Keine 75 % Kapazitätsgarantie beim ZOE in Österreich?
Re: Keine 75 % Kapazitätsgarantie beim ZOE in Österreich?
- Danke erhalten: 11 Mal
Ja, mit dem Vertrag können sie für das Schnellladen ab jetzt immer verlangen was sie wollen.
Den Punkt 3 haben sie ordentlich ausgebaut. Sie können Dir jetzt auch immer wieder neue Einschränkungen auferlegen was das Laden betrifft - man muss sich modellabhängig informieren.
Das ist genau die Verschlechterung die ich befürchtet hatte und deswegen habe ich den alten Vertrag auf 5 Jahre abgeschlossen - mit Zusatzvermerk für die 75 %
Ich habe den Kaufvertrag 06/12012 unterschrieben, daher werde ich sicher keine Mehrkosten akzeptieren, auch wenn ich die Schnelladung praktisch nie in Anspruch nehmen werde.
Aber immerhin haben die bei der Haftungserklärung dazugelernt:
Aus
Aus
wurdeDer Mieter haftet der Vermieterin für jedweden an diesem Akkumulator entstehenden Schaden.
Hier hatte Renault wohl Einsehen.Der Mieter haftet der Vermieterin für jedweden von ihm verschuldeten an diesem Akkumulator entstehenden Schaden.
Erstellt mit 100% Ökostrom.
ZOE, Zero SR, Elektroroller & Automower. Model 3 vorsorglich reserviert.
- Danke erhalten: 446 Mal
Moment meinst du damit jetz dass die da kosten aller art einem aufzwingen können dann oder nur was die schnellladung betrifft?
Die wäre mir nämlich eh egal...
- Danke erhalten: 17 Mal
Ja in Pkt. 3.1 steht nun drinnen, was eine Standard -, eine beschleunigte - und eine Schnelladung ist.Itzi hat geschrieben:Den Punkt 3 haben sie ordentlich ausgebaut.
Was das ist, wusste wir vorher aber auch schon durch zB. die Preisliste.
Das sehe ich aber nicht so, da ja festgehalten ist, dass sich das Sonderentgelt für die Schnellladung aus der ersten Seite des Mietvertrages ergibt und auf der ersten Seite des (alten) Mietvertrages steht nichts von einer Sonderzahlung fürs schnellladen. Also ist die Schnellladung durch diesen Vertrag kostenlos.Itzi hat geschrieben:Ja, mit dem Vertrag können sie für das Schnellladen ab jetzt immer verlangen was sie wollen.
Ja aber nur durch einen neuen Vertrag oder der Anpassung der AGBs. Diesen muss man aber zustimmen.Itzi hat geschrieben:Sie können Dir jetzt auch immer wieder neue Einschränkungen auferlegen was das Laden betrifft
Warum steht diese Klausel nicht in den AGBs?Itzi hat geschrieben:Aber immerhin haben die bei der Haftungserklärung dazugelernt:
AuswurdeDer Mieter haftet der Vermieterin für jedweden an diesem Akkumulator entstehenden Schaden.Der Mieter haftet der Vermieterin für jedweden von ihm verschuldeten an diesem Akkumulator entstehenden Schaden.
Mit der Neuauflage der AGBs wäre das für die RCI der ideale Zeitpunkt gewesen, die Haftung für jedweden Schaden, den der Mieter verschuldet hat, aufzunehmen.
Angenommen der ZOE hängt durch das Ladekabel an der Wallbox, ein Blitz schlägt in die Versorgungsleitung des Energieversorgers und durch die Überspannung tritt ein Defekt am Akku auf.
Müsste ich den Schaden bezahlen, wenn ich die Haftungserklärung unterschrieben habe?
Müsste ich den Schaden bezahlen, wenn ich die Haftungserklärung nicht unterschrieben habe?
Wenn ja, wo steht das in den AGBs?
Grüße
Norbert
Zuletzt geändert von nk70wien am Do 27. Jun 2013, 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Opel Corsa-e First Edition, Reserviert am 26.07.2019, Bestellt am 23.08.2019, Übernommen am 06.09.2020
ZOE R240 ab 05.07.2018
ZOE Q210 Intens 28.06.2013 bis 05.07.2018 (75.000 km)
E.ON BasisBox 2; Juice Booster 2; Fronius Wattpilot
Langsam wirds teilweise echt schwierig das zu verstehen
Also ist der neue besser als der alte?
