22kw zuhause in Österreich. Möglich ?
- Danke erhalten: 18 Mal
Moin Leute,
Ich wollte mal wissen, wie es mir 22kw Typ2 Wallboxen in privaten Häusern aussieht.
Ist das exotisch in Österreich oder normal ?
Wie stark sind in der Regel die Hausanschlüsse ?
Was habt Ihr ?
Danke
Was habt Ihr ?
Danke
Tesla M3 P Midnight Grey, CrOhm Box/22kw, PV seit 2009 mit EV und 9,43 kWp, Tesla PW 2 mit BackupGateway
Skoda CityGo e
Skoda CityGo e
Re: 22kw zuhause in Österreich. Möglich ?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4686 Mal
ich habe 11kW, die 3x16A sind problemlos darstellbar. Du musst aber selber wissen, was du optimieren willst. Da dies deine Haupt-Ladestelle werden wird, würde ich auf hohen Wirkungsgrad schauen und nicht auf Geschwindigkeit. Der Phasenwinkel bei 16A ist zwar sehr schlecht, sodass du bei 3*16A mehr als 3 Stunden benötigst (außer der 240er, da kenne ich keine Zahlen), der Wirkungsgrad ist aber am Besten. Auch wegen Klimaanlage im Sommer, dass fällt meist weg (außer bei 40 Grad....). Es wird auch billiger, weil Du weniger Kupfer verbauen musst. Bei 16A und 40m wie bei mir, rechnen sich schon mal 6mm² Leitungen. Bei 32A müsstest Du auf 10mm² gehen um über die Jahre nicht zu viel Geld im Kupfer zu verheizen.
Aber es gibt natürlich einen weiteren Use-Case: Du willst die Ladestelle anderen EV Fahrern für unterwegs zur Verfügung stellen. Da würde ich dann aber 43kW verbauen. Mit der Möglichkeit diese privaten Ladestellen dann Europaweit nutzen zu können.
Zuletzt geändert von AbRiNgOi am Fr 24. Jul 2015, 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
Ich würde sagen nicht exotisch.
Persönlich habe ich einen 63A Hausanschluss, also sind 22kW und zusätzliche Verbraucher kein Problem. Aber bei mir ist es keine stationäre Box sondern eine mobile Bettermann, die am Starkstrom (CEE rot) hängt.
Kann aber nur von mir sprechen und es ist ein relativ neues Haus.
Ich habe (wie schon woanders erwähnt) gleich zwei neue Kabel in die Garage gelegt (Sicher ist sicher: Weil ich eh diesen Teil des Hauses renovieren musste und ich in Zukunft sicher nie wieder die Möglichkeit haben werde dort etwas derartiges zu machen):
3polig mit 10mm2 und
3polig mit 6mm2
Ersteres dient zum Laden mit bis zu 22kW mittels einer mobilen Ladebox von JuiceBooster
Letzteres für allgemeine Verwendung, aber auch zum Laden bis max. 11kW. Dies ist eine fix montierte Ladebox, mit der wir 90% aller Ladungen durchführen.
Eng wird's aber, wenn man einen Zoe mit 22kW, einen mit 11kW lädt und dann auch noch diverse Großverbraucher im Haushalt aufdreht (Waschmaschine, E-Herd, ...). Einmal hat's mir da schon eine der Schmelzsicherungen gefetzt (Kosten um 1€).
Jetzt passen wir halt ein bisserl besser auf
3polig mit 6mm2
Meine Liebe zu Benzin/Diesel steigt mit dem Quadrat der Entfernung
Ein fettes 5x16 und ne unterverteiöung waere besser gewesen,wenn alles nah beieinander
Wackelstein hat geschrieben:Ich habe (wie schon woanders erwähnt) gleich zwei neue Kabel in die Garage gelegt (Sicher ist sicher: Weil ich eh diesen Teil des Hauses renovieren musste und ich in Zukunft sicher nie wieder die Möglichkeit haben werde dort etwas derartiges zu machen):
3polig mit 6mm2
3x10mm² für 22kW ??? ohne Nullleiter und Erde?
Ich hab eine 22kW Wallbox direkt auf den Strombock in meiner Einfahrt montiert. Benötige aber derzeit nur 11kW.
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich hab ein 65 Meter langes 5x6mm² Kabel verlegt und das fährt mit 32A Kraftstrom.
16A zieht meine RWE Easybox Wallbox für den ZOE aber bis 32A solls eben gerichtet sein und das geht auch
- Teslarized
hab 16 quadrat verlegt. 32A max. je für eine zoe und einen tesla.
bisher aber nicht vorgekommen, dass beide gleichzeitig mit 32 laufen.
ist eher so, dass beide mit 16 gemütlich nuckeln. nur in wenigen fällen werden 32 abgerufen.
die 16 quadrat hab ich mal günstig privat erstanden, da ist noch genug reserve für höhere ladeleistungen.
aber das nachträgliche einziehen (an der kellerdecke) bis in die garage ca 25 meter war die hölle-arbeit
Wie wisst Ihr eigentlich die Werte von eurem Hausanschluss, der HAK ist doch plombiert, da ist nix mit mal eben nachschauen Ich weiß nur, dass der FI 40A ist, also muss der Hausanschluss 40 oder 35A abgesichert sein eigentlich...
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 641
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
Wallbox für zuhause / Mobil oder Festmontiert?
Antworten: 26von Frankchief » Di 12. Sep 2023, 11:02 » in Private Lade-Infrastruktur - 26
- 1936
So 10. Dez 2023, 17:49
Wo „Zuhause“ und „Arbeit“ in der App definieren?
Antworten: 5von BigT » Fr 26. Apr 2024, 01:52 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 5
- 383
Letzter Beitrag von BigT
Mo 29. Apr 2024, 18:54
smart #1 Pro+ erhält ab sofort 22kW Lader
von xxixus » Mi 3. Mai 2023, 17:27 » in smart #1 - Allgemeine Themen - 0
- 960
Letzter Beitrag von xxixus
Schmales Schütz für 22kW Wallbox
Antworten: 22von Ektus » Sa 20. Mai 2023, 17:41 » in Ladeequipment - 22
- 1544
Mi 20. Sep 2023, 12:43
