C-Zéro an der Steckdose vorheizen?
Hallo liebe Leute!
Nachdem ich zu meiner ersten Frage schon so viele hilfreiche Antworten bekommen habe, stelle ich hier gleich mal die nächste:
Ist es möglich, unseren C-Zéro Baujahr 2011 an der Steckdose vorzuheizen? Der Vorbesitzer meinte, das würde gehen, aber außer der Lüftung geht bei uns nichts an. Ich kann mir das auch eigentlich nicht vorstellen, sonst hätte ich mit Sicherheit hier schon was darüber gefunden, aber fragen wollte ich sicherheitshalber mal!
Bei unserem iON haben wir das nie probiert und ich meine, mal gelesen zu haben, dass das nur bei dem iMIEV ab Bj. 2012 oder 2013 möglich ist. Liege ich da richtig?
Bin gespannt, was Ihr sagt!
Viele Grüße,
Gesa
Viele Grüße,
Gesa
Re: C-Zéro an der Steckdose vorheizen?
p.hase
über die fernbedienung kann man beim 2013+ i-miev auswählen ob man den ganzen wagen heizen/kühlen möchte oder ob man z.b. nur die scheibe enteisen oder entfeuchten möchte. dann wird die heizwärme bzw. klima nur an die fenster geleitet. ist ne super sache. zusammen mit einer isolierten heizung ein echter zugewinn gegenüber anderen autos, da man nicht auf gsm angewiesen ist. bei uns funktioniert das auch durch mehrere betonwände!!! und nochwas: man bekommt sofort eine rückmeldung vom wagen, ob der befehl empfangen wurde. die sitzheizung wird per fernbedienung auch mit aktiviert!
Aber ist dann nicht das Wasser der Wasserheizung beim Losfahren noch kalt und man verbraucht wieder mehr Akkuladung, um dieses dann auf Temperatur zu bringen?
Tesla Model ≡ reserviert am 02.04.2016, bestellt am 15.06.2020
Mitubishi i-MiEV seit dem 16.04.2016
PV: 8,3 kWp Q.Cells + Kostal Plenticore 8.5
Speicher: BYD B-Box H (6,4 kWh)
p.hase
genau SO ist es! TeeKay möchte aber nicht, daß ich einen meiner beiden i-MiEV verkaufe und er muss seinem gewissen einreden, daß sein i-MiEV der dieses unverzichtbare feature nicht hat, daß es das nicht braucht. mit einem "profi"-heizlüfter hab ich auch paar mal rumgemacht. der inneraum ist warm und nach paar kilometern sibirisch. die heizung ebenso sibirisch, denn sie wurde nie miterwärmt. deswegen kommen die 2013er modelle auch erheblich weiter, weil alles heiss/kühl ist und auch BLEIBT. fakt. ich hatte 4 stück davon, alle baujahre, ich darf mitschreiben.AbHotten hat geschrieben:Aber ist dann nicht das Wasser der Wasserheizung beim Losfahren noch kalt und man verbraucht wieder mehr Akkuladung, um dieses dann auf Temperatur zu bringen?
PS: vergessen. ich habe zwei interessenten. also keine panik.
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 335 Mal
Die Frage dabei ist doch, was man will...
Will ich mit dem vorgeheizten Fahrzeug 50km fahren und will dabei die Fahrzeugheizung nutzen dann bringt diese Vorwärmfunktion mit Sicherheit ne Menge. Will ich aber einfach nur in ein (halbwegs) warmes Fahrzeug einsteigen und dann 10km fahren ohne die Fahrzeugheizung zu nutzen dann ist eben so ein Heizlüfter wohl die deutlich günstigere und auch sparsamere Variante.
Gruß,
Jürgen
Jürgen
Hm, in der Theorie mag das klappen ...aber wenn in der Praxis im Winter dann Minusgrade und Nässe hinzukommen, wird man schon auf den ersten Kilometern Probleme haben, die Scheiben eisfrei zu halten. Sprich "Onboardheizung" wirst du so oder so brauchen). Energetisch gesehen ist's aber eigentlich egal, ob man vorheizt, oder die Heizung aus'm Akku bedient. Natürlich leidet die Reichweite und natürlich auch die Akkuhaltbarkeit.Heavendenied hat geschrieben:Die Frage dabei ist doch, was man will...
Stell mir grad selbst die Frage, ob das Feature mir den Aufpreis (immerhin liegen da irgendwas um die 5000€ zwischen nem 2011er C-Zero und nem 2013er i-miev) wert ist. Dafür muss ich lange arbeiten.
Gruß Dieter
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich fahr n 2011er Imiev auch im Winter. Tägliche Pendlerstrecke ca. 60 km Bunde- bzw Kreisstraße mit Ortsdurchfahrten. Im Winter natürlich mit Heizung. Ohne Isolierung. Habe abends immernoch 20-30 km Restreichweite.
Reinhold
Reinhold
--> April 2014 - I-Miev
--> April 2015 - Zoe Q210 bis März 2018
--> März 2018 - Ioniq white 28kwh
--> November 2021 - E-Niro Spirit 64kwh
Kein Verbrenner mehr
2x 4kwp PV-Anlage (2011+2012)
Crowdfunding 43KW Ladepunkt bis 2020
Zurück zu „C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment“
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1780
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1160
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 953
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1025
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 657
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
