Frunk raus Diesel Standheizung / Zuheizer rein
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Hallo Miteinander,
ich denke bei den heissen Temperaturen bereits an den kommenden Winter und habe da eine Idee wo ich etwas Unterstuetzung brauche. Im i3 hat es doch diesen sinnfreien Frunk vorne. Was waere wenn man diesen herausnimmt, eine Aluplatte reinschraubt, darauf eine der Standheizungen der Ethanol Klasse und einen Tank danebensetzt. Dann koennte man doch soviel heizen wie man moechte und trotzdem noch ca. 150km fahren. Ich habe nun begonnen Informationen zu sammeln. Die Heizung ist kein Problem man muesste diese ja nur als Zuheizer laufen lassen und in den Kreislauf einbinden. Mit oder ohne WP wuerde das gehen. Einzig die Temperatur muesste man so einstellen das sie etwas ueber der der WP liegt damit diese nicht unnoetig zuschaltet. Das groesste Problem ist wohl der Tank der aber genug Platz haben kann und wenn man diesen dann vor der Spritzwand einbaut ist er ja aus dem Gefahrenbereich heraus. Hat Einer von Euch schon Erfahrungen ob so was machbar ist oder sogar schon sich mit dem Tuev auseinandergesetzt?
Vielen Dank fuer Euere "Erfahrungen".
Zuletzt geändert von Starmanager am Do 5. Okt 2017, 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
MFG
Starmanager
Starmanager
Re: Frunk raus Ethanol Standheizung / Zuheizer rein
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
- Hat sich bedankt: 225 Mal
- Danke erhalten: 157 Mal
Genau genommen wird dann aber die Garantie seitens BMW erlöschen, ebenso die Betriebserlaubnis, wenn du den Zusatztank fest mit dem Fahrzeug verbindest.
Hierzu ist dann wohl ein Gutachten mit Eintragung in die Fahrzeugpapiere fällig. Das kannst du fast vergessen wegen Brandgefahr bei Frontalunfall und so weiter...
Dagegen wenn es sich um einen i3 mit REX handelt, kein Problem. Den bereits vorhandenen Benzintank kannst du vermutlich problemlos anzapfen und z.B. eine Webasto-Standheizung in Benzinausführung einbauen.
Ich hab das mal bei einem BMW 520 nachträglich selbst gemacht. War relativ easy, nach ca. 4 Stunden erledigt und hat perfekt gefunzt. Seinerzeit hatte der TÜV damit kein Problem - auch ohne Eintragung.
Grundsätzlich musst du aber zwischen Wasser- und Luftheizung unterscheiden. Für Erstere ist ein einseitig mit Wasser angesteuerter Wärmetauscher die Vorraussetzung. Hat der i3 überhaupt solch einen Wasserkreislauf für die Innenraumheizung? Ich dachte, dessen Heizung funzt elektrisch, indem einzig Luft über Heizleiterdrähte gejagt wird.
Auch ist eine Wasserheizung eigentlich eine Standheizung, die einzig vor der Fahrt vorheizt um z.B. mit Gebläseansteuerung die Scheiben abzutauen. Bei Dauerbetrieb während der Fahrt könnte ohne Thermostat womöglich der Wasserkreislauf ungut überhitzen. Jedenfalls ist sie dazu eigentlich nicht gedacht.
Luftheizung wäre aber in jedem Fall machbar, vorrausgesetzt du legst einen Luftkanal in das Fahrzeuginnere.
Mir wäre das Risiko und der Aufwand bei einem so neuen und teuren Fahrzeug aber zu groß. Ich würde mir einfach mal eine nicht rußende Teelichtkerze kippsicher und kokelfrei in den Innenraum stellen und schauen was passiert.
