KIA Soul EV Ladepunkte OnBoard Map
Re: KIA Soul EV Ladepunkte OnBoard Map
- Danke erhalten: 30 Mal
An old topic, but curious if anyone worked out the file format here? We have the same file formats in use in the Hyundai Ioniq, but unfortunately the charging stations in particular are missing out a lot.^tom^ hat geschrieben:Es scheint ja nicht wirklich viele zu stören, dass das nicht gescheit geht!
Mit keinem POI loader konnte ich der Datei mächtig werden.
Auch sind die Daten nicht HEX abgelegt, sondern offenbar Programmspezifisch.
Die Charging Points sind wenn ich es richtig interpretiere auf der SD Karte hier abgelegt:
\Data\Nation\EUR\STD\Search
Für die Schweiz sollte es die Datei:
VIT_EUR_8_LE.hafsz
sein.
Leider finde ich auch keinerlei Angaben zu der Endung .hafsz im Netz.
Schade das so ein gutes Tool nicht zu gebrauchen ist und selbst auch nicht zu ändern!
81 Ladepunkt in der Schweiz.....davon vermutlich 50 mal T13 Steckdosen.
Von allen Chademo bei mir in der Nähe, ist gerade mal eine gelistet....
However, I did some examination of the file, and also based on seeing some zlib license in the navi app, I assumed it was zlib compressed data. So found a nice tool described here http://zenhax.com/viewtopic.php?t=5 which is able to scan and decompress all the data streams in this .hafsz file. The result is several files containing POI names and coordinates.
So if any SW developer has the will to look into this, maybe it would be possible to create a tool to build these files with updated POIs as well.
Use e.g. 'offzip -a file.dat output_folder 0' to extract the contents of any of the hafsz files.
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 177 Mal
This sounds great in my ears!ProsjektX hat geschrieben:The result is several files containing POI names and coordinates.
I just checked the URL quickly and did not find what I was looking for:
Can I compress the file again so I can play it back to the SD card?
If so.......
38m2 FlachK. > 260'000kWh
1.5kWp PV > 10'000kWh
09.14 - 07.15 i-MiEV 13500km
Das Programm kann nur entpacken. Und auch nur indem es die Datei Byte für Byte durchprobiert was sich mit zlib entpacken lässt.
Die Dateien, die entpackt wurden waren auf meinem PC aber keine Klartext-Dateien, sondern Binäre Blobs, also nicht einfach so editierbar.
Zum wieder zusammenpacken müsste man zudem das komplette hasfz Format kennen.
Jep, ich habe auch mal entpackt.....1293 Dateien zu je 32KB......völlig bunt und so...mal die mal die mit mal jener oder jener Endung stand halbwegs was drinn.....
und
wenn zusammenpacken nicht geht, macht das alles eh kein Sinn.
und
Zurück zu „Soul EV - Infotainment“
DS onboard Lader defekt - Problem mit geregelten Schnellladern
Antworten: 3von Gernot3 » Mo 1. Mai 2023, 16:13 » in Zero Motorcycles - 3
- 1170
Letzter Beitrag von BennyJJO
Sa 17. Jun 2023, 23:09
- 2083
So 11. Jun 2023, 16:47
Top Performance vom Onboard Navi bei Stau-Umfahrung
Antworten: 10von luig » Di 15. Aug 2023, 20:36 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1252
Letzter Beitrag von Nobbiz1979
Do 17. Aug 2023, 01:02
Onboard-Ladeplanung: wie lange stops?
Antworten: 3von basinga » Fr 1. Sep 2023, 10:39 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 960
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 1. Sep 2023, 14:15
2023 Juni Map/Software Update
Antworten: 87von zoezoezoe » Mi 14. Jun 2023, 11:44 » in IONIQ - Infotainment - 87
- 9507
Letzter Beitrag von asci
Do 30. Nov 2023, 08:50
