Suche einzelne LEV50-Zelle für unseren Citroen C-Zero
Re: Suche einzelne LEV50-Zelle für unseren Citroen C-Zero
MAXION
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe einen ION aus 2012 und auch das Zellproblem...bei mir ist es die Zelle 85...
viewtopic.php?f=65&t=54103
Max
Kann mir jemand helfen?viewtopic.php?f=65&t=54103
Max
- Hat sich bedankt: 513 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
Hallo, ich stehe jetzt auch vor dem Tausch von mindestens 3 Zellen, da die Spannung an diesen spätestens bei SoC 50% unter Last komplett einbricht und die Schildkröte eingreift:
Ich habe bei mir leider keine Möglichkeit, die einzelnen Zellen zu laden, jedoch würde der Verkäufer mir netterweise die Zellen auf meine Wunschspannung vorbereiten.
Vollgeladen wäre wohl am einfachsten, dann müsste ich das Auto vor dem Umschrauben auch nur voll laden.
Ich könnte aber meine defekten Zellen nicht mehr messtechnisch ermitteln, da auch die schlechten nach dem balancen immer sehr gut zusammen liegen.
Denkt ihr, ich kann dem weiter vorne stehenden Schema blind vertrauen?
Welche Spannung würdet ihr wählen?
- Hat sich bedankt: 3709 Mal
- Danke erhalten: 3014 Mal
Beim Basteln besser möglichst geringe Zellspannungen verwenden! Dann bruzzelt es weniger, falls man irrtümlich einen Kurzschluss baut.C-zero75 hat geschrieben:Vollgeladen wäre wohl am einfachsten
Du wirst über kurz oder lang ein Ladegerät aus dem Modellbauladen brauchen, kostet ab 20 €. Auch ein Voltmeter ist sinnvoll.
Danke für die Antwort!
Macht es tatsächlich in der Praxis einen relevanten Unterschied, ob ich nun 360V oder 280V auf dem System habe?
Könntest du mir ein geeignetes Ladegerät vorschlagen?
Das muss ja vermutlich speziell für Li-Ion-Zellen mit dem Spannungsbereich (2,75-4,1?) der LEV50 kompatibel sein?
Schönen Wochenstart!
Das mit dem Bruzzeln habe ich nicht auf das Gesamtpack bezogen, sondern auf das Hantieren mit Einzelzellen. Wenn du eine fast leere Zelle mit Testkabeln, dem Voltmeter oder irgendeinem Werkzeug versehentlich kurz schließt, passiert fast gar nichts. Voll und kurz gibt hingegen ein ziemliches Halali!
Ladegerät habe ich keine konkrete Empfehlung, meine sind schon älter. Die unterstützen aber fast alle alle Zelltypen und Spannungsbereiche. Die Modellbaubranche ist nicht so träge wie die Autobranche. Zu meiner Zeit waren die Ladegeräte der Firma ISDT besonders preiswert und sinnvoll.
PS: Die Spannungswerte, die chinesische Ladegeräte erzielen, nach dem Kauf zu Beginn immer mit einem Voltmeter nachkontrollieren!
Nochmal eine technische Frage zum Zellentausch, bevor ich zur Tat schreite:
Kann ich die Zellen im eingebauten Zustand (Akkupack ausgebaut und offen) mit einem Lastwiderstand belasten und so die Spannung unter Last messen?
Oder könnte da etwas Schaden nehmen, z.B. die Zelle unter die 2,75V fallen?
Ich hätte an untenstehenden 10-Ohm-Widerstand gedacht.
Dieser müsste bei 3,9V 0,39A fließen lassen?
Was 1,5 Watt entspräche, was der Widerstand locker aushalten soll.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Danke!
Danke!
- Hat sich bedankt: 73 Mal
- Danke erhalten: 2012 Mal
Im eingebauten Zustand musst Du zumindest sehr vorsichtig sein. Nicht nur ein Kurzschluss der Zelle mit Deinen Messkabeln ist zu vermeiden. Auch die CMS-Module sind wohl sehr empfindlich und man kann sie sich leicht zerschießen (ist jemandem hier im Forum beim Zusammenbau eines Moduls schon passiert).
Wenn Du die Spannung beobachtest und Dich bereit hältst, die Verbindung sofort zu trennen, falls die Spannung zu sehr abfällt (evtl. Schließtaster in die Leitung, loslassen geht schnell), sehe ich kein wirkliches Risiko, die Zelle zu schädigen. Paar Millisekunden wenig unter Entladeschlussspannung bei dem geringen Strom sollten nix machen.
Werner
Werner
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 616
Citroen C-Zero zu verkaufen!
von stromesel » Fr 10. Mai 2024, 10:22 » in Marktplatz - 0
- 258
Letzter Beitrag von stromesel
Suche "platte" Zero FX Akkupacks mit intakter Elektronik zum Aufarbeiten.
von Picaaard » Di 9. Apr 2024, 10:07 » in Elektromotorräder - 0
- 178
Letzter Beitrag von Picaaard
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1722
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1220
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
