Kabel?
Und was ich mich am meisten frage: worin genau liegt denn der Unterschied ob ich ein längeres Anschlusskabel vom Sicherungskasten verlegt habe oder das Kabel mittels Verlängerungskabel verlängert wird? Ist da der Widerstand der Stecker so gross dass das so viel ausmacht?
Zuletzt geändert von Jimmylein am Sa 30. Jun 2018, 09:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Danke erhalten: 35 Mal
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 756
Do 25. Jan 2024, 08:42
