22kw zuhause in Österreich. Möglich ?
Re: 22kw zuhause in Österreich. Möglich ?
- Danke erhalten: 446 Mal
Die Hauptsicherung im Kasten ist bei mir 40A.
Also ist eine 32A kein Thema - zumal ich nur 16A ziehe.
Wenn es eine neue Hausinstallation ist sollte es technisch gehen. Mein Haus ist als Standard mit 63A abgesichert. Ich wollte eigentlich 22kW, der Stromanbieter sagte mir aber dass ich dann in eine andere Verbraucherklasse mit deutlich höherer Grundgebühr eingestuft werden würde. Ich hab es dann bei 11kW belassen. Ich denke dass es hier natürlich Unterschiede zwischen den Anbietern gibt. Frag zur Sicherheit vorher.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Also ich sehe mich mit meiner 5x6mm² gut gewappnet. Es ist eine eigene Leitung, eigens abgesichert mit einem 40A FI A, der FI B ist in der Wallbox drin, ein LS Typ C 3p+N ist ebenfalls auf der Leitung.
Und da lade ich auch mit 32A wenn es sein muss (habe aber entsprechende Wallbox nicht). Für den ZOE reicht das sowieso häufig mit 11kW. Hauptsache 3phasig.
- Chip-Tuning
Bei meiner Installationsanleitung von der Wallbox wird darauf hingewiesen das man da ein FI B verbaut ist nicht nach einen FI A anschließen darf. Ich habe daher meine Wallbox vor dem FI meiner Hausinstallation angeschlossen.Twizyflu hat geschrieben:Es ist eine eigene Leitung, eigens abgesichert mit einem 40A FI A, der FI B ist in der Wallbox drin, ein LS Typ C 3p+N ist ebenfalls auf der Leitung.
Tesla Model S Facelift (06/2016)
Renault Zoe Intens Black-Pearl R240 mit 17 Zoll (10/2015)
Tesla Model ≡ long range all-wheel drive (07/2019)
Renault Kangoo Maxi Z.E. 33 (bestellt)
- Blue Flash
- Danke erhalten: 16 Mal
Korrekt!!!
Wenn ihr eine eigene Leitung von der Hauptverteilerklemme nach dem Zähler zieht, dann bitte nicht 2 FI's hintereinander!!
Es wäre besser den FI-B von der Box auszubauen und den FI-A dadurch zu ersetzten, somit ist die eigene Leitung für alle möglichen Fehlerquellen abgesichert. Wenn die Box oder das Auto mal mehr als 3*16A zieht fällt der L/S IN der Box.
So kann bzw. sollte es gemacht werden.
Aber zurück zum Hauptthema:
Ich komme auch aus Österreich und habe in der Garage eine 5'10mm² Leitung und lade wenn es sein MUSS mit 22kW.
Die Hauptabsicherung vom Energieversorger beträgt bei mir 64A und die Schmelzsicherung nach dem Hauptzähler 50A.
Somit ist sichergestellt, das bei einer 22kW Ladung noch Spielraum für die Hausversorgung vorhanden ist.
Klar könnte man mit 64A Vollgas laden, aber das ist sehr sehr Grenzwertig, außerdem habe ich keine Einrichtung um mit 43kW zu laden.
Meine Frau: 5/2014er Nissan Leaf Tekna mit Solarspoiler, Kaufakku und 6,6kW Lader
Ich: 6/2013er Renault Zoe Intens mit ZE40 Kaufakku
zum Spaß: 7/2016er Renault Twizy 80 White Sport mit Kaufakku
für Langstrecke: 2016er Tesla Model S mit SC01
Exotisch ist es nicht - aber es kostete mich ca. € 750,- bei der Energie AG, um die Absicherung aufzustocken.
Hier habe ich vieles ausführlich beschrieben:
http://www.elektroautor.com/my1ecar-strombaustelle/
http://www.elektroautor.com/verteilersc ... schlossen/
http://www.elektroautor.com/crohm-lades ... deschrank/
Heute schon geklebt oder "geliked"?
www.elektroautor.com/elektroauto-sticker-2
www.facebook.com/elektroautor
- Blue Flash
Bei mir ging das gleich im Zuge der Errichtung der PV Anlage. Das hat der Energieversorger gemacht.
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 643
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1944
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 422
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1550
Mi 20. Sep 2023, 12:43
SLS-Schalter 22kW Wallbox
Antworten: 4von Tabaluga » Di 30. Mai 2023, 21:21 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 1212
Letzter Beitrag von hghildeb
Mi 31. Mai 2023, 22:54
