Abschleppseil statt Ladekabel
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
effizient und günstig Schnelladen.
https://www.youtube.com/watch?v=5Sujv90PLLY
Ohne teure Ladeboxen und 10 Kilo Adapter und Kabel.
Obwohl in den Handbücher dazu NEIN steht, frage ich mich: Ist doch nichts anderes als wenn ich den Berg herunter mit leeren Akku Rekuperiere mehr als etwa 50kW (was einer Schnelladesäule entspricht) habe ich zumindest im Soul auf der Anzeige noch nicht gesehen.
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Re: Abschleppseil statt Ladekabel
- Schrauber601
Hallo Tom,
Du hast richtig vermutet: Ein BEV per Stange oder Seil zu ziehen ist für das Fahrzeug gleich einer (steilen) Bergabfahrt: Es spricht also nichts gegen das (Not)Laden über die Räder.
Diese Aussage gilt natürlich nur bei einem Fahrzeug, das keinen Defekt hat. Ein Zwangsdrehen des Motors hätte bei einem (Elektronik)Defekt sehr wohl große Risiken für den Antrieb und andere Komponenten. Daher steht auch beim Leaf-Handbuch drin: Abschleppen nur so, das sich die Vorderräder nicht drehen.
MfG
Jan
MfG
Jan
CityEL Fact4 mit LiFePO4
Nissan Leaf 2nd Gen
Nissan Leaf 2nd Gen
Es sind alles SICHERHEITSENTSCHEIDUNGEN.
Wenn DANN was passiert, bist du raus aus der Garantie - das sollte man bedenken !
Knaller
Knaller
Das ist das alleinige Fahren mit einem PKW schon!
Von kaufen will ich schon gar nicht anfangen......360 Volt (auch noch Gleichstrom) auf denen ich Sitze.
Soll heissen.....wenn Du auf der Passhöhe nur noch 1% hast, dann fährst Du nicht runter weil dies eine Sicherheitsentscheidung ist?
Jan hat es doch ziemlich klar geschrieben......Du solltest auch mit 50% nicht runter Fahren falls das Fahrzeug ein defekt hat oder stehen blieb.
- Danke erhalten: 14 Mal
Er kann mit der maximalen Leistung rekuperieren, also 81kW. Wenn du etwas stärker bremst siehst du auf diesen Wert.^tom^ hat geschrieben: Obwohl in den Handbücher dazu NEIN steht, frage ich mich: Ist doch nichts anderes als wenn ich den Berg herunter mit leeren Akku Rekuperiere mehr als etwa 50kW (was einer Schnelladesäule entspricht) habe ich zumindest im Soul auf der Anzeige noch nicht gesehen.
Der Soul kann ja auch mit 100kW Schnellladen.
Kann man halten wie man will, FAKT ist aber
Es steht so im Handbuch - damit ist man dann hingewiesen. Sollte beim abschleppen was passieren, dann bist du aus der Garantie RAUS - ganz einfach
Rollst du runter - ist das "was anderes" - laut KIA
Warum weiss ich nicht, aber das Handbuch sagt das, hälst du nicht dran, hast DU einen Fehler gemacht und kannst weder auf Kilanz noch auf Garantie berufen
Knaller
Knaller
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
^tom^ hat geschrieben:effizient und günstig Schnelladen.
Was heisst hier "effektiv und guenstig" laden? Das Zugfahrzeug muss ja die Ladeleistung und das Gewicht des Autos zusaetzlich aufbringen. Also eine andere Art Benzin zu vergeuden und die Kupplung zu ruinieren denn der Haengerbetrieb mit einem Klotz an der Abschleppstange ist auf Dauer nicht so ohne... dazu kommt die Belastung des Generators, der Reifenverscheiss, die Ladelektronik kommt an das Limit.... usw...
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Ich bin immer noch für die Harpunenabschleppstange um sich unbemerkt an LKW-Anhänger auf der Autobahn während der Fahrt ranzuhängen.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
das "guenstig" bezieht sich eher auf allfällige Abschleppkosten und die vielen Kabel sammt Adapter (für den Fall der Fälle)....5 Kilometer abschleppen müssten weniger ausmachenStarmanager hat geschrieben:^tom^ hat geschrieben:effizient und günstig Schnelladen.
Es fehlt einfach der Abstandsregelautomat......3 Meter und bremsen tut der dann ja auch wenn es eng wird.Poolcrack hat geschrieben:Ich bin immer noch für die Harpunenabschleppstange um sich unbemerkt an LKW-Anhänger auf der Autobahn während der Fahrt ranzuhängen.
Zurück zu „Soul EV - Allgemeine Themen“
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1194
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 638
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3058
Di 23. Jan 2024, 15:21
eUP-Typ2-Ladekabel nach 2 Jahren defekt
Letzter Beitrag von klaus123 « Mo 7. Aug 2023, 10:14Antworten: 10
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon klaus123 » Sa 5. Aug 2023, 14:23 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1439
Ladekabel lässt sich nicht entfernen
Antworten: 16von Rike » Mi 9. Aug 2023, 17:57 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 16
- 2806
Letzter Beitrag von Gerri83
Do 28. Sep 2023, 15:26
