EnBW: "Ladekarte nicht berechtigt"
Re: EnBW: "Ladekarte nicht berechtigt"
- Danke erhalten: 10 Mal
Danke für die Info und mal wieder ein Trauerspiel ohne Gleichen...MaGro hat geschrieben:Lt. Hotline (Stand 16.07.2015 11:00) besteht das Problem nach wie vor und es ist noch kein Termin für Problemlösung in Sicht. Die Säulen mit der 1xxx als Seriennummer sollen aber funktionieren. Wo die alle genau stehen, konnte die Hotline nicht sagen.
Tipp: Auf der Website von TheNewMotion werden die Nummern in der interaktiven Karte angezeigt und bei Car2Go sieht man ggf. 100% geladene Smarts (die auf die Funktionsfähigkeit der Säule schließen lassen und die man mit Car2Go-RFID wegparken kann).
Waren es nicht aber die 1xxxer Säulen, die der Zoe vorzugsweise Stress bereiten???
Car2Go entfällt wegen isnich... Aber der Tipp mit TNM klingt gut, die Spannung steigt...
Danke & Grüße
Jack
Das 1xxxxer-Problem besteht aus zwei Teilen:Jack76 hat geschrieben: Danke für die Info und mal wieder ein Trauerspiel ohne Gleichen...
Danke & Grüße
Jack
1. neuere Ladenetz- und TNM konnten bis vor einigen Wochen nicht gelesen werden, da es Probleme mit der Länge der UserID auf der Karte gab. Das Problem ist nun beseitigt. Ich konnte mich aktuell an allen 1xxxern zwischen Stuttgart und Freiburg authentifizieren.
<BITTE DIESEN PUNKT NICHT KOMMENTIEREN, gehört nicht direkt zum Thema >
2. Ladeabbrüche an den 1xxxern treten nach wie vor auf. Hier treten beim Laden Probleme auf, wenn es sehr warm ist >25 Grad C, die Säule in der prallen Sonne steht und das Laden an der ZOE direkt nach dem Fahren einer längeren Strecke durchgeführt wird. Ich gehe von thermischen Problemen in der Säule aus, schließe aber ein Problem der Lüftersteuerung bei der ZOE auch nicht ganz aus. Meine Beobachtung ist, dass sich die Ladesteuerung nicht "entscheiden" kann, ob der Lüfter laufen soll oder nicht. Nach diversen Schaltzyklen (Laden an, Lüfter an, Lüfter aus, Laden aus, Laden an, Lüfter an, Lüfter aus, Laden aus usw.) beruhigt sich meine ZOE anscheinend thermisch wieder und lädt dann normal ohne Lüfter weiter). Dies tritt nur beim Laden unterhalb 43 KW auf. Mit 43 KW blasen alle Lüfter konstant und die Ladung läuft sauber durch, selbst bei Außentemperaturen von 40 Grad C.
Viele Grüße
MaGro
MaGro
OK, Danke, denn werde ich wohl nach Ankunft mal probieren und im Zweifel die Französin erstmal ne Runde stehen lassen, soll ja warm werden und 250km Strecke BAB mit 2x 43KW Ladung (geplant) dürfte die auch "auf Temperatur" sein...MaGro hat geschrieben:Das 1xxxxer-Problem besteht aus zwei Teilen:Jack76 hat geschrieben: Danke für die Info und mal wieder ein Trauerspiel ohne Gleichen...
Danke & Grüße
Jack
Hab mal bei TNM geschaut, da steht so was wie EnBW3456 als Säulennummer das sind dann wohl die Neueren, richtig? Botnang hat's ja 4 oder 5 Säulen schon allein, eine wird's hoffentlich tun, bin mit TNM-Karte, Plugsurfing-Key und EnBW Pre-Paid Karte "bewaffnet", das muss reichen...
(PS: ich seh mich dann schon am Montag beim Aldi...)
Grüße
Jack
Korrekt, die EnBW3456 ist die Säulennummer bei TNM.Jack76 hat geschrieben: OK, Danke, denn werde ich wohl nach Ankunft mal probieren und im Zweifel die Französin erstmal ne Runde stehen lassen, soll ja warm werden und 250km Strecke BAB mit 2x 43KW Ladung (geplant) dürfte die auch "auf Temperatur" sein...
Grüße
Jack
Ansonsten einige Standorte mit alten 1xxx-Säulen, theoretisch alle funktionieren sollten:
D-70563 Stuttgart-Vaihingen, Melunerstr. 3
D-70565 Stuttgart-Vaihingen, Liebknechtstr. 29
D-70563 Stuttgart-Vaihingen, Vollmoellerstr. 17B
D-70499 Stuttgart-Weilimdorf, Solitudestr. 197
D-70195 Stuttgart-Botnang, Regerstr. 23 (alle anderen dort sind 3xxx)
D-70372 Stuttgart, Daimlerstr. 71
und aus Richtung München kommend:
D-73230 Kirchheim unter Teck, Hahnweidstr. 44
Viele Grüße
MaGro
MaGro
e-lectrified
Leute RAFFT IHR ES NICHT, ODER WOLLT IHR NICHT?
