Keine 75 % Kapazitätsgarantie beim ZOE in Österreich?
Re: Keine 75 % Kapazitätsgarantie beim ZOE in Österreich?
... kann mir jemand ein oder zwei Absätze der österreichischen Haftungserklärung rauskopieren, die besonders haarsträubend sind? Ich würde die gerne meiner besseren Hälfte zur "Durchsicht" zeigen ...
... und vertraglich fixierte 75% oder goodbye zoe, für blöd verkaufen muss man sich wirklich nicht lassen (das geht ja sonst in Europa auch, oder?). Habe auch keine Lust weder beim Wiederverkauf noch bei Streitigkeiten in der Mitte zwischen Händler und Renault-Bank zu landen (da ist dann auch relativ klar, wer dabei den Kürzeren zieht) ...
gerade hat mich mein händler angerufen - es wurde bei jeder schulung das thema mit den 75% bestätigt und den verkäufern so klar gemacht.
das problem ist, dass jedoch wirklich nichts drin steht von diesen 75%.
hab ihn gerade klar gemacht dass es auf jeden fall drin sein muss - kann sonst nicht unterschreiben.
bis ende juni (da kommt meiner) hoffe ich dass sich was getan hat.
Ioniq Blazing Yellow
- Batterie Tom
auf Seite 7 dieses threads habe ich die österr. Haftungserklärung als PDF reingestelltmeta96 hat geschrieben:... kann mir jemand ein oder zwei Absätze der österreichischen Haftungserklärung rauskopieren, die besonders haarsträubend sind? Ich würde die gerne meiner besseren Hälfte zur "Durchsicht" zeigen ...
Beste Grüße Tom
1.ZOE neu Q210 weiß seit 06/2013. 2.ZOE gebraucht 02/14 Q210 grau seit 03/2016. 3.ZOE neu ZE40/Q90 grau seit 06/2018. Aktuell: 4.ZOE neu ZE50/R135 rot seit 08/2020 - ges.ca. 200.000 Kilometer mit ZOE gefahren -18 kWp PV Anlage
- Danke erhalten: 446 Mal
Ich verstehe nicht, wieso es solange dauern kann, diesen Passus mit reinzunehmen in die Vertragsbedingungen?
Das wird überarbeitet, nach dem Vorbild des deutschen Vertrags, oder von mir aus neu verfasst, geprüft durch den Juristen und fertig.
Was ist eig. wenn man den Zoe bestellt ABER ja erst dann den Leasingvertrag zur Batterie unterschreiben will.
Also der Vertrag kommt und man sagt: NEIN
Aber der Zoe kommt ja trotzdem? Und wenn man keine Manipulationsgebühren oder halt Strafgebühren / Pönale zahlen will, was macht man dann!?
Ich hab ja im schlimmsten Falle des Falles ein Auto, das ohne Batterie da steht!?
PS:
Lieber Rainer.
bzgl:
Was meinst du genau.
An welche Art der Probleme denkst du?
Ein "runtergefallener Knopf zum Bedienen der Fahrerscheibe" hat eher was mit mangelhafter Verarbeitungsqualität zu tun.
Kaputte Wärmepumpen sind schon eher etwas, das man dem Auto zuordnen darf, denn es ist ja ein wesentlicher Bestandteil.
Gut mit den Säulen, da hab ich echtes Glück. Unsere Kelag TYP 2 / Schuko Säulen sind top. Es gibt sie zu Hauf in unserem Bundesland (beefy weiß) und man lädt mit 22kW einwandfrei.
Die Wartungskosten - das wäre ne Frechheit und man wäre belogen worden wenn die abnormal hoch wären - denn die sollen sich ja unter 100 Euro bewegen wie beim Fluence.
Was du vll meinst sind INSTANDHALTUNGSKOSTEN (außertürliche Reparaturen).
Ja das kann sein. Weshalb ich sowieso eine 4 jahres Garantieverlängerung in Erwägung ziehe.
http://www.renault.at/media/pdf/garanti ... enault.pdf
Mit 229 Euro (mir reichen die Kilometer) hat man dann also INSGESAMT 4 Jahre ruhe.
Antriebsstrang ist sowieso 5 Jahre, und Batterie ist geleased - da gehts eben um diese Erklärung, die man unterschreiben soll (was ich auch net ok finde, die wollen sich nur in jedem Fall schadlos halten!).
Und nach 4 Jahren, hab ich durchs Auto wenn alles gut geht ca. 4000 Euro eingespart, im Vergleich zu meinem Verbrenner.
Ich glaube aber dennoch, dass der Wertverlust immens ist.
Es gibt keine Einschätzung von den Pannenstatistiken her.
Es gibt keine Unfallstatistiken. Renault Image ist jetzt auch nicht das beste glaub ich und auch die Leute sind skeptisch.
Sollte das E-Projekt (wieder mal) in die Hose gehen, dann bleibts ein Nischenprodukt bzw. für Enthuasiasten und Öko-Fans.
