VW: Roboter steckt Ladekabel ein
Re: VW: Roboter steckt Ladekabel ein
viel zu aufwändig und kompliziert.
Wennd a eh schon wieder was neues kommen soll, kann mand as auch hinten/vorn oder unten am Fahrzeug machen.
Bei DC benötigt man nur 2 Pole + Kommunikation,w elche auch drahtlos erfolgen kann z.B. NFC
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Da kommt der gute alte Tankwart wieder, soll dann aber bitte auch die Scheibe sauber machen
Intressanter für die meisten hier ist wohl die Begründung:
"Um die Akkus der Elektrofahrzeuge der nächsten Generation laden zu können, seien sehr hohe Ladeleistungen von 80 bis über 150 kW erforderlich, schildert VW in einer Mitteilung. Dies sei mit DC-Schnellladetechnik möglich, setze aber Kabel mit großen Querschnitten voraus. Diese seien wegen ihres Gewichts und ihrer Steifigkeit aber nur schwer zu handhaben."
Genau, nur vorne oder von unten ist definierbar wo sich der Kontakt am Fahrzeug überhaupt befindet. Der "Roboter" wird einfach nur ein Kontaktträger sein, welcher sich bestenfalls horizontal bewegen kann um den Kontakt zu schliessen.eDEVIL hat geschrieben:viel zu aufwändig und kompliziert.
Sowas liesse sich von heute auf morgen einrichten wenn die Ladedose am Fahrzeug vorne am Ende eines kurzen Trichters wäre. Dann müsste man nur noch den Stecker an eine frei hängende, starke Spiralfeder montieren, fertig.
- Hat sich bedankt: 425 Mal
- Danke erhalten: 450 Mal
Wenn man bedenkt, wie oft DC-Ladestationen heute schon - ohne bewegte Teile - defekt sind und wenn man bedenkt, wie wenige es davon gibt, weil sie - ohne Roboterarme - schon so teuer sind, kann das nur ein Desaster werden...
Gruss
Umbi
Gruss
Umbi
- Herr Fröhlich
- Danke erhalten: 21 Mal
e-lectrified
Musk hat dafür doch schon eine Lösung. Er wird das Ladekabel so ausstatten, dass es sich über den Boden zum Anschluss des Fahrzeugs schlängelt und dann automatisch einsteckt. VW versucht wieder mal was nachzumachen, wovon sie keine Ahnung haben. Einfach den Profis überlassen und selbst weiter Verbrenner bauen, bis das Ende da ist... dauert ja bestimmt nicht mehr lange.
Interessant ... das ist doch ein KUKA LBR iiwa . Sollte gut geeignet sein mit seinen Sensoren in den Achsen. Damit kann er erkennen ob das Kabel richtig steckt und ob jemand seine Hand dazwischen hat. Coole Idee.ChristophW hat geschrieben:http://www.heise.de/newsticker/meldung/ ... 50706.html
Mein Stormtrooper: BMW i3 BEV Capparisweiß
- Hat sich bedankt: 498 Mal
- Danke erhalten: 360 Mal
Gähn... mal wieder eine "Neuheit", welche so gut wie jede Systemfirma für Industrieroboter innerhalb von 3 Tagen auf den Kuka umlegt. Auch die Drehmomentüberwachung ist bei den Kukas so gut wie serienmässig. Muss man nur aktivieren und ein wenig justieren.
Richtig genial wäre das aber als Schienensystem, wo ein Roboter an der Wand hin und herdüst und im Parkhaus so gleich mal 30 Ladestecker verwalten kann.
Herrlich diese Spielereien...
2014 - 2019: Renault Zoe Q210
2015 - 2020: Kangoo Maxi ZE
2019 - : Tesla Modell ≡ LR
https://ts.la/bernd30762
Ladekabel steckt fest - nicht mehr zu entfernen
Antworten: 6von keypro » So 24. Mär 2024, 12:17 » in German E-Cars Cetos - 6
- 479
Letzter Beitrag von Rita
So 28. Apr 2024, 20:50
EBox Professional Innogy : Box defekt, Kabel steckt fest…
Antworten: 17von Edriver2018 » Do 13. Jul 2023, 17:58 » in Private Lade-Infrastruktur - 17
- 1454
Mi 19. Jul 2023, 14:02
Brikett-Ladekabel für Haushaltssteckdose (Schuko)
von VoltOrsco » Di 20. Jun 2023, 18:30 » in smart #1 - Laden, Ladeequipment - 0
- 1230
Letzter Beitrag von VoltOrsco
- 644
Letzter Beitrag von iOnier
So 9. Jul 2023, 08:03
Diese Woche: 5m Typ2 22kW Ladekabel oder Notladeziegel bei Lidl für 129€
Antworten: 16von Odanez » Di 11. Jul 2023, 14:04 » in Ladeequipment - 16
- 3078
Di 23. Jan 2024, 15:21