75% garantie drin
SCHNELLLADUNG Änderungen??
Haftung bei zb Blitzschlag?
75% garantie drin
Ich sag mal es ist für alle die es aktuell betrifft besser geworden:
- die 75% sind drin
- die Haftungserklärung wurde entschärft
- die Schnelladesache wurde eben so aufgenommen wie es in den aktuellen Preislisten auch kommuniziert wird
Leute wie ich, die die Schnelladegebühr beim Kauf nicht noch nicht gekannt haben, haben (hoffentlich) eh schon lange den alten Vertrag unterschrieben somit passt das auch. Dass da die 75% noch nicht drin stehen sehe ich auch wenig kritisch. Ich gehe stark davon aus, dass man sich auf diese gut beworbene Garantie verlassen kann, auch wenns nicht nochmals explizit erwähnt wird. Manche haben es ja sicherheitshalber noch handschriftlich vermerkt beim Unterschreiben.
Ich denke unterm Strich könnten wir das Thema als "zufridenstellend gelöst" kennzeichnen, oder?
- die 75% sind drin
Das wirst auch müssen, du hast es ja noch net beefy, dein Zoe kommt ja erst.
Also wirst du auch den neuen Vertrag vorgelegt bekommen ^^ nehm ich mal an
Re: Eventuell doch keine 75 % Kapazitätsgarantie beim ZOE?
- dervorausschaut
- Hat sich bedankt: 20 Mal
Hier die Antwort meines Renault-Verkäufers:dervorausschaut hat geschrieben:man müsste doch beim kauf ein technisches protokoll der aktuellen akkukapazität überreicht bekommen, so dass bei bspw. inspektionen oder bei gefühltem kapazitätsverlust ein abgleich der daten möglich wäre?
oder wie sollte das funktionieren
würde renault von sich aus nach einer inspektion sagen "oh, ihr akku hat ja nur noch 70% leistung, den tauschen wir sofort gegen einen neuen aus?"
oder ist vielmehr der kunde in der nachweispflicht - aber wie
"Bei jeder Arbeit die am Elektrofahrzeug durchgeführt wird, erstellt der Monteur ein Protokoll für die Batterieleistung.
Bei Übergabe erhalten Sie dies ebenfalls."
Wenn dem so ist - prima
"Die Nutzung von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung erheblichen Schaden zu!"
CityEl von 2005-2008;
ZOE ist da!(18.10.13 - 06/2023 >75 Tsd. km abgasfrei); ZOE 50 Leasing ab 06/2023
Ok aber das ist dann eh nur zur Info dass man sich ca. selbst "ausrechnen" kann wanns soweit sein sollte.
Ich nehme mal an wenn das im Zuge von Servicearbeiten dann auffällt, dass die getauscht werden muss, wird sicher ein extra Termin vereinbart damit man die tauschen kann (die haben die ja net lagernd nehme ich an, sondern müssen die ordern).
Anbieter Österreich: Salzburg AG
Antworten: 8von lautrivta » Sa 6. Mai 2023, 07:21 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 580
Letzter Beitrag von Jomim
So 7. Mai 2023, 09:28
e-Motorrad Österreich
Antworten: 3von luig » Sa 3. Jun 2023, 08:11 » in Elektromotorräder - 3
- 638
Letzter Beitrag von whiskeysierra
Do 8. Jun 2023, 17:46
Empfehlungen für eine Rundreise durch Österreich und Italien
Antworten: 6von Suko4780 » Do 29. Jun 2023, 11:37 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 6
- 663
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 30. Jun 2023, 09:17
Seltsame Ladeleistung Smartrics Hub (Österreich)
Antworten: 3von luig » So 23. Jul 2023, 07:46 » in Ladesäulen / Status - 3
- 850
Letzter Beitrag von luig
So 23. Jul 2023, 19:24
THG Quote in Österreich auch für PHEV möglich wenn "nachweislich gemessen" wird
Antworten: 2von noXan » Mo 24. Jul 2023, 11:54 » in Elektroauto Förderung - 2
- 642
Letzter Beitrag von noXan
Do 27. Jul 2023, 11:13
