Verbesserungswürdige Fehlfunktionen
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Folgende Dinge sind mir in letzter Zeit aufgefallen.
Blinken bei Rückwärtsfahrt:
Letztens ist mir mal aufgefallen, dass wenn man dauerhaft blinkend rückwärts fahren will, der Blinker sich alle paar Meter eigenständig wieder ausschaltet. Mit dauerhaft blinken meine ich natürlich, den Hebel über den ersten Druckpunkt hinaus zu betätigen, andernfalls blinkt es ja sowieso nur 3 mal.
Ich erkenne im eigenständigen abschalten keinen Sinn. Das lenkt ab und ist gefährlich, wenn man in zweiter Reihe anhält und mehr als 5 Meter weiter hinten erst rückwärts einparken will, weil man im Rückspiegel gesehen hat, dass da gerade ein Parkplatz frei wird.
Rückwärtige Parkpiepser:
Die hinteren Ultraschallsensoren reagieren bei Rückwärtsfahrt noch nicht, obwohl ein Hindernis die untere Stoßstangenkante bereits geringfügig überragt, weil sie im Stoßfänger zu schräg nach oben gerichtet sind.
Parksperre:
Die mechanische Parksperre rastet bei Betätigung der Start/Stop-Taste vor Fahrzeugstillstand leider auch ein, obwohl man noch rollt. Klar sollte man die Taste eigentlich erst bei absolutem Stillstand drücken. Mir ist es während Hektik aber trotzdem mal passiert und es hat dann ziemlich böse im Getriebe gekracht.
Sitzhöhenverstellung:
Als leichtgewichtiger Mensch ist es gegen die Federkraft kaum zu schaffen, den Sitz in die unterste Stellung zu bewegen.
Türkontakte hinten:
Diese signalisieren manchmal, dass die Türen noch nicht zu wären, obwohl sie es eigentlich sind.
Heckklappe:
Diese fällt arg fest zu, wenn man sie durch greifen der inneren Griffmulden schließen möchte.
Radio:
Dieses lässt sich wohl nicht gänzlich abschalten, sondern mit dem Drehdrückschalter einzig stumm schalten.
Tankklappe Rangeextender:
Diese lässt sich, auch ohne Betätigung der Innenentriegelung, durch Druck von außen halbseitig öffnen, so dass eine Ecke absteht.
Fensterstellung:
Um beim schließen der Vordertüren den dadurch normalerweise entstehenden Überdruck zu kompensieren, fährt das Fenster beim öffnen der Türe automatisch einen Spalt weit auf und dann erst bei geschlossener Türe wieder zu. Was passiert im Winter, wenn das Fenster am Rahmen festgefroren ist?
LG wolle
Parksperre:
Türkontakte hinten:
Heckklappe:
Radio:
Fensterstellung:
LG wolle
Re: Verbesserungswürdige Fehlfunktionen
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
Mla zu den Zwie Punkten die ich "bewerten" kann - der Rest hat mich nicht gestört/nicht besonders aufgefallen
Tükontakte: Die sind empfindlich ja, aber meist wenn man mal an der Tür wackelt war sie wirklich nicht 100% zu.
Fenster: Am (Tür)Rahmen kann das Fenster nicht fest frieren es gibt ja keinen Du meinst wenn geschlossen an der Dichtungslippe des Life Moduls. Passiert nix - könnte höchsten das Gummi kaputt gehen. Das Fenster fährt eben nicht runter. Für das Material ist es sicherlich ncht toll.
Der Grund ist meines Erachtens auch nicht Überdruck beim Schließen sondern, das Fenster sollte sich beim Schließen hinter die obere Gummilippe schieben (drückt qusie von unten innen dagegen) damit es dicht ist und nicht nur einfach von außen gegen die Lippe drücken.
Threadtitel: als Fehlfunktionen würde ich deine Punkte nicht zwingend sehen, von daher ist der Titel ireführend.
- green_Phil
Hi. Zu den Punkten, zu denen ich was sagen kann, sag ich mal was:
Türkontakte hinten: bei mir völlig ohne Probleme. Habe einen der ersten i3s.
Heckklappe: Zieh einfach nicht mit voller Gewalt dran, ein Auto ist eine Lady, zieh nur so viel, dass Du über den kritischen Punkt kommst. Dann ist das Knallen nicht so gruselig und für Auto und Mensch aushaltbar.
Radio: Da es ein kombiniertes System mit Radio, Navigation, Autoeinstellungen, Telefon usw. ist, kann man logischerweise den Radioteil nur softwaremäßig ausschalten. Sonst würde nichts mehr gehen im Auto... Das wird dann als "stummgeschaltetes" Radio angezeigt. Meines Erachtens weder eine Fehlfunktion noch ein Fehler sonst irgendeiner Art.
Fenster: Nach 2 Wintern im bayer. Wald kann ich sagen: Problemlos. Es kann sich zwar Eis zwischen dem Dichtungsgummi und dem Fenster bilden, aber das Fenster geht dennoch den Spalt auf und zu. Beim Opel Tigra war es vorher regelmäßig festgefroren. Sehr ätzend. Beim i3 friert es, aber friert nicht fest. Zumindest bis jetzt noch nicht.
