Standheizung nachrüsten
Re: Standheizung nachrüsten
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hier nochmal ein Update Standheizung.
Dieselheizung nun über Bypass vor dem E Heizer eingeschliffen. Reiner Energieverbrauch, auch bei minus 5 Grad und 24 Grad im Innenraum, nun etwa 0,3 kw. Reichweite bei minus 5 Grad und fahren ohne Jacke und Handsachuhe immer über 120 km.
Standheizung und Tank beim Tüv eingetragen. Die (Material) Kosten lagen bei unter 800 Euro inkl. Eintrag in den Papieren.
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
Sehr geil ...Volker E Golf hat geschrieben:Hier nochmal ein Update Standheizung.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
@Volker: Das klingt SUPER! Dein Ein-/Umbau findet bestimmt viele Nachahmer. In manchen Foren gibt es ja spezielle Bereiche für Umbauten. Das hier wäre auf jeden Fall etwas dafür.
Könntest Du dir vorstellen, im kommenden Frühjahr (also bei besseren Temperaturen) einen kleinen bebilderten EinbauGuide zu schreiben? Denke mal, außer mir werden noch einige darüber nachdenken, oder?
Vielen Dank und Gruß,
Christian
Christian
- Drive Ö+Eco
Ja, genau so war mein erster Versuch.
Aber dann habe ich das Teil Nummer 3 umgedreht, so dass der Motor sprich E Heizer zuerst geheizt wird.
Danach kam die Elektronik im Golf nicht mehr auf die Idee den E Heizer heizen zu müssen, wenn der Dieselheizer heizt.
Hört sich komisch an , trifft aber den Nagel auf den Kopf.
Funktionier nur im ECO Modus weil im Normalmodus die Temperatrur im E Heizer höher ist als in der Dieselheizung.
Ich möchte mir auch gerne diese Standheizung in meinen E-Golf einbauen und hab mit mal einen HYDRONIC D4WSC STANDHEIZUNG DIESEL INKL. UNIVERSAL PKW-EINBAUSATZ besorgt. Leider ist da das Teil Nummer 3 (also Bypass mit Kugelventil) nicht dabei.
Kannst du mir sagen welches Teil du dafür verwendet hast und wo man es herbekommt?
Ist denn schon der 1. April.. Standheizung nachrüsten
Letzter Beitrag von geka « Sa 2. Dez 2023, 17:14Antworten: 14
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon EUPHorst » Do 23. Nov 2023, 12:12 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 14
- 1534
Id5 wie lange bleibt Standheizung an
Antworten: 3von Louis.Wahl » Fr 17. Nov 2023, 07:20 » in andere Komponenten - 3
- 833
Letzter Beitrag von E-lmo
Fr 17. Nov 2023, 19:33
Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
Antworten: 56von TheRedDevil » Di 5. Dez 2023, 08:03 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 2965
Mo 11. Dez 2023, 10:28
e-tron 55 GE - Standheizung bei Minusgraden keine Leistung
Antworten: 10von Grimrott » Mi 10. Jan 2024, 10:13 » in Q8 e-tron - Allgemeine Themen - 10
- 1734
Letzter Beitrag von Orbit
Mo 26. Feb 2024, 17:58
Standheizung (Vorklimatisierung?)
Letzter Beitrag von Turbina « Mo 15. Jan 2024, 11:49Antworten: 7
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon TwingoE » Fr 12. Jan 2024, 13:45 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 7
- 860
