ladeverhalten Lüfter Kühlung akku
Re: ladeverhalten Lüfter Kühlung akku
Hallo,Renault_ZOE hat geschrieben:Liebe Forenmitglieder,
offensichtlich habe ich mich hier in Ton vergriffen, dafür möchte ich mich natürlich vielmals entschuldigen!
Ich bin nur immer sehr erstaunt über die leidensfähigkeit der Kunden, die ihr hart verdientes Geld in ein fehlerhaftes Produkt stecken und nicht die entsprechenden Maßnahmen ergreifen, damit sie zu ihrem (teuer bezahlten) guten Recht kommen.
Ich bin auch kein Freund von Diplomatie, da man sich dann nie genau sicher sein kann ob der andere es auch genau so verstanden hatt wie man es eigentlich meinte.....
Mir persönlich ist es auch lieber, wenn jemand zu mir sagt "du depp was hast du denn da für ne scheiße gemacht" als wenn jemand kommt mit so nem geschwafel "das war jetzt aber suboptimal" oder sowas!
Also - ich wollte dich nur auf den richtigen Weg stoßen - war leider etwas daneben, sorry!
Viele Grüße Renault_ZOE
ist für mich wieder OK.
Ich versteh das schon und mir lag der Amoklauf auch bereits näher als weitere freundliche Gespräche.
Das weiß auch der Händler.
Leider kann ich aber im Forum und gerade bei diesem Thread nicht die ganze Geschichte erzählen, die durchaus komplexer ist als es in dieser Kurzform hier im Forum darzustellen möglich ist.
Netten Sonntag noch
Christian
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
Ich habe gestern ertmalig komplett an 11 KW aufgeladen: In etwa 3,5 Stunden bis zur Abschaltung von 6% auf 100% habe ich allerdings 26,75 KW "geladen" obwohl eigentlich nur 20,68 hätten rechnerisch reingehen sollen. Das beim Laden Leistung verloren geht wissen wir ja schon, aber bei 11 KW dachte ich wäre das nicht sooo viel, es sind immerhin 6 KW / 30% die verschwinden.
Ist das bei Euch auch so?
Model S / EQA 250 / Buzz Cargo / NIU GTS
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 357 Mal
Moin Olli,
wenn du vorher über die Bahn gejagt bist und dann noch in der Sonne stehst, dann muss der Kältekompressor die ganze Ladezeit mitlaufen um den Akku während der Ladung zu kühlen.
Der Kompressor zieht ca. 1kW ... das ergibt bei 3h Ladezeit dann wiederum 3kWh zusätzlichen Verlust.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Und das paßt dann zu den ca. 15% Verlust, die sich bei mir hier an der 11 kW-Box in der Garage im langen Mittel ergeben.Berndte hat geschrieben: Der Kompressor zieht ca. 1kW ... das ergibt bei 3h Ladezeit dann wiederum 3kWh zusätzlichen Verlust.
Gruss
Umbi
nach langer Ursachenforschung, warum mein ZOE bei EON Ladesäulen zeitweise abbricht habe ich nun das Ergebnis.
In dem Moment wenn die Akkukühlung zuschaltet bricht die Ladung ab, entweder gleich von beginn an, oder irgendwann zwischen drinn, natürlich passiert das nur wenn es so Heiß ist wie die Letzten Tage, wenn es kühler ist wie heute in München (18 grad), kann man auch bei der EON laden, denn die Kühlung für den Akku schaltet nicht zu.
Nach einem Telefonat mit einem Techniker, wurde mir das bestätigt. Die Ladesäuelen haben eben so eine Software, das die Abschaltet wenn ein zusätzlicher Verbraucher angeht, das kann dann auch die Heizung oder die Klima für den Innenraum sein.
Kann nur sagen, schade das da EON noch nichts ändert, denn alle anderen Ladesäulen die ich nutze wie die vom Aldi oder die von den Stadtwerken München wie auch die RWE und natürlich meine Private 11 KW funktionieren tadellos.
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Hallo Hans!
Glaube nicht, dass die Ladesäule abschaltet, sondern die ZOE.
Hatte vor kurzem bemerkt, dass an meiner eigenen Ladebox mit 11kW die Ladung begann, nach ein paar Sekunden unterbrochen wurde, als der Kompressor anlief und dann nach ein paar Sekunden wieder aufgenommen wurde.
Der Controller in der Ladebox hat keine Möglichkeit, Strom oder Leistung zu messen.
Das Problem der Ladesäulen scheint darin zu bestehen, dass sie die Ladung nicht fortsetzt.
Manfred
Manfred
Hans11 hat geschrieben:Hallo,
- Mittelhesse
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
dieses komische Verhalten der E.ON Säulen beim zuschalten der KFZ Lüftung haben wir hier jetzt schon in mehreren "Freds" durchgekaut, hat das schon mal jemand den Betreibern gemeldet? Für Gladenbach, Bad Endbach und Dautphetal ist es an die EAM gemeldet, die wollen die Säulen mittelfristig austauschen.
LG Stefan
Renault ZOE Q210 intens schwarz mit Z.E. 40 Upgrade
Model 3 LR AWD schwarz seit 14.02.2019
Keine Akku Kühlung und Klima nach HPC laden
Antworten: 5von StCohen » Sa 24. Jun 2023, 12:14 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 5
- 1248
Letzter Beitrag von StCohen
Di 27. Jun 2023, 17:07
Infos zur Batterietechnik und Kühlung bzw. Beheizung
Antworten: 27von Xeno » Fr 28. Jul 2023, 20:37 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 27
- 2511
Letzter Beitrag von GTE_Ebi
Di 1. Aug 2023, 11:48
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Lüfter und Heizung läuft nach abschalten von selbst an
Antworten: 2von Katie » Fr 22. Dez 2023, 19:21 » in Mokka-e - Allgemeine Themen - 2
- 878
Letzter Beitrag von Katie
Mo 25. Dez 2023, 18:51
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 666
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