Parksperre: Weißt Du schon, was bei Dir gelitten hat? Es ist natürlich doof gelaufen für Dich, aber ich sag mal, die Handbremse ziehe ich auch nicht an, solange ich noch fahre. Den Zündschlüssel habe ich früher auch nicht abgezogen, solange ich noch rollte (schon allein wegen der Servos!) und den Rückwärtsgang lege ich auch nicht ein, solange ich noch vorwärts rolle. Das sind alles so Sachen, die tut nicht gut. Drück einfach nicht auf den Start/Stop-Knopf solange Du noch rollst. Im Übrigen: Du musst zum Ausschalten gar nicht draufdrücken! Einfach die Tür aufmachen, aussteigen, Tür zu und mit Schlüssel verriegeln. Das Auto ist aus, der Motor gesperrt.
- Danke erhalten: 116 Mal
Wieso muss da der Blinker gehen, dafür gehen doch dir Rückfahrscheinwerfer an. Dürfte dem nachfolgenden Verkehr wohl signalisieren, dass Du rückwärts fährst.wolle hat geschrieben: Blinken bei Rückwärtsfahrt:
Wofür gibt es die Rückfahrkamera? Gut ist ein Extra, wird aber wohl jeder mit dabei haben. Und wenn nicht, muss man halt wie früher vorsichtig einparken. Sich nur auf die Parkpiepser zu verlassen ist eher verantwortungslos.Rückwärtige Parkpiepser:
Wieviel wiegst Du denn? Meine Tochter mit 53 Kg hat damit überhaupt keine Probleme.Sitzhöhenverstellung:
Sind die Türen definitiv zu, und Dir werden offene Türen angezeigt, ab zum Service.Türkontakte hinten:
Stimmt, sie geht einen ticken auf. Aber wo ist da das Problem???Tankklappe Rangeextender:
Juergen
Hallo Forum,
also das mit den hinteren Türkontaktschaltern hatte ich auch, als das Auto neu war, hat sich dann nach ca. 2 Monaten von selbst erledigt. Ich denke, dass am Anfang die Türgummis noch stärker gedrückt haben.
Was mir beim letzen Autowaschen (diesmal von Hand) aufgefallen ist, die hintere rechte Nummernschildbeleuchtung ist bei mir locker, kann ich ca. 1,5 mm seitlich und 0,5 mm längs verschieben, während das linke Licht festsitzt. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch beim Fahren klappert. Ist der re. Ausschnitt serienmäßig zu groß, oder ist mein i3 eine Auanahme. Ihr könnt ja mal nachsehen, ob das bei euch auch so ist. Werde es beim nächsten Besuch bei BMW mal ansprechen.
Noch einen schönen Tag, Highlander_mue
Aha, danke für die Info. Diese Funktion kannte ich bis dato noch nicht.green_Phil hat geschrieben: Du musst zum Ausschalten gar nicht draufdrücken! Einfach die Tür aufmachen, aussteigen, Tür zu und mit Schlüssel verriegeln. Das Auto ist aus, der Motor gesperrt.
Könnte man dann die Türen theoretisch auch während der Fahrt kurz öffen, wenn man z.B. merkt, dass versehentlich der Mantel oder der Schal eingeklemmt ist? Ich hätte jedenfalls jetzt etwas Angst, dass dann die mechanische Parksperre auch wieder greifen könnte und für gezielt provozierte Experimente wäre mir dieses aus meiner Sicht derzeit mit Abstand beste aller erhältlichen Elektroautos fast zu schade. Tesla mal außen vor, da bis Ende 2017 sowieso nur den oberen 10000 vorbehalten.
Man sieht aber schon immer wieder, dass sich BMW wirklich Gedanken gemacht hat. Da sind schon stellenweise ziemlich raffinierte Gimmicks umgesetzt worden. Ich liebe das Fahrzeug und es ist nach wie vor mein Ziel es eines Tages auch privat zu besitzen. Diese unbeschreiblich behände Leichtfüßigkeit macht einfach jede Fahrt zur puren Freude. Da harmoniert fast alles und auch die Beständigkeit der verwendeten Materialien faszinieren mich schon wirklich sehr.
Um so mehr hat mich aber das mit dem Blinken bei Rückwärtsfahrt verwundert. Warum hat sich BMW extra die Mühe gemacht, da einen automatischen Deaktivierungsmechanismus zu implementieren? Wo liegt der Sinn, sich dafür Arbeit zu machen? Ich blicke das einfach nicht, obwohl ich eigentlich grundsätzlich nicht an Zufälle glaube.
LG wolle
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
Das legt sich mit der Zeit. Meine war am Anfang auch störisch, doch seit ein paar Monaten geht sie viel leichter zu.
Model ≡ seit 11.03.2019
Nordkap-Winter-Tour
Nordkap-Winter-Tour
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Kannst Du. Selbst schon probiert, genau so wie Du auf P drücken kannst. Allerdings erst über einer bestimmten Geschwindigkeit. 5 km/h oder so. Ab dem Moment halt wo beim P Drücken nix mehr passiert.wolle hat geschrieben:green_Phil hat geschrieben:
Und darunter macht es zwar KLACK aber es passiert nix. Das ist schon so abgestimmt, dass nix passiert. Ist beim i8 übrigens dasselbe.
