Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein
Re: Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Das Steuerkabel habe ich auf Hoehe des Sicherungskasten ganz Rechts (Beifahrerseite) reingebracht. Dort wo Du bist ist die Bremse wenn mich nicht alles taeuscht.
Wo gehen denn Deine Abgasrohre hin? Stell mal die Heizung rein damit man sieht wie das aussieht.
Zuletzt geändert von Starmanager am Fr 6. Okt 2017, 17:24, insgesamt 1-mal geändert.
MFG
Starmanager
Starmanager
umali
Mach mal bitte rechte Maustaste und "Ziel speichern unter". Danach mit externem Grafikprogramm (Irfanview o.ä.) öffnen. Ich habe es nur wegen der Uploadbegrenzung zusammengewürfelt. Mit einem Grafikprogramm siehst Du auf jeden Fall mehr und kannst auch vergrößern. Ich habe auf Bildbreite eingestellt.endurance hat geschrieben:Danke für die Bilder, aber die sind so klein, da kann ich erkennen, dass es sich um den Frunk handelt aber mehr leider nicht
Es war aber eh nur ein Vorgeschmack auf die "echte" Halterung aus Stahlblech.
Die S3 sitzt im Grundriß im 45°-Winkel über dem Lenkgestänge. Die Dieselpumpe ist mit am Halter befestigt und und unterhalb der SH platziert. Die WaPu hängt auch am Halter und sitzt rechts oben neben dem Frunk - sozusagen zw. Frunk und Kühlwasserausgleichsbehälter - also auch sehr gut erreichbar, wenn der Frunk demontiert ist (geht ja sehr einfach mit den 6 Schrauben).
VG U x I
umali
Sehr sauber gebaut - Respekt!Starmanager hat geschrieben:Das Steuerkabel habe ich auf Hoehe des Sicherungskasten ganz Rechts (Beifahrerseite) reingebracht. Dort wo Du bist ist die Bremse wenn mich nicht alles taeuscht.
Ja, ich war auf der Fahrerseite - von vorn betrachtet - rechts neben dem Bremsflüssigkeitsbehälter.
Die Kabeldurchlässe links (Beifahrerseite) sehen ähnlich press aus.
Hier ein jpg-Auszug der Halterung mit stehender Einbaulage der Standheizung. Vielleicht könnt Ihr Euch es damit vorstellen. Die Frunkbodenbefestigungen zeigen Euch die Lage im Frontraum.
Der Auspuff geht nach unten weg. Für den Endschalldämpfer muss ich noch eine Halterungmöglichkeit im Nachgang suchen.
VG U x I
umali
Moin,
anbei mal ein Bild vom ersten Einbauset (kam gerade vom Lasern), was demnächst zusammengeschweißt wird. Die Grundplatte ist aus 4mm Stahlblech, der Rest aus 2 bzw. 3mm dickem Stahlblech.
Links oberhalb sieht man den Wasserpumpenhalter. Die WaPu kann mit der originalen Gummihalterung eingeclipst werden.
Die 2 länglichen Bauteile oben rechts sind
a) für eine unter der SH mögliche Befestigungsoption des Abgasschlauches und
b) für die Dieselpumpenfixierung (auch unterhalb der SH, damit Druckleitung zur SH sichergestellt ist) gedacht.
VG U x I
VG U x I
umali
Na schaun' mer mal k-siegi. Du hast ja die Latte mit Deinen Tanks für den Leaf sehr hoch gelegt .
Der Plan ist, ALLE Teile, bis auf den 2,5l Tank, an der Halterung zu befestigen und im i3 Frontraum dauerhaft zu belassen.
Da es aktuell ein nicht zugelassener Tank von Rotex ist (sitzt an der rechten Frunkseitenwand), kann mittels Schlauchtrenner einfach der Dieselschlauch von Tank zur SH unterbrochen werden (Ventil sperrt beidseitig ab) und entweder der Frunk mit 6 oder der Tank mit 3 Schrauben entfernt werden. Da kann der TÜV beim Prototyp erstmal nicht meckern.
Da der Tank allein im Frunk sitzt, kann man dort sehr schön ein angepasstes Exemplar fertigen, der dann zulassungsfähig ist. Ev. gehen dann auch 4 oder 5l Diesel rein. Fakt ist, dass mindestens 2/3 des Frunk für Equipmentablage erhalten bleibt.
Die S3 ist halt wirklich Mini und passt schön vor's Lenkgestänge.
Ich halte Euch auf dem Laufenden. Aktuell gibt's hier einfach zu wenig Schlosser - die sind alle voll mit Arbeit . Und ich brauche auch noch die Guten - mit WIG-Schweißerfahrung.
VG U x I
ps
Den dwg/dxf-Plan gibt es für Privatnutzung, wenn die letzten Korrekturen am Proto eingepflegt sind. Ich habe da recht hohe Ansprüche an die Passgenauigkeit. Und zu verbessern gibt es immer etwas.
VG U x I
ps
- Danke erhalten: 19 Mal
Hallo, so was dämliches ! Auf wichtig ein E-Auto fahren und dann DIESEL Standheizung rein .... keinerlei Abgas Nachbehandlung .... passt ja super ! Wenn ihr schon so empfindlich seid kauft euch doch ein normales Heizkraftwerk auf Rädern (= Auto V1.0)
Ich fahre einen alten Prius und heize im Sinne der Umwelt und des Verbrauches ( 3,3L ) so gut wie nie. Da bin ich unterm Strich umweltfreundlicher unterwegs als so Leute wie ihr mit 35.000€ E-Auto - Atom - Kohlestrom und Dieselheizung ..... so was von doof.
I fuhr 1 Jahr mit Strom, nun wieder Hybrid. Prius, was sonst!
- Hat sich bedankt: 2432 Mal
- Danke erhalten: 1676 Mal
Ach prius...dann sind auch die ganzen ölheizungen so was von gestrig...
Wärme aus strom ist nicht ideal...aber eine standheizung hat einn guten wirkungsgrad und geht bei der jetztigen akkugrösse nicht auf die eh schon kurze reichweite. Es ist schade, das es keine lpg wärmequelle gibt
- Danke erhalten: 25 Mal
Hallo Prius ! So ist es halt im Leben - Mir sind eine Warme Stube und freie Scheiben auch bei - 25°Aussentemperatur die ca. 25 Ltr. Diesel für die Standheizung inkl. der dadurch produzierten Abgase Wert- bei einer Jahresfahrleistung von 25 000 Km.
Du freust Dich - das Du nur 3,3 Ltr. Sprit auf 100 Km im Prius verbrauchst .
Ich währe aber nicht im Traum darauf gekommen , dein Fahrverhalten für dämlich zu halten .
Übrigens mein Leaf fährt fast ausschließlich mit Eigenstrom . Gruß Siegi
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 632
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2072
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2777
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1327
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
