R-Link Reset
Re: R-Link Reset
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: R-Link Reset
Chris
Sry aber entweder habe ich nicht richtig gelesen oder an deiner Beschreibung etwas grundsätzlich nicht verstanden, EVplus.
Wo ist das Problem den Minuspol. der 12V-Batterie ab zu klemmen. Und dies sogar bei ausgeschaltetem Fahrzeug. dabei darf nun wirklich nix kaputt gehen. Ist doch nix anderes als würdest du es beim Verbrenner machen, wenn man mal die 12V-Batterie wechseln muss.
Re: R-Link Reset
Chris hat geschrieben:Sry aber entweder habe ich nicht richtig gelesen oder an deiner Beschreibung etwas grundsätzlich nicht verstanden, EVplus.
Kannst es ja bei Deinem ZOE machen wie Du es meinst.
Wenn Du weisst wie die verschiedenen Spannungen in einem EV / Hybrid dargestellt werden wirst Du auch verstehen was ich geschrieben habe.
Grüsse EVplus
Re: R-Link Reset
- Danke erhalten: 102 Mal
Twitter
YouTube
So hat's die Renault Werkstatt bei mir auch gemacht. Einfach Auto ausmachen, die 12V Batterie für 15 Minuten abklemmen und fertig. Danach bootet das R-Link neu.
Re: R-Link Reset
...da ja anscheinend grundlegende technisches Detailsverständnis der Hybrid/ E-Autotechnologie noch nicht vorhanden ist und auch nicht nachgelesen wird, fasse ich mal kurz zusammen.
Die 12V Stromversorgung in einem normalem Verbrennerfahrzeug wird durch die sog. "Lichtmaschine" durch Verbindungen ( meistens mechanisch mittels eines Keilriemens) mit drehenden Teilen des Verbrennungsmotors hergestellt.
Bei einem E-Auto / Hybrid wird die benötigte 12V Spannung über einen DC/DC Konverter aus der Hochvoltbatterie entnommen und bereitgestellt.
Beim ZOE ist es jetzt so, dass dieser DC/DC Konverter noch eine Weile nach dem Ausschalten des Fahrzeugs in Betrieb bleibt. Daher meine Bemerkung solange zu warten bis man das dumpfen Klack Geräusch hört, der Moment bei welchem die Stromversorgung des DC/DC Konverters getrennt wird.
Klemmt man also kurz nach dem Ausschalten des ZOE die 12 Batteriemasse ab, liefert der DC/DC Konverter weiterhin die 12V Gleichspannung , alle Systeme laufen weiter, nur aufgrund der durch den Konverter bereitgestellten 12V Gleichspannung.
Wahrscheinlich ist es nicht gut, genausowenig wie bei einer herkömmlichen Lichtmaschine/Regler , den DC/DC Konverter ohne 12V Batterie zu betreiben.
Die 12V Blei- Batterie hat auch eine gewisse "Pufferfunktion" Strom-und Spannungsspitzen auszugleichen ohne Schaden zu nehmen, weswegen auch dort weiterhin Batterien mit "alter" Technologie verwendet werden und nicht Lithium-Ionen Batterien.
Re: R-Link Reset
Twitter
YouTube
Sehr interessant, davon hab ich natürlich keine Ahnung. Werde ich mit meiner Werkstatt klären. War davon ausgegangen, dass die wissen was sie tun.
Mangelnde Führsorge: Reset
Antworten: 3von bastelbude » Di 2. Jan 2024, 18:55 » in mia electric- Laden, Ladeequipment - 3
- 832
Letzter Beitrag von Twiker76
Fr 5. Jan 2024, 09:47
