Netzleistung zu gering?!?
Re: Netzleistung zu gering?!?
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
An diesen beiden Ladesäulen mit jeweils 43kW AC kann ich das Problem reproduzieren, bin aber nicht allzu oft vor Ort:
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... -199/4547/
http://www.goingelectric.de/stromtankst ... e-18/1159/
Bei der ersten habe ich schon an vier verschiedenen Tagen probiert. Bei der letzteren könnte ich es im Sommer öfters probieren, aber die ist einfach zu oft defekt für eine spontane Anreise.
Edit: Ich habe immer nur das Original-BMW-Kabel verwendet. An 22kW-Ladesäulen hatte ich das Problem nur manchmal an ENBW-Saäulen. In Kirchheim unter Teck half es den rechten Ladepunkt statt den linken zu verwenden. In Herrenberg half an manchen Tagen gar nichts. Da das Auto am gleichen Tag an einer anderen ENBW-Säule funktionierte (in Böblingen), liegt es wohl nicht nur am Auto, am Kabel oder am Anbieter.
Zuletzt geändert von Poolcrack am Mo 3. Aug 2015, 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
- green_Phil
Ich hatte letzte Woche das gleiche Problem in Berlin an 2 verschiedenen Ladesäulen von RWE. An anderen von RWE ging es ohne Probleme. Dieses Problem hatte ich noch nie festgestellt, und fahre seit über 1,5 Jahren mit dem i3 rum und habe hunterte Male das Kabel angesteckt... Ich glaube beim besten Willen nicht, dass menschliches Versagen hierfür verantwortlich ist. Das Problem liegt woanders.
Ich habe im Winter das Problem, dass, wenn ich mit 7,4 kW lade und dann vorheize, dass dann die Ladeleistung reduziert wird. Es kommt eine Fehlermeldung. Die Werkstatt meinte: Sie kann es nicht reproduzieren. Dann haben sie vom Testkabel (original von BMW) zu meinem Kabel gewechselt (bei Wall-be bestellt) und siehe da, Ladeleistungsreduzierung. Den Grund konnte man nicht genauer feststellen, man empfahl mir aber, mein 10 Meter-Kabel gegen ein viel kürzeres von BMW einzutauschen, denn mit dem geht es ja. Beide Kabel sind normkonform und auf 32 A kodiert.
Ich lege also die These auf den Tisch, dass der i3 (wie der Zoe) eine kleine(re) Ladezicke ist und die Kabel möglicherweise nicht alle über die gleiche "Qualität" verfügen. Der i3 fordert wohl mehr als "nur" Norm.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Die Anzeige hatte ich auch schon ein paar mal mit dem ORIGINAL Kabel. Das müssen noch mehr Faktoren zusammenkommen. Welche? who knows - ich nicht!
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Bei mir war es auch mit dem Originalkabel einmal. Das andre Mal mit dem Volvo ICCB. Wobei die 300 anderen Male kein Problem waren mir diesem Kabel.
Meint Ihr mit "Originalladekabel" das BMW-ICCB oder das blaue BMW-Kabel, das man als Zubehör für öffentliche Ladesäulen kauft ?
Ich hatte es erst einmal an einer Ladesäule (TU Graz, Inffeldgasse), da mußte man einen Knopf drücken (!) um den Strom einzuschalten. D.h. die Meldung war korrekt - offenbar funktionierte die Kommunikation, aber es kam kein Strom
Ladeleistung bei Einstellung Gering bzw. reduziert
Antworten: 9von Sonnenjunky » Mi 24. Jan 2024, 19:23 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 9
- 819
Do 25. Jan 2024, 08:42
