Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein
Re: Frunk raus Ethanol Standheizung / Zuheizer rein
umali
Hallo Starmanager,
ja klar - also die STELLUNG 3 heißt, dass ich manuell die Staheiz. zuschalte. Wenn ich während der Fahrt oder beim Abstellen STELLUNG 2 nehme, ist die Staheiz. komplett deaktiviert und alles verhält sich so als ob keine extra Staheiz. verbaut wäre.
STELLUNG 1 ist der luxery-mode, wo die App/Remote-control genutzt werden kann.
Jetzt müsste es eindeutig sein, oder? Der Vorteil wäre, alles in EINEM Schalter zu haben.
VG U x I
VG U x I
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Natuerlich habe ich auch nur einen Schalter / Wipptaster
Nach Oben Taster, nach Unten Schalter und in der Mitte aus.
Conrad
1 Stück 704019 Wippschalter 250 V/AC 6 A 2 x Ein/Aus/(Ein) Marquardt 1809.1202 IP40 rastend/0/tastend 1 St. € 5,99 € 5,99
1 Stück 507213 SCHALTFOLGE-KONVERTER F. REL-PCB1-4 13,55 € 13,55 €
1 Stück 149786 LED-Signalleuchte Gelb 12 V/DC SCI R9-106L-01, YELLOW € 1,89
LED fuer die Anzeige dass die Heizung an ist und den Schaltfolge Konverter fuer die manuelle Zuschaltung via Tastfunktion der Standheizung.
Conrad
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
Danke - da wäre ich so schnell nicht drauf gekommen. Statt der einfachen Schalter-STELLUNG 3 machst Du es etwas komfortabler mit Taster + Schaltfolge Konverter. Dies entspricht zumindest dem üblichen Anschalten bei Eberspächer Standheizungen. Eine normale schaltstellung mit 12V hart an das gelbe Steuerkabel sollte aber auch den Zweck erfüllen, oder?
VG U x I
VG U x I
- Starmanager
Ok fuer Dich ist es mit einem Schalter auch realisierbar. Dann schaltet sie aber jedes mal ein wenn die 12V anliegen wenn man den Schalter nicht ausgeschaltet hat.
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
Kurze Frage an Starmanager:
Wieviel km schaffst Du ca. im Winter mit dem 60Ah + Dieselstandheizung = ON?
Ev. wäre noch eine Info zum Streckenprofil hilfreich.
Fährst Du da immer im Eco Pro+?
Irgendwo hatte ich 150km gelesen. Ev. ist auch eine Rangeangabe sinnvoll (aber immer mit Standheizung).
VG U x I
VG U x I
- Starmanager
Ich brauche nur EcoPro+. Im Winter unter 0Grad brauche ich etwa 5 - 10% mehr als im Sommer. Meine Reichweite ist im Sommer bei gleichem Streckenprofil bei 170km im Winter zwischen 150 und 160km wenn es keinen Wind hat. Mein Stromladeschnitt ist 12KWh / 100km. Da ich das Auto in der Tiefgarage parken kann wird der Akku auch nie richtig kalt.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Starmanager
Im Carport ist es wie draussen. Ausser dass die Scheiben frei bleiben wird der Akku trotzdem auskuehlen. In der Garage wird es auch sehr schnell so kalt wie draussen da das Auto beim Abstellen keine Abwaerme abgibt. (Beton Garage nicht isoliert)
Wenn der Akku durchgefroren (-10 Grad) ist wird er wohl nur noch 75% gefuehlte Kapazitaet haben.
Bei 0 Grad Akkutemperatur nach einer Woche Stillstand hatte ich noch gefuehlte 85% Reichweite. (in der alten Betongarage)
Man kann den Akku beim Laden vorwaermen aber das geht nur gescheit wenn man 32A verwendet da sonst der Akku zur Abfahrtszeit schon entladen wird. Die Akku-Heizung funktioniert dann auch nur bei programmierter Abfahrtszeit.
Zuletzt geändert von Knobi am Mo 6. Mär 2017, 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Vollzitat
Grund: Vollzitat
MFG
Starmanager
Starmanager
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 623
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1219
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2038
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2708
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1283
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
