Kabel für CEE Rot 22 kW
Re: Kabel für CEE Rot 22 kW
Wieso so kompliziert....wenn es ein CE Zeichen hat (und das hat es), darfst du es in dem gesamten europäischen Wirtschaftsraum betreiben!
Wenn du das nächste Handy aus China kaufst, fragst du dich auch nicht ob es alle deutschen Normen zur elektromagnetischen Verträglichkeit einhält, oder?
PS: die crOhm - Box überwacht den Fehlergleichstrom auch "nur" über eine eigene Elektronik mit Software. Da ist auch keine handelsüberlicher FI drinnen.
ZOE Life in AzurBlau + 3D Sound + ZE@Interactive
Ladestrategie: an öffentlichen Ladesäulen mit Typ2 und zur Not, mit 22kW-NRGkick überall sonst!
Hast Du mal ein Foto von einer geöffnet Crohmbox?
Warum sit denn dann so groß und teuer?
Habe ich nicht, aber wenn man den Auslösestrom mit Hilfe von einem Firmware-Flash anpassen kann, dann wird es wohl KEIN handelsüblicher FI-TypB sein. (wobei TypB eh nicht mehr Stand der Technik ist; Typ A-EV ist die völlig konforme Lösung)eDEVIL hat geschrieben:Hast Du mal ein Foto von einer geöffnet Crohmbox?
Die ZOE erzeugt aber öfters einen Wert über 6mA für die Dauer von mehr als 10Sec....in der Praxis wird es also eine Lösung sein müssen, die nahe an das heran kommt was auf dem Papier steht, aber es nicht 100% erfüllen können.
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
FI Typ EV ist nicht Stand der Technik, sondern die Notlösung, wenn man keine direkte Leitung mit einen B FI absichern kann.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
lingley
DC Fehlerstrom ? selber gemessen ? oder irgendwo aufgeschnappt / gelesen - Quelle ?ZOE erzeugt aber öfters einen Wert über 6mA für die Dauer von mehr als 10Sec....
AC um die 7-8mA sind korrekt, habe ich mal mit 'nem ausgeliehenen Fluke 360 gemessen.
Denn DC Messung wird, gekauft, ein teurer Spaß.
FI-Schalter-Prüfung TypB - z.B. Fluke 1654B: A, AC, B, B+, F, G/R, S ca. 1500 €
- Master One
Wow, diese NRGkick 32A – Bluetooth ist ja ein tolles Teil! Da lässt man sich im Eigenheim also einfach nur eine CEE 32A Dose setzen, verzichtet auf die Wandbox, verzichtet auf das teure Original-Notladekabel, und hat eine vergleichsweise "günstige" stationäre & mobile Gesamtlösung.
Ist die NRGkick die aktuell beste Empfehlung, oder gibt es noch andere Teile, die man sich näher ansehen sollte?
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Zum Thema zu Hause "nur" CEE-Rot + Ladekabel.
Ich denke schon, dass es einem zu Hause wert sein sollte die CEE-Rot mit Fi Typ-B zu verbauen, und dahinter hängen was man will. Manche Ladekabelhersteller sagen, der FI im Kabel bringt nix, also lasse ich diesen gleich weg. Dadurch werde die Kabel-controler sehr klein. Ich finde das ist ok, weil der Fehlerstrom der ZOE im AC Bereich ist wirklich nicht ohne, daher 6mA sind nicht funktional. Typ B größer 6mA in Serie zu irgendwas ist auch nicht erlaubt, und Typ A-EV darf immer nur einer an Typ A in Serie geschlossen werden, kann ich als Kabelhersteller auch nicht sicher stellen. Es geht also gar nix wirklich wenn Typ A vor der Dose verbaut ist. Macht auch nix, weil so ein Fehler tritt nicht von einem Tag zum anderen auf. Wer prüft seinen FI alle Monate? nicht einmal das? dann nicht weiterdiskutieren. Also: Zuhause wo oft oder fast immer geladen wird, dann Typ B, egal ob Wall-Box oder CEE-Rot. Und im Kabel funktioniert eh nix, also gleich weg lassen, dann wird das Kabel schön klein. Wenn nun ein fehler sich langsam im Fahrzeug entwickelt, wird dieser zu Hause sehr schnell erkannt oder an einer öffentlichen Ladestelle. Und die paar mal wo das Fahrzeug an Typ A irgendeines Bauernhofes lädt, dort kann der Fehler nur mal schleichend beginnen.
Als Notlösung für zu Hause, wenn der Typ A nicht durch einen Parallelen Typ B ergänzt werden kann, könnte man einen Typ A-EV vor die CEE-rot schalten, aber jedem muss bewusst sein, nur einer im ganzen Haus, sonst läufts wieder nicht.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ich weis ehrlich gesagt nicht, was ihr immer mit dem Energy-Kick habt.
Das Teil kann nicht wirklich mehr als eine Lösung für den halben Preis.
Oder zählt hier das Motto, was viel kostet, hilft viel? Die Box kostet über nen Tausender!
Für eine Ladebox... irre!
Oder ist es das ergonomische Design? Aber wenn man dann wieder die ganzen Adapter zusammensteckt ist die Ergonomie auch gleich im Eimer.
Bluetooth ist meiner Meinung auch eher Spielerei, das nutzt man 3-4 Mal, weil ex geeky ist, aber jedes Mal das Handy rauskramen, Verbindung aufbauen und irgendwas einstellen?
Da ist mir doch die Variante am liebsten, welche den Ladestrom anhand des eingesteckten Kabels (Schuko, CEE16 oder CEE32) selber erkennt und man wirklich das Ding nur benutzt wie eine Verlängerungsleitung.
Deshalb habe ich mir meine Box auch für einen Bruchteil des Preises selber gebaut (siehe unten in der Signatur).
Die ist "Hausfrauentauglich", weil einfach nichts zum Einstellen dran ist und Fehlbedienungen so sehr stark reduziert sind.
Gruss Bernd
Gruss Bernd
- 1162
Mi 1. Nov 2023, 01:23
Leitungsquerschnitt bei 60m Kabel zu CEE-Steckdose
Antworten: 1von melons » So 20. Aug 2023, 12:56 » in Ladeequipment - 1
- 650
Letzter Beitrag von bm3
So 20. Aug 2023, 13:50
RWE eBox leuchtet rot
Antworten: 12von Dietli » Di 24. Okt 2023, 23:21 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 12
- 1280
Letzter Beitrag von umberto
Fr 17. Nov 2023, 20:27
Z.E.Ladeziegel 230V defekt: fault blinkt rot
Antworten: 9von thaistatos » Do 14. Dez 2023, 10:11 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 9
- 922
Do 18. Apr 2024, 06:37
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1080
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
