Berlin DriveNow: AktivE raus, i3 rein.
Elektroautos mieten / Elektroauto Carsharing
Re: Berlin DriveNow: AktivE raus, i3 rein.
- Großstadtfahrer
- Danke erhalten: 13 Mal
Ja die Stecker müssen richtig Tief versenkt werden.
Bei der ersten Generation DoStar (die mit den Plastikdeckeln) hat man sich beim ersten Einsatz immer die Öhse der Deckelbefestigung abgescheert.
Schon etwas seltsam das man sich für einen Standard entscheidet und dann gibt es mechanische!!!! Inkompatibilitäten.
Bei beiden Fällen liegt der Verdacht nahe, dass sich die Steckerhersteller nachlässig verhalten haben, aber vielleicht sind die Aussenmaße nirgendwo richtig definiert ?
Re: AW: Berlin DriveNow: AktivE raus, i3 rein.
- Volker.Berlin
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 424 Mal
- Großstadtfahrer
Hab auch kurz Panik bekommen eine zweite Blockade a la Multicity zu erleben, aber die i3 sind gleich immer weg.
An RWE nach gut 2-3 Stunden an 16A Vattenfall auch mal ohne volle Ladung
- Hat sich bedankt: 804 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Einer geht noch, einer passt noch hin...Glaube wenig. Hinterfrage alles. Denke selbst! = www.NachDenkSeiten.de
Und bleibe kritisch!
- imievberlin
- Danke erhalten: 16 Mal
Also den, den ich gefahren habe hatte die CCS Schnittstelle.
Ich würde jetzt mal behaupten wollen das die alle einen CCS haben.
Von daher sind auch alle mit 7,4 kW unterwegs.
Das bedeutet aber auch das alle i3 ein 32Ampere codiertes Kabel haben.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern ob diese an den Mennekes Säulen, die nicht umschalten können an den 16Ampere Seite Probleme macht.
Anscheinend nicht da ja das Bild oben mich vom Gegenteil versucht zu überzeugen ^^
Nissan Leaf in Blau mit Winterpaket & Solarspoiler, Leasing Botschafter Programm
Selbstbau: Trabant 601, Akku: 48V
18kW Photovoltaik Dach und Fassade, Strombezug: Elektrizitätswerke Schönau
TeeKay
Man merkt, wie wichtig die ganze Schaufenster-Sch***** war. Die Hersteller haben richtig viel gelernt. Z.B., wie wichtig es ist, einen elektrischen Carsharer für maximale Auslastung schnell laden zu können. Jetzt dauerts nur noch 3,5h für nichtmal 100 Carsharing-Kilometer. So wie die Kunden mit den Karren herumballern und die Klimaanlage bedienen, wirds schwierig mit 100km.
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hatte ich auch schon bei meiner privaten Wallbox, das nur mit beiden Händen der Stecker komplett einsteckbar war. Den Stecker kann man ja gut messen, die Dose innen ist nicht so einfach vermessbar. Wenn alle ihre Toleranzen Max. Ausnutzen ist nur 2x0,25mm (R+L) Platz zw. Stecker und Dose. Da reicht eine Schramme am Stecker oder eine beim Einbau leicht verzogene Dose und schon klemmst.Großstadtfahrer hat geschrieben:Ja die Stecker müssen richtig Tief versenkt werden.
- Großstadtfahrer
Du erinnerst dich richtig!Timmy hat geschrieben:Edit: die Probleme gab es nur mit 16 Ampere Kabeln an der 32 Ampere Seite.
Auch die 16A Seite hatte irrsinnigerweise 32A Kabel , mit einem Hinweis auf die (durchaus schon belegte) andere Seite, abgewiesen.
Wurde aber Mitte 2014 softwaremäßig gefixed.
Zurück zu „Elektroauto Mieten“
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 631
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
aktive Navigation blendet immer Alternativen ein
Antworten: 32von Sebastian-MZ » Do 28. Mär 2024, 08:37 » in IONIQ 5 - Infotainment - 32
- 1943
So 28. Apr 2024, 14:34
R40, FI fliegt raus beim Start Laden
Letzter Beitrag von MartinElektrisch « Fr 30. Jun 2023, 16:00Antworten: 7
Verfasst in ZOE - Laden, Ladeequipmentvon flexcord » Do 11. Mai 2023, 06:36 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 7
- 1227
Wallbox defekt - Zuleitung angeschmort - Sicherungen raus!
Antworten: 32von MartinMcFly21 » Mi 31. Mai 2023, 11:42 » in Private Lade-Infrastruktur - 32
- 2071
Letzter Beitrag von CCS_STD
Do 1. Jun 2023, 13:07
Batterie lässt dich nicht mehr laden, Sicherung der wallbox springt raus
Antworten: 24von Andreas Jacobs » Fr 28. Jul 2023, 17:36 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 24
- 2765
Letzter Beitrag von atue
Di 30. Jan 2024, 15:43
