Standheizung nachrüsten
Re: Standheizung nachrüsten
- Drive Ö+Eco
- Danke erhalten: 13 Mal
- Bernd_1967
- Hat sich bedankt: 712 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
Gibt es inzwischen mehr Erfahrungen beim Einbau einer Standheizung, speziell was das kostet, wenn man es einbauen lässt?
Welches Produkt ist zu empfehlen, welcher Betrieb?
Danke im Voraus für die Infos!
@Drive Ö+Eco - vielen Dank für die Info bezüglich Rückschlagventil - das hilft mir weiter.
Allgemein würde mich auch die Erfahrungen zu den unterschiedlichen Standheizungsprodukten brennedn interessieren so wie von Bernd_1967 bereits angefragt.
Die Eberspächer D4W SC ist laut Hersteller so wie (fast) alle Wasser-Standheizungen ja nicht für
den Dauerbetrieb geeignet. Kann man die überhaupt länger als 60min durchgehend betreiben?
VIelen Dank & Lg.
Hannes
VIelen Dank & Lg.
Hannes
Servus Hannes ! Ich habe in vier Elektroautos die Eberspächer D4WS/C eingebaut . Die längste einstellbare Laufzeit ist 120 Min.,
danach nur den Startknopf drücken und sie Heizt weiter.
Bei mir in meinem Leaf läuft sie bei Kühlen Temperaturen während jeder Fahrt , die Originalheizung benutze ich nicht.
Da sich die Standheizung selbständig dem Wärmebedarf anpasst , brauche ich nur meine gewünschte Innentemperatur an der Klimaautomatik einstellen und ich habs immer schön Warm inkl. freier Scheiben Rundum auch bei minus 13° . Die Erste habe ich
vor Drei Jahren eingebaut , die läuft seither Störungsfrei.
Gruß Siegi
( Übrigens Tanks mit Zulassung für Ethanol und Diesel für die Drillinge und den Leaf habe ich noch , mit EU Typprüfung .)
Gruß Siegi
umali
Hallo,Drive Ö+Eco hat geschrieben:d.h. Du hast einen Bypass mit Kugelventil gemäß der Eberspächer-Skizze eingebaut (Bildquelle: Eberspächer)? Beim eAuto würde der Motor dem elektrischen Zuheizer entsprechen.
führt das Bypass-Kugelventil in der Praxis bei reinem PTC-Akkubetrieb zu signifikanter Reduktion der Wärmeverluste? Bzw. was schätzt Ihr, was an Wärmeenergie abdriftet, wenn die Staheiz. immer "inline", also ohne Kugelventil, durchströmt wird (sagen wir bei +10°). Darunter wird man vermutlich immer die Staheiz. aktivieren und dann spielt es eh keine Rolle, da sie dann Wärmeerzeuger ist.
Es könnte schon hilfreich sein, wenn ich die ungedämmten Metallgehäuse der Eberspächer so sehe. Wenn die noch an einem zugigen Ort sitzt, geht sicher einiges an Wh weg.
Hat jemand bei Euch schon die neue Eberspächer Hydronic S3 D4E oder D5E im Einsatz?
Wie löst Ihr das mit der Tankanzeige? Mit 'nem Messstab wie beim alten Trabi?
Mit Microcontrollern kann man auch einiges in der Richtung anstellen, aber alles kann man nicht selbst machen, da reicht die Zeit nicht.
Aber dass noch kein Standheizungshersteller für die EV's Einbausätze hat, ist schon traurig. Wie früher im Osten - alles DIY.
VG U x I
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1541
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 858
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2984
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1814
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 872
