Renault ZOEs Notladekabel
Ich habe gestern das erste Mal eine original Schukosteckdose vom Renault ZOE angebaut.
Nur leider erschließt sich mir nicht, was das ganze Ding eigentlich soll. Also klar das ich mit nem höheren Strom laden kann, aber warum ist kein abgewinkelter Stecker am Notladekabel damit man den Deckel auch wieder schließen kann und wieso passen die Halter nicht zu der Schlaufe am Ziegel?
Irgendwie stellvertretend für die Renault-Entwicklungsabteilung, die einen bauen die Dose, die anderen das Kabel.
Aber keine der beiden redet miteinander.
Re: Renault ZOEs Notladekabel
- Hat sich bedankt: 158 Mal
- Danke erhalten: 77 Mal
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Entscheidend ist doch was am Ende dabei heraus kommt. Funktionieren tut sie auf jeden Fall perfekt.
Heute Abend werde ich mich noch einmal im Rahmen eines Brainstormings davor stellen und versuchen wie ein Franzose zu denken. Vielleicht finde ich dabei eine deutsche Lösung.
2015er ZEN R210 (MA 8) in Neptun-Grau mit 17-Zöllern und Rückfahrkamera.
Der winkelstecker macht ja auch bei ladeaeuen mit schuko sinn bzw. Ist teilweise notwendig
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Das sieht erstens richtig sche*** aus und bei täglicher Ladung ist diese Konstruktion nach ein paar Jahren dann ausgeglüht.
Was soll der Quark.
Beim Boxenworkshop predige ich ja schon fast, dass eine Schukoleitung mit 2,5mm² und Winkelstecker (1274949) mit ausreichend langer Zuleitung verbaut wird. Das verhindert, dass ein gerader Stecker als Hebel auf die Dose wirkt. Und dann macht Renault auch noch die Leitung so kurz, dass der Ladeziegel auch noch als Ballast nach unten zieht.
Ein zusätzlicher Nachteil ist, dass bei manchen Ladesäulen eine Klappe über der Schukodose geschlossen werden muss.
Das passt mit geradem Stecker und erst recht mit dem extrem kurzen Kabel dann nicht mehr.
Vielleicht sollte der Entwickler von diesem technischen Wunderwerk mal bei einem Workshop mitmachen?
Die beiden Haken sind wohl echt für Rotwein und Baguette gedacht.
Alternativ den Schukostecker direkt in die Stirnseite der Ladebox einbauen, also auf das Stummelkabel komplett verzichten, dann kann man das als kleines Bistro-Tischchen verwenden!
PS: Hauptsache hocheffizient!
Was soll der Quark.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Zu Renault's Ehrenrettung muss ich sagen, dass explizit darauf hingewiesen wird die Hebelwirkung durch Aufhängen des Ziegels zu umgehen. Die Gesamtkonstruktion ist und da gebe ich dir Recht, sehr unglücklich. Wer es mit gesundem Menschenverstand zu bedienen weiß, der wird allerdings keine Probleme haben.Berndte hat geschrieben:Das verhindert, dass ein gerader Stecker als Hebel auf die Dose wirkt. Und dann macht Renault auch noch die Leitung so kurz, dass der Ladeziegel auch noch als Ballast nach unten zieht.
Da ich das was ich verkaufe auch selbst erproben möchte, habe ich mich für die 14A-Steckdose als Ersatz für meine handelsübliche Außensteckdose entschieden. Eigene Praxiserfahrung ist durch nichts zu ersetzen.
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2657
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 737
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Renault-Garantie Batterie und Rost paneuropeisch?
Antworten: 1von Haralt » So 28. Mai 2023, 22:14 » in ZOE - Garantie, Probleme - 1
- 590
So 28. Mai 2023, 23:49
Renault Twizy sagt Adieu
von Petterson » Di 18. Jul 2023, 22:42 » in Renault- modellübergreifend - 0
- 932
Antworten: 8von Sunnyenergy » Mi 2. Aug 2023, 12:59 » in Kangoo Z.E. - Batterie, Reichweite - 8
- 1945
Letzter Beitrag von TSG
So 3. Mär 2024, 18:00