Die EnBW-Geier machen das mit Absicht, damit ihr nicht die Ladenetz-Karten kauft sondern die UNVERSCHÄMTEN Elektronauten-Wucherkarten... Strategie ist doch klar: die Ladenetz-User regen sich tierisch auf, schieben es auf das Ladenetz und kaufen bei denen keine Karten mehr. Sieg für EnBW. Aber die haben die Rechnung ohne Aldi gemacht! Da werden mehr Kunden abspringen, weil sie bei Aldi kostenlos laden können, als die über die Ladenetz-Masche je gewinnen können.
EnBW? NO WAY!!!
EnBW? NO WAY!!!
- smart_ninja
OMG! Was für ein EnBW Bashing...
Bei den zur Zeit laufenden Software Updates läuft wohl so einiges nicht wie geplant.
Wenn dann mal alles wieder funktioniert, kann man die EnBW LS dann auch über Smartphone Apps (z.B Charge&Pay) freischalten.
Die App von Bosch für Mercedes entwickelt, kann ohne Grundgebühr Markenunabhängig genutzt werden.
Die Tests laufen gerade, dann gibt es ein Update der App.
Zuletzt geändert von smart_ninja am Do 16. Jul 2015, 18:09, insgesamt 1-mal geändert.
smart-ed EZ 04/2013
GAAAAAANZ ruhig, bitte, Aufregen schadet der eigenen Gesundheit.e-lectrified hat geschrieben:Leute RAFFT IHR ES NICHT, ODER WOLLT IHR NICHT?
EnBW? NO WAY!!!
EnBW schießt sich sicher NICHT freiwillig selbst ins Knie und blockiert die eigenen Ladesäulen (wie ich eingangs schon schrieb: auch die EnBW-eigenen Karten funktionieren an den besagten Säulen nicht. Das Problem hat somit nichts mit Strategien zum Thema Ladenetz, TNM etc. zu tun sondern eher mit schlechter Projektplanung und ggf. fehlendem Know How.
Und was in diesem Fall massiv zu bemängeln ist (habe ich der EnBW auch schon mitgeteilt):
-Es gibt keine offiziellen Infos auf der EnBw-Seite (Stand 16.07.2015, 18:00)
-Es gibt bisher auch keinen Rückruf zwecks Statusmeldung.
-Die Säulen sollten ggf. bei Kommunikationsfehlern auf jeden Fall auf Messemodus schalten (man erinnere sich an den RWE-Lade-GAU und was RWE daraus gelernt hat).
Viele Grüße
MaGro
MaGro
Re: EnBW:
Das klingt ja (im Prinzip) ganz sinnvoll, solange die RFIDs weiterhin funktionieren.... Soweit mir bekannt ist, sollte die Umsetzung erst zum Jahresende erfolgen. Irre ich mich und weißt Du Genaueres?smart_ninja hat geschrieben:OMG! Was für ein EnBW Bashing...
Viele Grüße
MaGro
MaGro
- smart_ninja
die RFIDs werden natürlich weiterhin funktionieren...
Wenn es (hoffentlich demnächst) soweit ist werde ich das mal testen und hier aktualisieren: http://www.goingelectric.de/forum/viewtopic.php?t=7981
smart-ed EZ 04/2013
UPDATE 19.07.2015:
Problem existiert nach wie vor, Es gibt auf der EnBW-Seite immer noch keinen Störungshinweis bzw. eine Liste der aktuell funktionierenden Säulen.
Im Raum Stuttgart-Gerlingen/Weilimdorf habe aber tatsächlich ich eine der 3xxxer gefunden, die funktioniert:
Giebelstraße 30,70499 Stuttgart.
Viele Grüße
MaGro
MaGro
CMH-Ladekarte in EnBW-App registrieren?
Antworten: 2von MisterBuggi » Do 30. Nov 2023, 21:50 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 714
Letzter Beitrag von MisterBuggi
Fr 1. Dez 2023, 08:54
EnBW Business M Ladekarte auf App übertragen
Letzter Beitrag von Vwgolfcabrio « So 5. Mai 2024, 19:57
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon Vwgolfcabrio » So 5. Mai 2024, 19:57 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 163
Frage: Öffnungszeiten EnBW Ladepark Braunschweig, Hildesheimerstr. Bauhaus?
Antworten: 37von UliK-51 » So 14. Mai 2023, 10:39 » in Ladesäulen / Status - 37
- 3067
Letzter Beitrag von Buschfunk
Mi 22. Nov 2023, 07:57
EnBW mobility+ mit Android Auto
Antworten: 8von muenchenlaim » Mi 7. Jun 2023, 09:00 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 1340
Letzter Beitrag von Tommy73_
Di 23. Apr 2024, 10:01
Niederlande - Ausser Elli (Skoda Powerpass) und EnBW (ADAC) noch etwas empfehlenswert
Antworten: 6von warhammer » So 16. Jul 2023, 09:48 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 995
Letzter Beitrag von Patrik
So 30. Jul 2023, 11:54
