Suche einzelne LEV50-Zelle für unseren Citroen C-Zero
Re: Suche einzelne LEV50-Zelle für unseren Citroen C-Zero
drilling
Die Kapazität die von der Werkstatt ausgelesen wird ist doch nur eine Schätzung des BMS. Canion kann den selben Wert ja mittlerweile auch auslesen und da hat sich ja schon gezeigt das der Wert am selben Fahrzeug ziemlich variiert, je nach Jahreszeit.
Aber was teneman empfiehlt ist ein Versuch wert, danach würde ich dann mit Schuko den Akku wieder ganz volladen und dann die Kapazität mit Canion nochmals auslesen.
- Hat sich bedankt: 512 Mal
- Danke erhalten: 159 Mal
eine ganz doofe Frage hätte ich auf Lager
Im Video des Zellentausches sieht am Anfang man beim abnehmen der Kunststoffabdeckungen am Unterboden, das pro Abdeckung eine Schraube unter einem Plastikdeckelchen “versteckt“ ist (Bei der Abdeckung die zuerst abgenommen wird, sieht man auch das Me68 hier kei suchen musste wo es noch hängt).
Mir ist bis heute noch keine schlüssige Erklärung eingefallen, was dieser verkapselte Einbau von je einer Schraube bezwecken soll...
Habt Ihr irgend welche Ideen?
Danke und sonnige Grüße
Vielen Dank für das Video und vor allem das Schema der Zellennummerierung!me68 hat geschrieben: Wenn es immer so schnell gehen würde
YouTube Video: 2015-08-29 - Citroen C-Zero - Zellentausch
Habe gestern eine CMU getauscht und ohne das Schema hätte ich keine Chance gehabt die richtige zu finden. Zellen 9 bis 16 waren betroffen, also CMU 2.
- Danke erhalten: 49 Mal
- Danke erhalten: 9 Mal
Also wenn, so wie aus den Screenshots hervorgeht, die Traktionsbatterie bis auf 1 % tatsächlich heruntergefahren werden kann, so gibt es keine spezielle Zelle die in die Entladeschlussspannung von 2,8 V herabfällt. Außerdem ist die Nennspannung nur leicht unterschritten. In diesem Falle bringt ein Abklemmen der 12 V Batterie eine Neuberechnung der möglichen Reichweite anhand der anliegenden Gesamtspannung. Eine Reichweite von 15 km und ein Soc von bis zu 20 % sollte danach vorhanden sein. Allerdings ist dann leider auch der Code des Radios neu einzugeben. Eine Erhöhung der Kapazität wird dadurch aber nicht herbei geführt. Dies kann nur in einer autorisierten Werkstatt geschehen. Beim Batterietausch macht man dies normalerweise.
Es ist schade, dass man hier im Forum kaum Rückmeldungen von Ratschlägen bekommt. Das könnte bestimmt für viele von Vorteil sein.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Hallo Leute,
jetzt hat es uns ein zweites Mal erwischt: die Zelle 77 erreicht nicht mehr die Ladeschlussspannung.
Im Oktober 2018 habe ich die letzte der vier Zellen aus dem im August 2015 gekauften 4er-Block weitergegeben, da uns nach üblichen Wahrscheinlichkeitsermessen wohl ein Zelldefekt sicher nicht mehr ereilen würde ...
Falsch gedacht
Kann uns jemand mit einer LEV50-Zelle aushelfen?
Liebe Grüße,
Martin
Falsch gedacht
Liebe Grüße,
Martin
... unterwegs mit einem Hyundai Ioniq electric, Bj. 8/2018
... unsere Webseite: facebook.com/emobility.at
- Danke erhalten: 12 Mal
Ohne mich groß mit dem Fahrzeugtyp aus zu kennen. Es werden schon second Life Batterien vertrieben: https://www.secondlife-evbatteries.com/ ... -cell.html
Versand nach nicht UK Mainland ist wohl auf Anfrage machbar.
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite“
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 597
Suche "platte" Zero FX Akkupacks mit intakter Elektronik zum Aufarbeiten.
von Picaaard » Di 9. Apr 2024, 10:07 » in Elektromotorräder - 0
- 130
Letzter Beitrag von Picaaard
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1673
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
Video Citroen AX
Antworten: 3von mapfe1 » Do 29. Jun 2023, 14:28 » in Citroën - modellübergreifend - 3
- 1145
Letzter Beitrag von Fadder
So 2. Jul 2023, 21:57
Video Citroen AX
Opel Rocks /Citroen Ami /Fiat Topolino: Technische Informationen gesucht
Antworten: 5von meo » Di 15. Aug 2023, 20:11 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1382
Letzter Beitrag von joschi2009
Mi 16. Aug 2023, 20:04