Damit kannst du auch ruck zuck in einem Iglu aus Schnee die Innenraumtemperatur verdoppeln und es ist im Gegensatz zu flüssigem Treibstoff einfacher, billiger und auch ungefährlicher. Ich wäre verrückt genug um das wenigstens mal zu testen. Auch liegen bei der Rennleitung diesbezüglich sicherlich noch keinerlei Gesetzesbestimmungen vor, welche eine Kerze im Auto offiziell verbieten.
LG wolle
LG wolle
Ein Teelicht hat eine Heizleistung von 30-40 Watt. Man müsste also eher so 20-30 Teelichte aufstellen, um eine nennenswerte Wirkung zu erreichen. Auf jeden Fall wäre es sehr gemütlich!wolle hat geschrieben:Ich würde mir einfach mal eine nicht rußende Teelichtkerze kippsicher und kokelfrei in den Innenraum stellen und schauen was passiert.
Graefe
Audi etron reserviert
Ok, war ja nur so ne Idee.
Durch die absolut hervorragende Isolation durch Schnee kann man jedenfalls mit einem Teelicht den Innenraum eines Iglus auf plus 4°C heizen, während es draußen bis zu minus 50°C kalt ist.
Die Isolation eines Autos kann da natürlich bei weitem nicht mithalten und doch ist es ein interessanter Ansatz.
Was nützt die beste Wärmepumpe zum zigfachen Preis einer besseren Isolierung, wenn die Wärme sowieso gleich wieder verpufft?
Ein wirklich gutes Elektroauto sollte also um Heizenergie zu sparen weitaus besser isoliert sein als ein Verbrennerauto. Das sollte ohne großen Kostenaufwand werkseitig machbar sein, auch bei den Fensterscheiben. Zu Hause verwendet man ja mittlerweile auch nur noch Isolierglas.
Die Isolierung selbst nachträglich zu verbessern ist natürlich relativ aufwändig und bei den Glasscheiben erst gar nicht machbar.
LG wolle
LG wolle
- Starmanager
Vielen Dank fuer die sinnfreien Vorschlaege... ich suche eigentlich Erfahrungen und Ideen von BMW i3 Fahrern oder Spezialisten und nicht irgendwelche Woll-Ideen die ja gar nicht zum Auto passen.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Danke erhalten: 9 Mal
Hallo Starmanager! Ich habe im Leaf eine Dieselheizung eingebaut und den TANK selbst gemacht. Die Heizung Bracht nicht eingetragen werden, hat eine EG Zulassung , der Tank kann beim Tuev zB. München geprüft werden.
Meine Frage : kann man nicht den Originaltank der Rex Ausführung verwenden? , oder den Tank und die Heizung dort einbauen
Wo der Rex sitzt. Wegen der Uebertemperatur brauchst du keine sorgen haben , die wird bei ca. 76 Grad abgeregelt.
Gruss Siegi
Gruss Siegi
@starnager:Starmanager hat geschrieben:ich suche eigentlich Erfahrungen und Ideen von BMW i3 Fahrern oder Spezialisten
1. bin ich geschäftlich i3-Fahrer
2. bin ich gelernter KFZ-Mechaniker
3. habe ich ein Jaher bei Webasto Anlagen produziert und
4. solltest du versuchen immer ganz locker zu bleiben, sonst wird das unnötig trocken
LG wolle
- Lindum Thalia
- Hat sich bedankt: 157 Mal
- Danke erhalten: 107 Mal
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 643
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2091
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2817
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
Zoe 2014, FI Schalter fliegt raus, Suche Schrauber für Ladegerät-Instandsetzung
Antworten: 11von Hamt » Sa 18. Nov 2023, 00:07 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 11
- 1375
Letzter Beitrag von sighi78
Mi 27. Dez 2023, 17:55
i3REX EZ 2014 120Tkm Ladegeräte - Sicherungen fliegen raus
Antworten: 36von atue » Do 25. Jan 2024, 18:45 » in i3 - Allgemeine Themen - 36
- 1982
Letzter Beitrag von SWFahrzeugtechnik
Do 8. Feb 2024, 15:01
