ladeverhalten Lüfter Kühlung akku
Re: ladeverhalten Lüfter Kühlung akku
Man kann es drehen und wenden wie man möchte, Schaltet die Ladesäule ab oder startet die Säule nicht mehr den Ladevorgang. Hab den Fehler auch schon gemeldet und erhielt folgende Antwort.
Das sei die Software in den Säulen, wann oder ob das geändert wird ist unklar.
Das Problem trifft ja auch nur bei den Renault Zoe zu die diese 22KW Ladung nutzen und dadurch der Akku wärmer wird und sich die Kühlung zuschaltet, zb. ein BMW I3 hat diese Problem nicht, denn der kann gar nicht mit den drei Phasen laden, da bleibt der Akku schön kühl
- Danke erhalten: 7 Mal
Es ist Winter und der ZOE läd mit 6kw obwohl 22kw anliegen. Die Werkstatt kann nichts finden. Aussage Techniker Akku warm fahren.
Ich glaube aber das das Problem durch den Lüfter verursacht wird der auch bei 10 Grad Minus sofort anspringt und damit den warmen Akku abkühlt und dadurch die Ladung ausgebremst wird.
Wer kennt das Problem ?
Gruß Murti
Gruß Murti
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Was sagen denn die Akkutemperaturen lt. CanZE?
Bei -10°C und 35km Fahrt bei Vollstrom (140km/h) lud mein Zoe fast bis zum Schluss mit voller Ladeleistung (an 43kW).
Dabei ging wegen der Kälte nicht einmal der Kühlerlüfter vorn an.
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 800 Mal
Das ist kein Problem sondern das genaue Gegenteil davon: Das ist das Umluftgebläse der Akkuheizung die versucht deinen Eisblock aufzutauen. Die Heizung (und damit auch das Umluftgebläse) wird automatisch abgeschaltet wenn der Akku auf +10°C erwärmt wurde oder Zoe vorher vom Strom getrennt wurde.Murti hat geschrieben:Ich glaube aber das das Problem durch den Lüfter verursacht wird der auch bei 10 Grad Minus sofort anspringt und damit den warmen Akku abkühlt und dadurch die Ladung ausgebremst wird.
Um wirklich schnell laden zu können sollte der Akku aber über 20°C haben. Und das geht nur durch Verlustwärme bei zügigem und/oder langem Fahren und/oder Laden von möglichst geringen Ladeständen aus mit möglichst hoher Leistung.
Wenn du es übertreibst (Akkutemp >= 29°C) springt allerdings die Klimaanlage (und das Umluftgebläse) an...
- Hat sich bedankt: 890 Mal
- Danke erhalten: 298 Mal
Kann ich genau so bestätigen. Akku _richtig_ warmfahren und gut is'. Der ZE40-Akku ist leider eine Temperatur-Diva ...Berndte hat geschrieben:Bei -10°C und 35km Fahrt bei Vollstrom (140km/h) lud mein Zoe fast bis zum Schluss mit voller Ladeleistung (an 43kW).
Bye Thomas
Danke, wußte nicht das der ZOE eine Heizung für den Akku besitzt.
Aber sinnig ist das nicht.
Also erst einmal ein paar Kilowatt verfahren um dann schnell laden zu können ist doch echt fraglich und CO2 mäßig völliger Unsinn.
OK, mal sehen was in den nächsten vier Jahren auf den Markt kommt.
Gruß Murti
Gruß Murti
- Danke erhalten: 446 Mal
Das Problem hat so arg nur Zoe ZE40
Andere nicht...
Auch Zoe 22 kWh kann man relativ einfach und flott auf 22 kW bringen
Nach gut 20 min Autobahn sind auch die 40 kW AC drin - wenn es nicht zu sehr gefroren hat.
Finde die Leistung der neuen Batterie sehr bescheiden.
Andere nicht...
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich denke, das Problem haben alle BEVs mit den NCM 622 Zellen, allerdings mehr oder weniger. Etwas weniger, wenn der Akku insgesamt mehr Kapazität hat wie z.B. im Ampera e. Mir persöhnlich gefällt das Ladeverhalten dieser Zelle überhaupt nicht.Twizyflu hat geschrieben:Das Problem hat so arg nur Zoe ZE40 Andere nicht...
Es wird endlich Zeit, dass die techn. Daten über das Ladeverhalten der verbauten Akkus den Kunden vor dem Kauf mitgeteilt wird!
Klar, der 22er ZOE Akku ist wesentlich unempfindlicher gegenüber Kälte oder Hitze. Er benutzt auch nicht die NCM 622 Zellen.
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
- Hat sich bedankt: 1708 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Dann könnte ja der Kunde auf die Idee kommen und das Auto tatsächlich nicht kaufenMike hat geschrieben:Es wird endlich Zeit, dass die techn. Daten über das Ladeverhalten der verbauten Akkus den Kunden vor dem Kauf mitgeteilt wird!
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1281
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2671
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 692
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 964
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 732
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