Und damit - in Verbindung mit Leasingmodell und anderem Zeugs - wird das ganze vom Wertverlust her sicher nicht gut.
Hinzu kommt, dass die Nachfrage stark sinkt bzw. niedrig ist und dadurch Ersatzteile entsprechend weniger produziert und somit teurer als sie eh schon sind, an den Mann gebracht werden.
Alles in allem kann man sich also ganz schön fein schneiden - oder man riskierts und wird vll die schönsten Autostunden seines Lebens darin genießen.
PS:
Lieber Rainer.
bzgl:
"Ich reche mit technischen Problemen und Kinderkrankheiten, Problemen jeder Art beim Laden an Fremdsäulen, unvorhersehbaren Wartungskosten sowie möglicherweise mit einem überdurchschnittlich hohen Wertverlust.
Ich kann jedem, der das nicht gerne akzeptiert nur VEHEMENTEST vom Kauf abraten. Eine Enttäuschung ist dann nämlich vorprogrammiert.
Schöne Grüße,
Rainer"
- Danke erhalten: 7 Mal
Das gleiche hat man auch geschrieben als der Nissan Leaf eingeführt wurde. Und was ist ? Seit 1 1/2 Jahren bin ich damit unterwegs und es gab keinerlei Probleme, keine Kinderkrankheiten, nix. Beim Zoe wird das nicht anderst sein. Und was da an unvorhergesehenen Wartungskosten kommen soll ist mir schleierhaft.CorpSpy hat geschrieben:Ich reche mit technischen Problemen und Kinderkrankheiten, Problemen jeder Art beim Laden an Fremdsäulen, unvorhersehbaren Wartungskosten sowie möglicherweise mit einem überdurchschnittlich hohen Wertverlust.
Schöne Grüße,
Rainer
Zum überdurchschnittlichen Wertverlust kann ich Dir ein aktuellen Beispiel nennen. Ich habe gerade einen Mercedes E 270 CDI Bj 2003 verkauft. Der hat trotz sehr gutem Zustand gerade mal 6000 € gebracht. Und der Kaufpreis war damals schon höher als der des Leaf´s. 2 Jahre vorher habe ich einen Peugeot 106 electrique Bj. 1998 für´s gleiche Geld verkauft, trotz Risiko bezüglich der Batterien, das beim Zoe ja wegfällt. Also da mach ich mir weder beim Leaf und schon gar nicht beim Zoe irgendwelche Sorgen.
Die Probleme mit den Ladesäulen werden sich nach einiger Zeit auch erledigen. Wer hat denn bisher dort geladen ? Und wenn ja, mit welchen Ladeleistungen ? Selbst für mich war es bisher mit dem Leaf auf Grund der langen Ladezeiten uninteressant diese zu benutzen. Mit dem Zoe wird sich das ändern. Ich werde ab Samstag jedenfalls alle Ladesäulen in meinem Einzugsbereich testen und falls sie nicht funktionieren die Betreiber informieren.
@stromer: Ich rechne damit, dass technische Probleme auftreten könnten, nicht dass sie auftreten werden. Probleme mit Ladesäulen wird es mit Sicherheit geben, über den Wertverlust zu spekulieren macht im Moment überhaupt keinen Sinn.
Ich sehe das alles entspannt, sonst hätte ich das Auto nicht gekauft.
Was ich sagen möchte: jeder, der starke Zweifel hat mit einem möglichen Problem leben zu können soll am besten die Finger davon lassen.
Schöne Grüße,
Rainer
Schöne Grüße,
Rainer
Zoe Kaiju
Zweifler sollten von allem die Finger lassen, nicht nur von Elektroautos.CorpSpy hat geschrieben:@stromer: Ich rechne damit, dass technische Probleme auftreten könnten, nicht dass sie auftreten werden. Probleme mit Ladesäulen wird es mit Sicherheit geben, über den Wertverlust zu spekulieren macht im Moment überhaupt keinen Sinn.
Schöne Grüße,
Rainer
Danke schön. Würde mich trotzdem über einen kleinen Fingerzeig freuen, wo es besonders weh tut ... den Ganzen darf ich ihr nämlich nicht hinhauen ( ohne Vorarbeit, das mag sie nicht so bzw. ich weiß genau wo sie dann mit Ihrem Finger hinklopfen wird, bzw. dann ist auch schon vorbei mit dem ZOE bevor Renault die 75% verankert hat) ... egal, sonst schaue ich mir ihn am Wochenende genauer durch ...Batterie Tom hat geschrieben:auf Seite 7 dieses threads habe ich die österr. Haftungserklärung als PDF reingestelltmeta96 hat geschrieben:... kann mir jemand ein oder zwei Absätze der österreichischen Haftungserklärung rauskopieren, die besonders haarsträubend sind? Ich würde die gerne meiner besseren Hälfte zur "Durchsicht" zeigen ...
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 565
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 636
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 658
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 847
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 638
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
